Pyyhkijät
  • 14 Vastauksia
  • 2986 Lukukerrat
Poissa Tubemaan
Pyyhkijät
« : 30.01.2016, 23:54:45 »
Onko kellekkään tullut vastaan tämmöistä ongelmaa. Testasin pyyhkijät moottorin toiminnan antamalla siihen suoraa virtaa piuhoilla akusta ja pyöri hyvin. Mutta kun laittaa johtosarjaan kiinni niin ei tapahdu mitään. Huomasin myös että Pyyhkijän moottori purkaa sähköä, onko se normaalia ? Missä vika.. En jaksa uskoa että rele olisi mitenkään epäkunnossa.
Poissa temle
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #1 : 31.01.2016, 11:06:24 »
Mikä malli auto.pitääkö pyyhkijänmoottori ylimmääräistä ääntä , katot mihin asti sähköt tulee
Poissa Tubemaan
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #2 : 31.01.2016, 13:35:23 »
240 vm 87.
Poissa Tubemaan
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #3 : 31.01.2016, 13:36:59 »
Ostin uuden käytetyn ja suoralla virralla pyörii siis mainiosti. Johtosarjaan kun laittaa kiinni ja pyyhkijät päälle niin ei taåahdu mitään.
Poissa temle
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #4 : 31.01.2016, 14:59:10 »
Koititko molemmat nopeudet .onko sulake ehjä .viiksi rele joka kuskin jalkatilassa pellin alla vasen sivu .lampunpesijät onko kytketty .pissapojan moottori toimiiko.
Poissa Tubemaan
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #5 : 31.01.2016, 17:05:02 »
Joo kaikki noupeudet testattu. Pissapoika ruikkasee nestettä ja nuo kivikautiset sulakkeet ovat kaikki kunnossa. Relettä en ole viellä tsekannut. Kuulemma löytyy juuri sieltä vasemmalta jalkotilasta. Onko mahdollista että se pyykijävivusto olisi jotenkin sökönä ?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #6 : 31.01.2016, 17:15:38 »
Ei oo tullu vielä sököä vivustoa vastaan, vettä täynnä olevia releitä useampikin.
Jäitä housuun!
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #7 : 31.01.2016, 17:19:43 »
kyllä noista on vivustot jämähtänyt jumiin,vivusto jumissa ja heikko moottori niin ei liiku,muut ei jumita mutta ne karat mihin tulee varret kiinni niin ne jumii,joskus porannut reiän ylhäälle akselin sivuun ja laittanut sieltä öljyä,liikkuuko ne karat kun pyyhkijän varresta vetelet ylös/alas siis varsi pystyssä ja vedät ylöspäin?siellä pitäis olla pieni välys mikäli ei oo jumissa.
Poissa D`Artagnan
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #8 : 31.01.2016, 19:14:43 »
Saahan se moottori kunnolla maadoitusta? Tuli vain mieleen kun ainakin tarvikkeina myytävissä moottoreissa on vielä erikseen maadoitusjohto.
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #9 : 31.01.2016, 19:26:00 »
joo ja akanaan kun biliasta osti uuden moottorin niin tuli erillinen maa johto mukana.
Poissa Tubemaan
240 Pyyhkijä järjestelmä.
« Vastaus #10 : 12.04.2016, 19:14:34 »
Eli ongelma ei ole ratkennut vielläkään. kaikkeni oon tehny ja miettiny :D no aivokapasiteetti loppui kesken joten, kysyn teiltä. Eli Pyyhkijät eivät liiku mihinkään kun on johtosarjassa kiinni. No avasin sen moottorin ja eipä näyttänyt, että vika itse moottorissa olisi ollut. (Testasin myös suoralla virralla akusta ja moottori pyöri). No sitten katsomaan missä kunnossa rele on ja jos en nyt väärässä ole niin se sijaitsee siellä kuskin jalkotilassa sen pellin takana, eikö ? no avasin sen relee ja sen kunto oli kuin uusi. Kävin jo vähän lukaisemassa toisesta keskustelusta, että sen releen pitäisi naksahtaa kun laittaa pyyhkijät päälle ja jos ei niin vika on ennen relettä ja jos naksahtaa niin releen jälkeen ? mutta missä ? Ja jos näette viellä tähän lisätyn kuvan, niin yksi huomi lisää. Tuo moottorissa oleva liikkuva veivi kun ottaa maihin niin iskee kipinää kun pyyhkijät laittaa päälle (johtosarjasta) onko se normaalia, että tuo moottori purkaa sähköä ?
Poissa Tubemaan
Vs: 240 Pyyhkijä järjestelmä.
« Vastaus #11 : 12.04.2016, 19:16:26 »
Ja haluan viellä lisätä, että rele ei naksahdellut kun vivusta veivasi pyyhkijöitä päälle.
Poissa caulaote
  • 245 GLE -90 B230F
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #12 : 14.04.2016, 20:42:22 »
Kun moottori on irti, niin saatko käsivoimin pyyhkijät liikkumaan?
Poissa Tubemaan
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #13 : 16.04.2016, 14:48:42 »
Kyllä ne liikkuvat hyvin. Moottori/sähkö vika kenties nyt kyseessä.
Vs: Pyyhkijät
« Vastaus #14 : 16.04.2016, 15:34:15 »
Olethan ottanut huomioon että moottori maadoittaa itsensä koriin rungon kautta? Sen takia saat kipinää kun se saa silloin maadoituksen.
