abs 443
  • 25 Vastauksia
  • 4949 Lukukerrat
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #15 : 03.02.2016, 16:14:17 »
Eilen tinasin erityisellä huolellisuudella boxin mutta ei.Välillä vikavalo poissa ja välillä palaa.Vauhista kun heittää virrat avaimesta pois päältä ja heti takas päälle niin abs valo sammuu.Pysyy määrittelemättömän ajan poissa.Jarruttaessa rykii toisinaan abseja päälle vaikkei valo palakkaan ihan siis kevyelläkin painalluksella.Myös nopeusmittari oli aamulla pois pelistä samaan aikaan kun valo paloi mutta heräs henkiin kun tosiaan vauhista virrat pois ja päälle.En ole löytänyt oikein mitään tiettyä logiikkaa valon syttymisen kanssa.Ihme homma.Vikakooit luin niin siellähän oli taas pitkä lista koodeja.Oli vasemman etupyörän signal faultteja,joku ebd faulty signal ja paljon muita.Ei edes muista kaikkia.Nollasin pois.Oisko nämä nyt niitä haamuvikoja koska alkuviikosta oli vain yksi vika se 443 elektroninen tai mekaaninen vika absyksiköllä.Nyt ei sitä vikaa ilmaannu ollenkaan enää.Töissä tuli puhetta työkaverin kanssa aiheesta niin hänellä oli volkkarista penkinlämmitin kyrvähtäny ja se oli jostain syystä polttanut abs valoa.Hoksasin että niinhän mullakin on mykkänä kuskin penkinlämmitin.Kotiin lähtiessä nappasin lämmittimen pois päältä kun se on ollut päällä katkaisimesta vaikka ei itse lämmitys toimikkaan.Penkin lämmittimen kun sammutin niin abs valo ei ilmaantunut enää koko kotimatkalla mutta en vielä usko että tällä olisi yhteys asiaan.En tiedä että mistä löytäisi vian.Ilmeisesti boxi,mittaristo tai virtalukon pohja mutta avaimien heiluttelu ei kyllä vaikuta asiaan muutoin kun virrat sammuttamalla vauhissa.
Poissa anpu
Vs: abs 443
« Vastaus #16 : 03.02.2016, 18:47:39 »
miten se sillä kylmäspraylla löytyi se vika? Ihan mielenkiinnosta vaan kyselen.
Kylmä kutistaa halkemaa että saa kontaktia.
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #17 : 03.02.2016, 20:11:54 »
ok.niinpä tietysti. :)
Poissa tdi-arska
Vs: abs 443
« Vastaus #18 : 04.02.2016, 12:14:18 »
http://www.autopurkaamot.com/varaosahaku/?m=8,725&k=6,559&lajittelu=varaosanimi_d
Kun tinaus muuttuu työlääksi ja lähenee katsastus, käytettyä kokeile, voihan tuosta hinnasta yrittää tinkiäkin :)
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #19 : 04.02.2016, 17:06:33 »
On mulla toimivasta autosta purettu boxi jo tiedossa mutta tutkitaan nyt vielä.  ;D ;D
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: abs 443
« Vastaus #20 : 05.02.2016, 17:41:53 »
Yhden boxin korjasin. Kyllä se on vaan että saa ne vanhat tinat sieltä pois kun ekalla sulatuksella ne pohjimmat tinat ovat vielä siellä (riippuen sulatuksesta toki mutta kun otin sillä halppis manuaali imurilla) on se pääasia.
Sit tuossa kun huohotusjärjestelmää ja laturin vaihtelin plussa keleillä niin sen jälkeen taas vinoili kummallisesti heti sen jälkeen ABS valoa... noh korjaantu kun yhdellä ajolla runttas jarrua tavan omaista enemmän ja useammin aina kun pystyi myös silloin kun abs valo ei palanut.. ei antanut vikakoodejakaan kun abs valo paloi, joten joku mekaaninen jumittuminen.
Nyt ei oo pariin päivään valoa vilkutellut kun kerran vain vilahti mutta pysyi piilossa kun runttas.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #21 : 05.02.2016, 23:21:26 »
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.Auto on kunnossa.Nyt toimii jumalattoman boxi jumpan jälkeen.Toistaiseksi pärjättiin vielä vanhalla boxilla ja sitkeällä tinaamisella. ;)
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #22 : 07.02.2016, 09:46:47 »
Eli siis auto on sikäli kunnossa että valo pysyy poissa suurimman osan aikaa mutta 1/10 jarrutuksesta tekee edelleen sen että kun kävelyvauhdista jarruttaa niin abs rutisee vaikka ihan kevyestikkin painaisi jarrua.Valo ei syty läheskään aina tämän jälkeen ja jos syttyy niin herjaa vasemman puolen eturengasta. Left Front wheel sensor signal, fault in circuit. Jospa tähän leiman sais kunhan ei just rullien päällä rupeis tykyttään katastusasemalla.Autoon siis uusittu molemmat puolen hammaskehät eteen ja kaikilta antureilta on mitattu toimiva yhteys boxille ja kaikki anturit näyttävät suurinpiirtein samaa vastusta boxin liittimeltä mitatessa.Boxi on tinattu.Ei vaan enää keksi miksi tekee tuota.Anturin päätkin puhdistettu.Ja aina nimenomaan näyttää vikaa tonne vasempaan etunurkkaan.Raidetangon pää siellä näytti olevan vähän väljä joten sen joutuu kans katsastukseen uusiin.
Poissa tdi-arska
Vs: abs 443
« Vastaus #23 : 07.02.2016, 13:45:50 »
Jos anturit samat niin vaihda keskenään (pysyykö vika samalla puolella), on niitä johtojakin hajonnut, vaihda hyvä mies jo se toinen boksi ja sillä kokeile ???
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
Vs: abs 443
« Vastaus #24 : 07.02.2016, 17:13:45 »
Ittellä nykyään tapana iskeä Enston SR1 liitosrasvat liittimiin autossa. Ekana vedän kontaktisprayta mutta voi olla jo vainoharhaista hommaa. Toki silmämääräinen tarkistus liittimeen ekana ettei nyt räjähtäneen näköinen kuten joskus aina kun ihmettelee miks joku asia ei toimi..
Poissa herwanni
Vs: abs 443
« Vastaus #25 : 07.02.2016, 18:33:45 »
anturit vaihdettu.Vika edelleen samalla puolella.Anturin liittimelle nyt mitattu toimiva yhteys abs boxin liittimeen numero 11 mutta anturin liittimen toiselta johdolta ei enää tulekkaa yhteyttä boxin liittimeen numero 4.Seurasin johtoa sulakeboxille.Varmaan täytyy rueta se repimään auki seuraavaksi.Tuntuu vain aika tiukassa olevan että mitenkähän sinne alle pääsee käsiksi?
Muokattu: Eikus juu ne käykin nuo johdot vain kääntymässä tuolla sulakeboxin sisällä ja siellä näytti olevan kutistesukkaliitokset missä vaihtuu eri johdoiksi.En löytänyt katkeamapaikkaa johdossa ja tuossa mittaillessa yhteys taas olikin tuonne boxin liittimelle nro.4.Jossain on kosketusvikaa.Täytyy tutkia.Uusia vaikka koko johto.
Tehtaan kutistesukka liitos poistettu ja laitettu uusi tilalle ja tuntus toimivan.Ei oo absin valoa sen koommin näkyny.Jospa pysyiskin poissa.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2016, 06:35:33 kirjoittanut herwanni »
