S70 -98 2.5t eikäynnisty lämpöisenä
  • 4 Vastauksia
  • 1314 Lukukerrat
Poissa jukkuk
« : 18.01.2016, 17:03:47 »
Auto käynnistyy hyvin kun seisoo pihalla yön, n.30 minuutin ajon jälkeen kun jättää käymään niin sammuu eikä lähde enään käyntiin mutta sitten taas kun on kylmä kone. Virranjakaja on ok ja kaikkea tutkittu. Tulppia en ole vaihtanut vielä, mutta tekeekö tulpat tuollaista ettei lämpösenä enää anna kipinää. Bensa haisee mielestäni kyllä. Ja pumppukin hurisee.
Poissa volvertti75
Vs: S70 -98 2.5t eikäynnisty lämpöisenä
« Vastaus #1 : 18.01.2016, 17:17:03 »
Vikakoodit luettu  mulla aikoinaan teki nokka-akselin asentotunnistin tuota, kylymänä toimi lämpimänä ei .Tuo ei jätä välttämättä vikakoodia vaan saattaa antaa sen koodin kampiakselin tunnistimelle  ???
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa jukkuk
« Vastaus #2 : 18.01.2016, 18:44:14 »
Ei ole vielä luettu. Todennäköisesti vika kyllä tuossa, epäilin sitä mutta hämäs tuo että kylmänä toimii. Pitäisi saada koodit luettua loppuviikosta. Mutta melkein kyllä tilaan tuon jo. Kiitos neuvosta.
Poissa ajamiseniloa
« Vastaus #3 : 31.01.2016, 20:57:02 »
Tulee mieleen myös, että saattaisi olla moottorin lämpötila anturi rikki. Saattaa luulla koko ajan, että kone on kylmä ja "ryypyttää" sitä mikä johtaa huonoon käynnistyvyyteen lämpimänä kun saa liikaa pensaa. :P
Poissa Kuski92
« Vastaus #4 : 28.02.2016, 21:53:10 »
Puolakin vois olla koska kummasti sökönä oleviin sähköosiin tuo lämpö vaikuttaa :idiot2: Itsellä juurikin virranjakajan kansi oli kaput kun kylmänä käynnisty mutta heti lämmetessä alko pätkimään ja sammu, mut sehän tästä olikin jo tsekattu.. :P
V70 II D5 AWD
ex 940 2.3fb GL, ex Audi 80 2.8 quattro, ex MB 190 2.6, ex V70XC 2.0 T5 italiaano
