850 ilmastointi ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 4621 Lukukerrat
Poissa Autoilija6
« : 16.07.2011, 15:46:36 »
Omistan Volvo 850 GLT -92 ja sen manuaali-ilmastointi ei toimi. Yksi syy on ainakin, että aineet ovat vähissä, koska moottorin takaosassa ilmastointinesteputkessa oleva paineanturi (Pressostat A/C) on auki. Kun tämän anturin harmaaseen johtoon antaa "ynnäsähköä", kompura käynnistyy, joten kompura ollenee kunnossa.
Nyt ihmetyttääkin se, että saman anturin vihreään johtimeen ei tule virtaa / jännitettä, vaikka ilmastoinnin kytkimen kääntää päälle. Kytkentäkaaviosta ilmenee, että kytkimen ja ko. paineanturin välillä on rele (vaihdettu) ja High-pressure sensor AC. Missä ko. sensori tarkalleen sijaitsee ja mikä sen tehtävä on? Joka tapauksessa näyttää siltä, että virrat katoaa ko. härpäkkeelle.
Kun tuon toiminnan saisi varmistettua, voisikin käydä seuraavaksi täyttämässä jäähdytysaineet järjestelmään.
Autoilija6
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: 850 ilmastointi ei toimi
« Vastaus #1 : 17.07.2011, 10:09:00 »
Juuri viimeviikolla katseltiin työkaverin samanikäistä volvoa ilmastoinnin osalta.
Pressostaatti aukeaa 1,6bar:ssa ja sulkeutuu 3,2bar:ssa
Korkeapainepuolen katkaisin on kolme-toiminen
Kompuran ohjaus: piiri sulkeutuu, kun paine nousee yli 2 bar (alle 2bar on avoin piiri)
Kompuran ohjaus: piiri aukeaa, kun paine nousee yli 30bar
Flektin ohjaus: Flekti käynnistyy, kun paine yli 16.5bar
Eli, jos järjestelmän paine korkeapainepuolella on alle 2bar, on korkeapainepuolen kytkin avoin
Poissa Autoilija6
« Vastaus #2 : 17.07.2011, 13:04:59 »
Tuo mainitsemasi toiminta selittäisikin virtojen häviämisen em. välille kun paineita ei ole nyt riittävästi. Täytyykin käydä ilmastointihuollossa täyttämässä järjestelmä ja katsoa mitä tapahtuu.
Onhan muuten seuraava kaavio soveltuva tähän vuosimalliin? http://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/AC-HeaterSystem-Manual.pdf
Autoilija6
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 17.07.2011, 13:58:46 »
Se on ehkä soveltuva, mutta ei näytä kyllä samalta, kuin se viimeviikolla katsomani volvon oma kaavio..
Se, että se ei näytä samalta, ei tarkoita sitä, etteikö siinä olisi kaikki kytkennät samoin, kun komponenttien sijoittelu voi olla erilainen, jos joku muu taho on tehnyt sen kaavion.
