CEM, Kulmavaihde? ja Nivomat
  • 4050 Lukukerrat
Poissa tormavil
« : 20.01.2016, 10:09:22 »
Nonnih, nyt sitten Volvo porsi oikein kunnolla ja useammasta paikasta. Alla oireita, joten tarvisin hiukan keskustelua siitä mistä kannattaisi lähteä selvittämään a) vikaa b) korjaajaa c)varaosia.
Elikkäs, ensinnä huomasin oikean puolen lähivalon pimenneen ja ajattelin tietenkin vian olevan polttimossa. No, vaihdoin polttimon->sen jälkeen tarkistin sulakkeet->kaikki ok. Tarkempaa tutkimusta autosta ja huomasin myös kuskin penkinlämmittimen sekä vetokoukun sähköjen puuttuvan. Kuuklailun perusteella taitaa vika siis olla CEM-yksikössä. No, joku on kuulemma saanu ihan itekin korjattua tuon yksikön, joten kaipaisin vinkkiä mahdollisesta osaajasta tai sitten siitä mistä tuon osan saa halvimmalla.
Auton kuntotarkastuksessa ilmeni, että vasemman puolen takaiskari on paskana. Tietenkin siellä on Nivomat, eli euroja saa ottaa repullisen mukaan jos meinaa vaihtaa molemmat, tai edes yhdenkään. Eli, jos jollain on jäänyt varastoon toimiva kampe niin meikäläiselle saa tyrkyttää sopivaan hintaan.
Oon tässä lähiaikoina huomannut, että varsinkin pakittaessa ja siitä eteenpäin lähtiessä on auton alta kuulunut jokin kolahdus. No, viime viikonloppuna sitten kuului pariin otteeseen jotain mysteerirahinaa auton alta, luistoneston merkkivalo vilkutti iloisesti ja sitten hävisi takaveto. Eli, onkohan sieltä nyt mennyt kulmavaihde paskaksi vai mikä? Voiko sieltä mennä pelkästään se booriholkki vai onko joku muu kohta pårsinut?
Löytyiskö Lappeenrannan lähistöltä jotain vannoutunutta harrastajaa jolla on hyvät tilat, paljon aikaa ja tupakkaa ottaa tuo meikäläisen Volvo pukille ja tutkailla mikä siinä on mennyt paskaksi? Rahalla maksan kyllä ja olisi hienoa jos kaikki paikat saisi samalla kuntoon. Itellä kun ei ole muuta kuin tuo ulkoparkkipaikka niin siinä on aika turha alkaa remonttia tekemään. Siniselle taitaa olla aivan turhaa viedä, tai ainakaan meikäläisen lompakko ei tuohon hommaan taivu sitten millään.
Kaikki vinkit varaosista, kyvykkäästä remontoijasta ja vioista ovat tervetulleita! Kiitos kaikille jo etukäteen.
Autona siis V70 2.5T AWD -06.
Poissa tormavil
Vs: CEM, Kulmavaihde? ja Nivomat
« Vastaus #1 : 20.01.2016, 10:43:56 »
Sen verran updatea, että CEM korjaus onnistuu Kuusankoskella, firmassa Romlab. Alle satasella tekee kuntoon, ei siis lainkaan paha hinta! :)
Poissa sandux
« Vastaus #2 : 20.01.2016, 11:18:55 »
Mun muistin mukaan cem vikaa ei näissä uudemissa kai kauheasti ollut, tosin se on halpa remontti jos tohon hintaan sen saat, eli ehkä kannattaa toivoakkin et vika on juuri cem yksikössä, itellä meni saman ikäisestä autosta ratinohjausyksikkö eli SWM, oireet oli kyllä erilaiset kuin sulla, mulla vilkut vilkutteli miten sattuu ja sisustan valot, pyyhkijät ym elivät omaa elämäänsä.
Jos haluat nivot pitää niin varmaan halvemmaksi tulee ettiä käytetyt esim varaosahausta. Toinen vaihtoehto on tietty hylätä nivot ja laittaa normaali takapää.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa tormavil
« Vastaus #3 : 20.01.2016, 11:40:00 »
Terve sandux, ja kiitos vastauksestasi. Harkitsin itsekin nivoista luopumista, mutta ei kuulemma olekaan ihan niin yksinkertainen homma. Ilmeisesti siellä pitää samalla vaihtaa jotain muutakin kuin pelkät iskarit??
Poissa sandux
« Vastaus #4 : 20.01.2016, 12:30:40 »
Jousethan siinä menee ainakin vaihtoon, kun nivoissa taitaa olla löysemmät jouset jos en ihan väärin muista. Todennäköisesti joudut myös ostamaan kyseiset yläpäät --> http://m.motonet.fi/fi/tuote/182581?ajoneuvo=1334&vuosimalli=2006
Kannattaa kuitenkin ostaa esim lemförderin vastaavat (saa hyvällä tuurilla motonetistäkin) mutta suurella todennäköisyydellä ovat professional parts swedenin osat tuolla, niillä ei niin kauheen hyvä maine ole. Selviät kuitenkin tosta rempasta halvemmalla kun uusimalla nivot.
Jos sulla on mielessä autoa pitää pitkään niin suosittelen laittamaan laadukasta osaa, mutta jos on tarve vaan saada auto ajokuntoon vuodeksi pariksi niin varmasti paras vaihtoehto hakea motonetistä halvimmat iskarit ja jouset.
Poissa tormavil
« Vastaus #5 : 25.01.2016, 07:56:46 »
Nostetaanpa tätä ketjua hiukan ylemmäs. Olisko siis kenelläkään tietoa täällä Lappeenrannan lähistöllä oleilevasta Volvo-ekspertistä joka osaisi tehdä tarvittavat tarkistukset vai pitääkö tyytyä korjaamoon?
Poissa Matti Virtanen
« Vastaus #6 : 25.01.2016, 12:21:30 »
Lämmin kiitos vinkistä.  :)
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
