960 puhallin tehoton
  • 7 Vastauksia
  • 3751 Lukukerrat
Maatzitum
« : 20.01.2016, 19:40:22 »
Terve
Mikähän vois olla vikana kun puhaltimen teho tuntuu olevan aika vaatimaton.
Jokainen nopeus toimii ja automaattisesti kanssa mutta ei puhalla kunnolla.
Ainoastaan kun laittaa kaikkein kylmimmälle tai sisäkierto päälle puhallus tuntuu normaalille elikkä melkein tuplaantuu.
Tällä kelillä pitää nippa nappa ikkunat sulana ja kabiinin plussan puolella
Ja autohan on siis 95 mallinen 960
Poissa Beagle
Vs: 960 puhallin tehoton
« Vastaus #1 : 20.01.2016, 20:08:45 »
Tapahtuuko mitään, kun käännät puhalluksen suuntausta?Jos ei, niin yksi vikapaikka on sähköisen suuntausruuvin liitin.
Pura apparin puolelta jalkotilan potkumuovi hanskalootan alta pois. Aika läheltä lämppärin kennon koteloa on vihreä liitin, mikä on herkkä kosketushäiriölle. Liitintä heiluttamalla rupeaa läpät liikkumaan.
Tutki myös muiden sähkömoottorien liikkeet
« Viimeksi muokattu: 20.01.2016, 20:10:21 kirjoittanut Beagle »
Maatzitum
« Vastaus #2 : 20.01.2016, 21:28:43 »
Suuntaukset toimii niinkuin tuntuu toimivan kaikki muutkin ja sehän se outoa onkin.
Ensin ajattelein että puhallin on vaan täynnä pölyä ja muuta paskaa mutta kun huomasin että
kylmimmässä asennossa teho on normaali joku muuhan se täytyy olla vikana.
« Vastaus #3 : 20.01.2016, 21:40:04 »
Lämppärin kenno tukossa, sekotusilmalämppärissä lämmityslaitteen kennon läpi ajetaan ilmaa vain kun lämpöpyynti päällä. Toisaalta kyllä tuo on aika paljolti ominainen toimintatapa alipainelämppärin tapauksessa, ilmaa tulee lämmityksen puolella huonosti. Sitten on huonompaa jos ei sieltä tule lämmintäkään, sekin on valitettavan yleinen omituisuus.
Poissa Orlov
« Vastaus #4 : 20.01.2016, 21:41:33 »
Olisko joku laittanut raitisilmasuodattimen?
Maatzitum
« Vastaus #5 : 20.01.2016, 21:50:32 »
Kyllähän sieltä lämmintä tulee sen verran että sillä selviää hengissä maaliin asti.
Taitaa olla helpoin ratkasu antaa vaan olla, kohtahan on jo kesä
Raitstaria ei ole.
Poissa Orlov
« Vastaus #6 : 21.01.2016, 21:38:04 »
Semmoinen tuli vielä mieleen, pakkasilla saattaa jäätyä korin ilmanpoisto! Tällöin ilmanvaihtuvuus heikkenee rajusti ja aiheuttaa painetta, jolloin ilmanvirtaus heikkenee  :)
Poissa Orlov
« Vastaus #7 : 26.02.2016, 05:24:14 »
Tuli antenniasennusta tehtyä, niin näpsäsin tuosta ilmanpoistoventtiilistä kuvan. Tuolla puskurin takanahan on lunta ja jäätä talvisin vaikeuttamassa ilmankulkua.
