-99 V40 1,9td dieselin hehkutusvirtapiirin toiminta ja sulakkeet & rele ?
  • 19 Vastauksia
  • 6799 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Eipä tuo hehkuta, vaikka hehkujen pitäisi olla uusia 2 viime kesänä uusittu ja 2 toissa kesänä. Olisiko kellään laittaa kytkentäkaaviota ja sulakkeen numeroa sekä, releen sijaintia ? Olisi helpompi alkaa äimistelemään kun olis kuvat.
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Hehkun rele on se iso musta tulipellissä.
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Nagares ?
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Mitattu hehkuilta yleismittarilla, akun miinusta vasten hehkutuksen aikana n.12 volttia. Voisikohan tuon pumpun ajoitus olla pielessä vai miksi lähtee vasta pitkän sahauksen jälkeen käymään ?  Savuarvo oli kuitenkin 0,46 eli ihan lussu kone ei ilmeisesti ole
V90-19 T8
Poissa vee40td
  • V40
Voisko vetää ilmaa suodatinjalasta?
Kannattaa kattoa onko märkä siitä napin ympäriltä ja kokeilla tuleeko sieltä naftaa ku painelee. Itsellä oli aikanaan siinä vika.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Mitsun Hetero:ssa oli kanssa pitkät piuhat, siinä oli imuputki mätinyt, mutta V40 taitaa olla muoviputket. Pitää kokeilla jollan Bräkyllä suihkia huomenna, nyt ei jaksa enää ihmetellä.  Saako niitä suodatinjalkoja muualta kuin Tiskiltä ?
V90-19 T8
Poissa vee40td
  • V40
Maksaa tiskillä muistaakseni viissatasen se jalka.
Laitoin ihan tarvikemallin, tais viiskymppiä maksaa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Etäpäivä koulusta, on aikaa tutkia. Ne kaksi helpompaa hehkua sain mitatuksi ja molemmat pimeinä. Uusi outous on, että eilen eikä tänään sytyttänyt hehkun merkkivaloakaan ?  mikäs sen tappoi ?
Saako niitä kahta pumpun takana olevaa hehkua vaihdettua ilman pumpun irroittamista ?
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Saa mutta se ei ole helppoa, nivelillä ja pitkillä jatkoilla olen omaani vaihtanut hehkut... vaikkakin on boschion pumpulla mutta tilaa ei ole sen enempää tai vähempää.
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Kävin hakemassa uudet hehkut ja biltsusta erilaisia nivel-räikkiä ja lenkkejä. Onkin paljon lyhyempi tuo hehku, kuin pajerossa ( muistaakseni n.18cm )
Eipä niihin pumpun takaisiin hehkuihin päässyt millään, mutta virtapiuhan sain irroitetuksi ja mitattua, jotta vastustaavat. Kaksi helpompaa Densoa eivät vastustaneet, joten vaihtoon.  Suodattimen jalan sain tähystettävään malliin suodatinkotelon irroittamalla. Ihan kuivalta näytti siellä.
Selkä ei kestänyt enempää remonttia tänään eli huomenna kokeilen, jos hehkut toimisi / merkkivalokin suostuisi palamaan.
« Viimeksi muokattu: 05.02.2016, 18:21:44 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Eipä syty hehkun merkkivalo mittaristoon, eikä tule hehkuille virtaa. Missä on sulake ?
Tuossa on virtapiirikaavio
Sulake numero 13 oli ehjä eli mistä seuraavaksi hakemaan vikaa `?
« Viimeksi muokattu: 07.02.2016, 14:18:08 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Mystistä, irroittelin se hehkureleen tuliseinästä sekä kaikki kolme johtoa. laitoin ohjauspiuhan sekä sen paksun syöttökaapelin kiinni ja pyysin eukkoa laittamaan virrat päälle rele napsahti ja sieltä hehkuille menevistä liittimistä mittailin, jotta virrat tulee. Johdot kiinni ja kaikki toimii ihan ok.
Jopa hehkun merkkivalokin toimii.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2016, 20:03:00 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Mystistä, irroittelin se hehkureleen tuliseinästä sekä kaikki kolme johtoa. laitoin ohjauspiuhan sekä sen paksun syöttökaapelin kiinni ja pyysin ukkoa laittamaan virrat päälle rele napsahti ja sieltä hehkuille menevistä liittimistä mittailin, jotta virrat tulee. Johdot kiinni ja kaikki toimii ihan ok.
hapettumaa
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Taas on hehkut pimeenä, aattelin mitata pihtiamppeerimittarilla nuo hehkut, mutta ei ookkaan kuin AC alueelle mittaus. Millään viitsisi alkaa purkamaan johtoja, jotta sais mitatuksi onko ne rikki. Tuohan on toteutettu siten , että kahdelle hehkulle menee yhdestä liittimestä virta eli paljonkohan mahtaisi olla kahden toimivan hehkun vastus ?
V90-19 T8
