Musiikki vehkeet ei sit toimi millään ? Apua?
  • 3 Vastauksia
  • 2870 Lukukerrat
Poissa totoni
Juu elikkä oon tossa yrittäny asentaa tommoseen 740 volvoon vahvaria ja subbareita konttiin, autossa oli valmiina rca pihat soittimelta konttiin ja virta sekä maakaapeli oli valmiina, nyt vaan on semmonen ongelma että ei toimi vaikka mitä tekee, rca:t on kytketty, virta vedetty, maa piuha laitettu, heräte virta laitettu, jossain näistä se vika varmaan täytyy olla. Kattoin valokynällä tossa että virtakaapelilla tulee virta kyllä vahvarille asti, sekä herätevirta tulee vahvarille asti. Vahvari vaan ei suostu silti toimimaan. Olisko vika mahdollisesti sitten maadoituksessa ? Kaikki sulakkeet on myös ehjät.
Poissa Irual
Vs: Musiikki vehkeet ei sit toimi millään ? Apua?
« Vastaus #1 : 15.07.2011, 22:23:39 »
Vahvarissahan on varmaankin myös 12v ulostulo, jos haluaa esim, suotimen yms liittää. Kokeilitko siitä liittimistä, että tuleeko virta vahvistimen "läpi"? Ja eikös siellä rca:ssakin kulje jonkinlainen virta? Sekin varmaan kantsis tarkistaa.... vaikka sit ihan vastusmittarilla testaa se rca linja. Ja samanlaillahan saat mitattua sen rca linjan vahvarin "läpi" kun liität rca:n kiinni ja mittaat siitä mistä vahvarin pitäs antaa ulos. Noilla mittauksilla luulis selviän jo että mitä tulee vahvarille asti ja mitä siitä ulos.
Tuo maadoitus on kans kyl vissiin aika tarkka että toimii... Maalia täytyy raaputtaa maakaapelin kiinnityskohdan alta pois ja hyvä ois laittaa prikkaa sit päälle.
Niin ja oliko ongelma siis kumpi, se että vahvistin ei lähde päälle vaiko että siitä ei tule ääni ulos?'
Nää nyt oli tämmösiä amatöörin neuvoja.  :)
« Viimeksi muokattu: 15.07.2011, 22:26:35 kirjoittanut Irual »
Poissa Tuke
« Vastaus #2 : 16.07.2011, 14:28:25 »
Syttyykö vahvistemessa power-valo ja/tai protect-valo? Jos vahvistin menee päälle ja protect-valo ei pala eikä ääntä kuulu niin onko soittemessa mahdollisesti linjalähtö kytkettävissä soittimen asetuksista?
Poissa totoni
« Vastaus #3 : 16.07.2011, 17:22:45 »
VIKA KORJATTU. Oli soittimesta rca lähdöt paskana
