Mikä vikakoodi 719?
  • 5 Vastauksia
  • 1420 Lukukerrat
Poissa Rane1978
Mikä vikakoodi 719?
« : 27.01.2016, 17:22:45 »
Moi, Eli mikäköhän vika on tämä? Ei vaikuta mopedin ohjattavuuteen mitenkään ja toimii normaalisti. Nollasin tänään, eikä ole uudestaan tullut-
Volvo 850 2,5 diesel at -96
-Rane
Poissa jpajula
Vs: Mikä vikakoodi 719?
« Vastaus #1 : 27.01.2016, 22:09:38 »
Tuolta listasta Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
-- EDIT, katoin kuvan ja olisko se kuitenkin toi secondary engine speed signal, kun tuo kasipätkä mikään P2:lla varustettu ole..
« Viimeksi muokattu: 27.01.2016, 22:19:40 kirjoittanut jpajula »
Kauniainen
Poissa jpajula
« Vastaus #2 : 27.01.2016, 22:27:45 »
Edit, Äh, menee arvailuksi, mutta alkuun vilkasin mahd ton egr:n olevan mahdollinen syyllinen, mutta ilmeisesti se ei välttämättä toimi, tuon signaalin häiriöidessä? Jos tulkkasin oikein. Kumma koodi, eniten palautuu saksa, puola, baltia osumia googlella.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2016, 06:42:10 kirjoittanut jpajula »
Kauniainen
Poissa Rane1978
« Vastaus #3 : 27.01.2016, 23:14:07 »
Nii eli?
EDIT: Eli voisko se olla joku hässäkä egr solenoidissa? Onko v-mäinen vaihtaa?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2016, 23:24:37 kirjoittanut Rane1978 »
Poissa jpajula
« Vastaus #4 : 28.01.2016, 10:08:24 »
En nyt löytäny 850 TDI:hin mitään EGR:stä, mutta olisko se sama kuin tossa V70:ssä? Ainahan sen voi putsailla varmuuden vuoksi.
Tuohon sun kyssäriin tuon primary ja secondary rpm signaalin osalta on Robert tehny hyvän videon niiden sensoreiden paikallistamiseen. Oletan TDI:ssäkin olevan samoilla paikoilla. Tarkista onko johdot kunnossa ja liittimet puhtaat. Syttyikö moottorin vikavalo ja jos syttyi, niin minkälaisessa tilanteessa?
Noissa aiemmin lähettämissäni linkeissä oli mainintaa myös 711 ja 131 koodeista ja niistä on jo foorumilla ollu juttua. Mutta sullahan ei ollu kuin tuo yksi koodi ja sekin pysyny poissa.
Kandee nukkuu yön yli ja heräillä kunnolla, niin tulee näemmä edes päällisin puolin tolkullisempia vastauksia :) Pahoittelut aiemmasta sotkusta.
Kauniainen
Poissa Rane1978
« Vastaus #5 : 28.01.2016, 23:01:56 »
Juu nollasin tosiaan tuon vikakoodin ja nukuin yön hyvin. Ei ole sen koomin näkynyt.
