965 Jarrusatula,
  • 22 Vastauksia
  • 3555 Lukukerrat
Poissa tassu70
965 Jarrusatula,
« : 21.01.2016, 14:09:39 »
Pitäisi löytää taka jarrusatula (vasen) ATE,  Mutta alan olla aika sekaisin kun tuntuu olevan kahta männän kokoa,,  Otin satulan irti ja mittasin siitä palan välistä,Se näyttäisi olevan 38mm, mutta onko mänta saman paksuinen koko matkalta, vai onko tämä jarrupalaan tuleva pää ehkä pienempi halkaisialtaan kun varsinainen sylinteri,,
Motonetin listat näyttävät että sedanissa 38mm  ja farmarissa 40mm sylinteri,, Pitäisi löytää oikea sylinteri heti kerralla, Pitkät matkat vaihtamaan jos väärä,  :-[
Osaisiko joku informoida ??  tai  ehkä jollakin voisi olla toimiva satula myynnissä,
Auto on Volvo 965 (farmari)   -91
Vs: 965 Jarrusatula,
« Vastaus #1 : 21.01.2016, 14:36:29 »
Melko hyvällä lotolla osuu tuo 40mm, farkuissa on tullut vastaan vain 40mm mäntäsiä versioita. Voit mitata ottamalla palan irti ja polkemalla jarrua kerran-pari että saat mäntää ulospäin, sitten venytät suojakumia syvemmälle männän päälle ja mittaat tämän kohdan. Se ulkoreuna on pienempi kun varsinainen mäntä, ja jos se oli 38mm niin aika varma voit olla että kyseessä on 40mm satula.
Poissa tassu70
« Vastaus #2 : 21.01.2016, 14:49:39 »
Näin kyllä aloin ounastella, kun katselin noita Motonetin listoja,, En alkanut sen kummemmin pumppailemaan jarruja, luultavasti sylinteri, ainankin toinen kai jumissa,Katsastuksessa toinen pyörä 1,9 ja toine 1,2
Ehkä kokeilee lottoa ja hommaa sen 40mm (Täytyy kyllä sanoa ettei ole kyllä onnea peleissä ) ;D
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #3 : 21.01.2016, 16:27:40 »
Eikös Motonetissä ole palautusoikeus?
Osta molemmat (ja tiivisteet), palautat väärän. ;)
Niin ja sitten. laita samalla molemmille puolin, saat varmasti samallaiset jarrut ja se toinen kuitenkin rupeisi vittuilemaan pian..
Poissa Orlov
« Vastaus #4 : 21.01.2016, 16:53:39 »
Bilteman satulat ja 40mm männällä, nykyään nämä taitaa olla 74€ zipale.
« Vastaus #5 : 21.01.2016, 17:41:29 »
Liikkuuko liukutapit? Yleisempi niiden jumitus on kuin männän.
Poissa tassu70
« Vastaus #6 : 21.01.2016, 18:08:06 »
 :-\ en kyllä ole.. yksi mäntä oli vuosi sitten aika nahkea, mutta meni katsastuksesta,
Ajattelin että se on jämähtänyt lopullisesti.. Pihalla on -30C  :2funny: Pitää yrittää päästä johonkin vähän lämpimämpään,jos saisi sen tarkastettua,
Poissa 244 V8
« Vastaus #7 : 21.01.2016, 18:35:42 »
voihan se letku olla tukossa noin vanhassa autossa
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa Orlov
« Vastaus #8 : 21.01.2016, 20:00:13 »
Lienee ilman mutlilink akselia, kun on farkku ja -91? Eli normi satula
« Vastaus #9 : 21.01.2016, 21:49:55 »
Niinpäs onkin :-[. Eli liukutappi vaihtoehtoa ei ole joten toinen mäntä jumissa tai letkuvikaa. Itsellä meni 20minuuttia kun käytin männät irti 940:stä, putsasin hiekkapaperilla ja takaisin kasaan. Toimii kahden vuoden jälkeen edelleen. Uusi satula on silti helpoin.
Poissa tassu70
« Vastaus #10 : 22.01.2016, 07:52:16 »
Kyllä tässä oli multlink akseli / iskarit, mutta nyt iskunvaimentajat ja jouset  vaihdettu,, Sehän tässä vähän hammentää kun on monta vaihyoehtoa,,
Poissa Orlov
« Vastaus #11 : 22.01.2016, 08:03:14 »
No, sitten 40mm liukusatula.
Poissa tassu70
« Vastaus #12 : 22.01.2016, 08:19:57 »
On kaksi sylinteriä,, ei liukua ?????   :-\ Ota tästä sitten selvää,  ELK
Poissa tassu70
« Vastaus #13 : 22.01.2016, 08:22:37 »
Tämä on kyllä sveitsistä uitettu volvo
Poissa Orlov
« Vastaus #14 : 22.01.2016, 08:34:59 »
Normi satula siis
Pian sun pitää laittaa kuva, kukaan ei usko muuten :D
Niissä satuloissa on männän koko valussa, pitäs näkyä
« Viimeksi muokattu: 22.01.2016, 08:37:11 kirjoittanut Orlov »
