Ilmastointipaneelin alapuolisten nappuloiden polttimot
  • 5 Vastauksia
  • 5303 Lukukerrat
Poissa miica76
Eli ainakin omissa autoissani on ollut siinä ilmastointipaneelin alla olevissa nappuloissa aina jostain valo palanut. Ajattelin laitella ohjeen purkuun ja polttimoiden tiedon tänne muille.
1.
   irrota nappuloiden edestä muovi pois pienellä meisselillä ylhäältä reunoista varovasti vääntäen.
2.
   ns.tyhjät nappulat pois pienellä meisselillä kun vähän avittaa niin lähtee helposti.
3.
   sitten varsinaiset "toimivat" nappulat pois ja takaa näkyykin jo polttimo siis jos on.  ;D
4.
   sitten vaan uutta polttimoa sisään. Varaosanumero 30752175 hinta keskusautohallissa 7,5e/kpl
5.
   lopuksi kamat takaisin ja taas loistaa kuin naantalin aurinko.  8)
Poissa Volvo For Life
Vs: Ilmastointipaneelin alapuolisten nappuloiden polttimot
« Vastaus #1 : 06.03.2017, 10:09:00 »
Ledit on myös yksivaihtoehto pöyristyttävä hinta 7,5€ per polttimo joten itse ostin ledit jotka ovat varsin toimiva ratkaisu ja toimii myös himmennyskin. https://www.xenonled.com/product/316/12v-t3-superflux-1led itse tilasin nämä valkoisella värillä  :)
Poissa Mustalaa
« Vastaus #2 : 18.03.2017, 09:42:46 »
Meneekö nuo suoraan paikalleen vai tarvitseeko tehdä jotain modauksia? Onko kuvaa laittaa miltä tuo valkoinen näyttää alkuperäisen värisen vieressä? Tosin tuolla hintaa on ihan sama vaikka vaihtaisi ne pari toimivaakin uusin...
Oli V70 D5 aut 2005
« Vastaus #3 : 19.03.2017, 08:16:21 »
Suoraan menee paikalleen kirkkaan valkoista valoa antavat eli kannattaa kaikki vaihtaa kerralla ilmastoinnin säätöpaneeliin pitäisi itsellä vaihtaa vielä niin olisi niissäkin sama väri. Voin illalla ottaa kuvan niistä niin näet sitä väriä vähän
« Vastaus #4 : 19.03.2017, 16:07:58 »
Tässä kuva ledeillä olevista nappuloista
Poissa Mustalaa
« Vastaus #5 : 19.03.2017, 23:08:38 »
Kiitoksia kovasti! Pistin eBaysta tulemaan 4e:llä kymmenen vihreää kun tuo kanta vihdoin selvisi.
Oli V70 D5 aut 2005
