Volvo S60 penkinlämmitin rikki (osittain)
  • 3 Vastauksia
  • 2832 Lukukerrat
Poissa Ordelli
« : 22.01.2016, 15:24:25 »
Eli -01 S60 olisi kuskinpenkin peppulämmitin hajalla.
Alkaa lämpiämään kylläkin, mutta vain yhdestä kohdasta.
Rupeaa polttamaan todella nopeasti takareittä paksunkin toppakerroksen läpi, yksi aamu erehdyin jättämään penkinlämmittimen päälle samalla kun auto oli käynnissä ja putsailin isoimpia lumia auton päältä pois, poltti tumman kohdan kankaaseen joten sitä ei parane enään pitää päällä ollenkaan.
Onko tuo lämmityselementti periaatteessa vain rautalankaa joka kulkee penkin pehmusteissa, voisiko se olla murtunut jostain kohtaa jolloin kaikki lämpö siirtyy vain tietylle alueelle? Tämä on siis vain omaa spekulaatiota, korjatkaa jos olen väärässä ;D
Kuitenkin, mitä lueskelin niin penkinpäällisen ja lämmityselementin irroittamisessa on jonkinmoinen homma. Ei nyt mahdoton mutta kuitenkin.
Olisiko järkevämpää etsiä purkaamoilta kokonaan "uutta" penkkiä? Minkälainen homma olisi vaihtaa käsin säädettävä penkki sähkökäyttöiseen? Piuha ja penkki kiinni ja menoksi vai joutuuko säätämään?
Niin ja onhan siinä käytetyn penkin ostamisessa sekin riski että siittäkin saattaa olla lämmityselementti sökönä, ajattelin vain kun tuon kuskinpenkin kunto alkaa olemaan muutenkin aika törkeä useista elvytysyrityksistä huolimatta.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2016, 15:26:20 kirjoittanut Ordelli »
Poissa C70
Vs: Volvo S60 penkinlämmitin rikki (osittain)
« Vastaus #1 : 25.01.2016, 06:35:40 »
Se on sellaista ohutta lankaa liimapintaisen maton sisällä. Vaihtotyössä otetaan penkin verhoilu irti, sitten se vastusmatto irti penkin pehmusteista (työläin homma) uudessa matossa on sitten liimapinta valmiina ja se vain laitetaan paikoilleen.
Tyyppivikana tosiaan sen langan hajoaminen ja usein polttaa reikää pehmusteisiin ja mahd, verhoilun läpi.
Hintaa vastusmatolle taisi olla 80-90e
Poissa kawis
  • S60 T5
« Vastaus #2 : 02.02.2016, 17:47:50 »
Jatkan tähän kun en viitti uutta ketjua aloittaa.
Eli itsellä kuskin penkki ei lämpiä ollenkaan. Vänkärin puoli lämpiää ja vaihdoin ne ohjainboxit päikseen niin sama edelleen.
wetterillä luettu koodit niin antoi psm-0038 väärä ohjelma?? Onko toi jotain power seat module tai jtn ja onko sillä mitään tekemistä tuon penkin lämmityksen kanssa? Niin ja kuskin penkin sähköt toimii vain ehkä 30s siitä kun oven avaa.
Tarviiko ohjelmointia vai mitä?
     - Kaitsu-
Poissa tramppaska
« Vastaus #3 : 13.09.2017, 11:08:27 »
     - Kaitsu-
Moi. Ootko saanu tolkkua tohon väärä ohjelma juttuun. Menikö uudelleen ohjelmoinnilla vai oliks boksi paskana? Itellä sama juttu  v70 2000 2.4t.  :idiot2:
