Service-valo ja nopeusmittarin signalivirhe
  • 3 Vastauksia
  • 1071 Lukukerrat
Poissa kaipaa
« : 22.01.2016, 11:31:37 »
Auto on V70 TDi -98 ja nyt auto alkoi polttelemaan käynnistyksen jälkeen jonkun 30 sekuntia service-valoa jonka jälkeen se sammuu.
Tänään luin nuo vikakoodit ja antoi koodiksi mittariston nopeusignaalivirheen tms. (en muista enää ihan tarkkaan sanamuotoa miten se siellä luki).
Eikös nopeussignaali tule ABS-anturilta, ja jos anturissa olisi vikaa, niin syttyisi myös ABS-valo??
Nopeusmittari kumminkin näyttää minusta ihan niin kuin ennenkin koko ajan vaikka tuo service-valo palaisikin, ja ABS-valo ei pala.
Vikakoodin sain nollattua.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: Service-valo ja nopeusmittarin signalivirhe
« Vastaus #1 : 22.01.2016, 12:25:43 »
Liekkö nyt COMBI (ajotietokoneen), Vaihteiston (jos automaatti) vai ABS antama vikakoodi?
SERVICE valo nyt taitaa olla vain että huoltomuistutus jos on tullut kilometrit, päivät tai moottorin käyttötunnit täyteen. Sen saa nollattua OBD-II kautta sitä tukevalla laitteella tai ohjelmistolla.. Kykenee myös ELM327 laitteella jos oikea ohjelma. Androidille voi kysellä minun kautta yksinkertaista ohjelmaa (testaukseen.. ei saa jakaa eteenpäin) mikä kykenee nollaamaan ja ohjelmoimaankin tuon SERVICE valon halutessaan.. tai lukemaan kuinka paljon yli on mennyt rajat tai onko kuinka paljon jäljellä ennen kuin service valo syttyy.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2016, 12:31:26 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa kaipaa
« Vastaus #2 : 22.01.2016, 12:44:51 »
Kattelin tuota tuolla tietokoneeseen asenetulla ohjelmalla joka tukee OBD-II, ja jolla pystyy valitsemaan, mitä alueita se katsoo ISS:n valikon kautta, valitsin kaikki alueet, ja tämä tuli mittariston alueelta.
Pitänee tutustua tarkemmin ko ohjelmaan saisiko jostakin (ja varmaankin saa) nollattua tuon huoltomuistutuksen. Tuo sinun ohjelma kiinnostaa kovastikkin, minulla ei vain ole tällä hetkellä tuota bluetooth OBD-II palikkaa, eli sellainen pitäisi hommata.
Poissa are81
« Vastaus #3 : 25.01.2016, 09:02:05 »
Minä en näistä mitään tiedä, mutta tuo 30sec. käynnistyksen yhteydessä palava "Service" valo on tosiaan huoltomuistutin. Saa nollattua joissain vuosimalleissa/ecuissa tripillä ja virta-avaimella kikkailemalla, toisissa tarvitaan lukijaa. Ei siis ole missään yhteydessä tuohon vikakoodiin.
Voisiko vikakoodi olla joku vanha jota ei ole nollattu muistista? Vahvaa mutuilua, mutta eikös nuo jää jonnekin muistiin jos ei nollata. Tekisin siis ensin nollauksen ja katsoisin nouseeko bitti jossain välissä uudestaan poikittain.
