940 epätasainen tyhjäkäynti ja vikakoodi 113
  • 21 Vastauksia
  • 6767 Lukukerrat
Poissa pertti
Vs: 940 epätasainen tyhjäkäynti ja vikakoodi 113
« Vastaus #15 : 31.01.2016, 19:16:50 »
Pakosarjan tivari tai hiushalkeama sarjassa sopii myös 1-1-3 viaksi.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #16 : 31.01.2016, 19:39:32 »
Ja ensimmäiseksi pitää sanoa, ettei vikakoodeja nollata sulaketta irroittamalla!  :nuhtelu
Vikakoodit resetoidaan FAQ:n ohjeen mukaan, siksi ettei LH  laa  laa
Miksi ei saa poistaaa vikakoodeja sähköt katkaisemalla? Jos ne sopeutumat nollautuu tehdasasetuksiin niin eiköse ole ihan hyvä. Jos vaikka bensanpaineet on ollut tapissa niin eikö se sopeutuma ole lähtökohtaisesti väärin ja ollaan lambdaikkunan laidassa? Tai immu mittailee omiaan. Tai pakovuoto sotkee lambdaa?
Poissa late2
« Vastaus #17 : 31.01.2016, 19:41:42 »
Luultavasti valo syttyy myös maantieajossa. Kunhan ajat 3minuuttia tasaisella tai loivalla alamäellä ja pidät kaasun kokoajan
paikallaan. Jos välillä annat lisää bensaa, ajanlasku alkaa taas alusta.  Olettaen tietysti, että on ilmavuoto tai imm-vika laihalla käyden.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #18 : 31.01.2016, 21:10:46 »
Voisinhan mä vaikka vaihtaa akun, sama ongelmahan siinäkin tulisi... Tänään ajettiin 90 km lenkki, valo ei syttynyt. Mutta olisi varmaan syttynyt jos olisi antanut käydä pari minuuttia epätasaista tyhjäkäyntiä, nyt korkeintaan seisottiin liikennevaloissa. No, homman selvittely jatkuu ensi viikonloppuna.
Akun vaihto on kyllä harvoin tehty asia.
Koska jos olet vikakoodit onnistunut lukemaan, onnistut ne sitä kauttakin poistamaan.
Lukijan tekoon on ohjeet FAQ:ssa.
Luithan vikakoodit siten, että kaikki tuli luettua siten, että se sama 1-1-3 tulee uudelleen?
Kokemukseni mukaan tuo vikakoodi on harvoin ihan ypö yksin tai jos tulee, niin silloin lambda-signaali on mitä sattuu.
Joten tarkista tekemäsi liitokset huolellisesti ja se lambdan liitos kohta siellä konehuoneessa.
Yksi mahdollisuus tuohon vikakoodiin on se, ettei lambdan lämmitys toimi oikein ja silloin vikakoodi tulee nimenomaisesti tyhjäkäynnillä, koska tuolloin lambda ei lämpene riittävän nopeasti.
Kaksi valkoista johtoa on lämmitysvastus ja musta on varsinainen lambda-signaali. Eli auton puolelta toiseen valkoiseen pitää tulla 12V kun virrat kääntää päälle ja toinen pitää olla korin potentiaalissa.
Häkä piristää!
« Vastaus #19 : 31.01.2016, 21:50:52 »
En tajua etenkään sen osin kun lambdasopeumakin hukkuu ainakin seoskoodin nollauksen yhteydessä...
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #20 : 31.01.2016, 21:57:14 »
Empä ole moista huomannut, lienen bini versio riippuvainen. Tai sitten vikakoodista kiinni.
Häkä piristää!
Poissa ToniA
« Vastaus #21 : 06.02.2016, 14:47:00 »
Kolmen euron vika se oli. Imusarjan tiiviste oli lommahtanut sisäänpäin ykköspytyn kohdalla, oli vissiin imusarjan etummainen pultti ollut löysällä.
Motonetin 27-1695 sopii tilalle, saksin siitä pois ne vesikierron rinkulat.
EDIT: Laitetaan nyt sitten kuvakin, vaikka en oikein tykkääkään näistä foorumeista joihin ei saa suoraan liitettyä kuvia
« Viimeksi muokattu: 06.02.2016, 14:53:42 kirjoittanut ToniA »
