volvo 740 bensan kulutus
  • 22 Vastauksia
  • 7190 Lukukerrat
Poissa vol740
« : 01.02.2016, 16:08:06 »
Kyseessä on -89 volvo 740 2.0 automaatti bensakoneella.
Olen ihmetellyt kulutus lukemia laskeskellessani, että kuinka voi olla mahdollista että kyseinen auto vie noin 20 litraa satasella..ei kai sen ihan niin paljoa bensaa pitäisi syödä? Rauhallisella maantie ajolla varsinkaan. Täydellä tankilla ajaa  vain 350 kilometriä  :(
Tosin olen myös huomannut että "tyhjään" tankkiin ei mene kuin 40 litraa  >:( että jostain syystä bensapumppu ei saa imettyä kaikkea tankista. Mikä mahtaa olla vikana?
Auto on juuri katsastettu ja oli hyvät päästöarvot.
Vs: volvo 740 bensan kulutus
« Vastaus #1 : 01.02.2016, 16:14:34 »
niin että oot oikeesti ajanut tankin niin kuivaksi että pysähtyy?vai perustuuko tämä mittarin näyttöön?
Poissa vol740
« Vastaus #2 : 01.02.2016, 16:16:20 »
Joo ihan hyytymiseen asti oon ajanut
« Vastaus #3 : 01.02.2016, 16:31:35 »
ja sitten menee tankkiin se noin 40litraa?onko tämä f vai e moottorilla eli kat vai ei?
Poissa vol740
« Vastaus #4 : 01.02.2016, 16:43:10 »
Joo se 40 litraa menee siinä vaiheessa tankkiin ja on varustettu katalysaattorilla.
« Vastaus #5 : 01.02.2016, 16:47:55 »
näyttääkö se polttoainemittari että siellä on vielä tavaraa kun polttoaine loppuu vai toimiiko ihan täydestä tyhjään loogisesti vaikka siellä vielä parikymppii onkin bensaa pysähtyessään?
Poissa vol740
« Vastaus #6 : 01.02.2016, 16:53:13 »
Bensamittari seilaa omia aikojaan eli ei toimi loogisesti.
« Vastaus #7 : 01.02.2016, 17:19:42 »
joo eli on semmonen kun noissa yleensä on,sanoisin että letku on halki mikä tulee polttoainepumpulta ylös,polttoainepinta laskee tarpeeksi niin vetää ilmaa halkeaman kohdalta,eli tankkivaruste ylös niin näkee lisää. ;)
Poissa vol740
« Vastaus #8 : 01.02.2016, 17:24:41 »
Okei, sitäpä onkin hyvä lähteä selvittämään. Kiitos vastauksesta  :)
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #9 : 01.02.2016, 18:28:54 »
Siirtopumppu voi olla myös sökö tai maajohto hapettunut irti tankkilaitteen kannesta jolloin se ei pyöri.
Mutta hiukan ihmettelen noita kulutuslaskelmia, jos 40 litralla ajaa 350 kilometria niin kulutus on aika paljon vähemmän kuin 20 litraa sadalla kilometrilla? ::)
« Vastaus #10 : 01.02.2016, 18:46:59 »
on on mutta kysymys oli siitä että auto pysähtyy kun parikymppiä vielä tankissa tavaraa,taas tankataan täyteen niin mennän niin pitkälle kun neljälläkympillä päästään, eli on vielä parikymppii kamaa ja auto pysähtyy,näin mä ymmärsin`? ;) sanotaanko että ajaa sillä neljälläkympillä sen noin 350km eikä kuudellakympillä eli kulutus on ok ja vielä vähän paremmalla puolellakin ;)
« Viimeksi muokattu: 01.02.2016, 18:50:20 kirjoittanut jen »
The moose
« Vastaus #11 : 01.02.2016, 19:08:42 »
Tankkipumppu totaalisen kaput. Ei saa virtaa tai loppuun kulunut. Suriseeko jos käydessä kuuntelee tankinkorkki irti korva kii reiäs. Kuuluu iha selkee sirkutus moottorista jos ok.
« Vastaus #12 : 01.02.2016, 19:15:47 »
miten se risa ei virtaa saava pumppu,tai ei maita saava pumppu tietää aina lopettaa toimintansa kun on 20 litraa tankissa tavaraa jäljellä?se ei tyhmää päähäni mahdu millään per...?mutta se mitä sanoin että letku on halki sieltä ylempää niin haukkaa ilmaa kun polttoainetaso tarpeeksi laskee niin vastaisi ongelmaan mielestäni paremmin?,ja se vaikka tankissa pumppu surisee niin ei vielä tarkoita että siellä kaikki ok,vaan vain sen että pumppu pyörii.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2016, 19:18:26 kirjoittanut jen »
The moose
« Vastaus #13 : 01.02.2016, 19:20:33 »
Penkin alla oleva pumppu ei jaksa enempää imeä. Voi toki olla se haitarikumiletkukin poikki.
« Vastaus #14 : 01.02.2016, 19:26:07 »
niitä oon joutunut vaihtamaan monta ja sitä nyt ajoin takaa,mutta tankkivaruste pöytälle ja tutkimaan ;)
