b200k kipinävika
  • 23 Vastauksia
  • 7682 Lukukerrat
Poissa -Monni
b200k kipinävika
« : 26.01.2016, 14:55:10 »
Volvo 240 -87 b200k koneella.
Ongelma on se, että kipinää ei tule. Virrat laittaessa päälle tulee tulppaan kipinä, onko tämä nomaalia? Startatessa kuitenkaan ei kipinää tule ollenkaan.
Vaihdettuja osia:
Tulpat
virranjakajan kansi ja pyörijä
sytytysmoduuli
Kokeiltu eri tulpanjohdoilla ja puolalla
Oisko kellään mitään aavistusta?
Vs: b200k kipinävika
« Vastaus #1 : 26.01.2016, 15:07:16 »
ei pitäs tulla kipinää ennenkuin starttaa,virtalukonpohja?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2 : 26.01.2016, 16:51:59 »
Ääni tälle.
Jäitä housuun!
Poissa -Monni
« Vastaus #3 : 26.01.2016, 19:15:23 »
Pittää kokkeilla.
Poissa -Monni
« Vastaus #4 : 26.01.2016, 23:24:38 »
Kokeiltu eri virtalukollakin ja pohjaan ruiskittu kontaktispreitä, ei vaikutusta. Onko tässä mallissa HALL- anturia virranjakajassa? Jakajaan tulee kolmejohtoinen liitin. Voiko se olla rikki?
Poissa temle
« Vastaus #5 : 27.01.2016, 07:26:39 »
Onko jotain kierroslukumittaria kiinni puolassa ota irti , koita ohittaa virtalukko eli suorat virrat puolalle  niin tuleeko kipinä , rintapellissä oleva sähköliitoshärpäke koneeen sähköt.boxin ja  jakajan välinen piuha .maavika .
Poissa -Monni
« Vastaus #6 : 27.01.2016, 09:38:54 »
Ok, mistäs tuota maavikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Poissa temle
« Vastaus #7 : 27.01.2016, 11:03:33 »
Oliko kierroslukumittaria .onko sähkökaaviota .katso konehuoneen sähköt .laita puolaan vain sähköt katso tuleeko kipinä .puolassa johdot oikein päin .jos joudut irrottaa tulipellistä johtohässäkän varo voi jäädä käteen.ota sytytyspuoli  omaan osioon eli sähköt konehuoneessa .tuliko vika yhtäkkiä .naksuuko solenoidi kaasarisa  kun kääntää virta avainta.
Poissa -Monni
« Vastaus #8 : 27.01.2016, 16:25:57 »
Kokeiltu antaa puolalle suoraa virtaa, ei kipinää. Edelleen käy kipinä tulpassa kun laittaa virrat päälle, ei kuitenkaan joka kerta.  Moottorin ja puolan maadoitus kunnossa. Solenoidi naksahtaa kaasarissa kun laittaa virrat päälle. Kierroslukumittari poistettu käytöstä.
Edit. Virranjakajalle tulee virtaa. Voiko pyörijän maadoituksessa olla vikaa?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2016, 17:02:56 kirjoittanut -Monni »
Poissa temle
« Vastaus #9 : 27.01.2016, 18:21:13 »
Kato virranjakajan kunto sisältä ja boxin  maadoitus .onko jakaja hirveen kulunu ja  ilmaväli oikea. Onko tulipellissä olevassa liittimessä kaikki  johdot ok .vanhana aika rapiaa tavaraa .kuinka paljon voltteja tulee puolalle .boxilta jakajaan menevät johdot .onko puolan johto ok .tuleeko puolan keskeltä kipinä .boxissa 6 napaa .1 on puola 1 .2on maa 4 puola 15  virtalukko 3 on - 6 jakajan keskel johdoissa ja 5 on +ja vasen puoli eli jakaja vasen johdoista+.
Poissa -Monni
« Vastaus #10 : 27.01.2016, 19:16:40 »
Virranjakajan kansi on uusi. Mites tuon ilmavälin voi kattoa? 12 volttia tulee puolalle.
Poissa lassii
« Vastaus #11 : 27.01.2016, 19:24:21 »
Mikäli autolla on paljon ajettu niin jakaja on voinut kulua. Jos jakajan akseli on mennyt väljäks niin varmaan katkoo kipiniää. Jakajan runkohan saa maan lohkosta ja jos kontaktia ei ole niin ei tule kipinääkään.
Puolasta on turha mitata voltteja koska tietääkseni mikään tavallinen yleismittari ei kestä sitä volttimäärää mitä puola antaa. Puolahan antaa jokunkun 10k-20k volttia. Kipiniän voi toki mitata puolan johdosta ja sillä saa selvyden onko puola kunnossa vai ei. Sen pitäis riittää.
Puolan kunnosta kertoo myös se jos lämpiää kuumaks kun autoo sahaa käyntiin. Toki puola lämpiää mutta jos käsi palaa niin se ei ole normaalia.
Jossain on joku katkos koska kun autoa starttaa niin heittää kipinän mutta ei enää sen jälkeen. Tämä taas viittaa siihen, että puola kyllä lataantuu tauon aikana mutta ei enää sen jälkeen. Mun veikkaus on kulunut jakaja, siihen ei auta mitkään poppakonstit vaan toinen jakaja.
Viisaammat jatkaa.
V70 TDI
Poissa temle
« Vastaus #12 : 27.01.2016, 19:30:53 »
Onko jakajassa paljon klappia .kato välys vaikka rakotulkilla .ilmaväli väkäsen ja jakajan rungon välistä ei virtoja päällä .
Poissa -Monni
« Vastaus #13 : 27.01.2016, 19:35:30 »
Onhan tuolla jo ajettu 470 tkm. Voiko joku kertoa tarkemmin tuosta jakajan vaihdosta? Mittasin tosiaan virranjakajan kannen sisältä keskeltä, että tulee 12v. Ei myöskään ole puola lämmennyt paljoa.
Poissa temle
« Vastaus #14 : 27.01.2016, 19:42:36 »
Pyöritä kone merkeihin .irrota johdot jakajasta , avaa lohkosta pultti ja nosta jakaja pois , uusi tilalle parempi .koita se  onko väljä sivuttain että heiluuko .jakajan pystyy korjaamaan mutta vaatii sorvaria holkin tekoon .
« Viimeksi muokattu: 27.01.2016, 19:44:20 kirjoittanut temle »
