V70 2012 lämmityslaitteen puhallin
  • 182 Vastauksia
  • 82851 Lukukerrat
Poissa JPN_V70D3OR
Vs: V70 2012 lämmityslaitteen puhallin
« Vastaus #120 : 21.07.2021, 17:43:30 »
Voit silti heilutella johtonippuja vänkärin jalkatilassa lokasuojaa vasten, jos vaikka olisi sama vika kuin minulla, koska sama vuosimalli.
Kaivoin ko. liittimen esille, irroitin ja kytkin liittimen. Johtonippu menee ylös, enkä ylettänyt tunnustelemaan olisiko siellä jotain epäilyttävää. Oliko sulla johto hankautunut poikki, vai liittimessä kosketushäirikkö?
Onko tämä oikea säädin?
https://www.autodoc.fi/hella/7016284
« Viimeksi muokattu: 21.07.2021, 19:33:10 kirjoittanut JPN_V70D3OR »
Poissa hessu80
« Vastaus #121 : 21.07.2021, 22:09:31 »
Mulla oli liitin rikki. Paksu keltapunainen piuha oli ihan löysä liittimeen eikä se siksi kytkenyt kunnolla. Oireena oli, että puhallin meni täysin mykäksi, koska säädin ei saanut tarpeeksi virtaa.
Linkin säädin näyttää oikealta.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #122 : 21.07.2021, 22:49:58 »
Kiitti. Amazon.de:n kautta näyttää saavan kohtuu hintaan.
Behr/Hella merkillä ei taida enää löytyä ko. puhallinta. Löysin sitten uutisen, että Mahle on hankkinut Behr/Hellan https://www.driven2automotive.com/blog/mahle-acquisition-of-behr-hella-service-now-in-effect/
Nykyinen puhallin malli taitaa olla Mahle AB 120 000P ja säädin MAHLE ABR 99 000P
« Viimeksi muokattu: 21.07.2021, 23:09:54 kirjoittanut JPN_V70D3OR »
Poissa Jussius
« Vastaus #123 : 05.12.2021, 21:18:35 »
Tänään alkoi (2014 vuoden V70) 150 tkm kohdalla reippaalla pakkasella puhallin kitisemään ja narisemaan. Auto lämpimään halliin ja vika hävisi. Ja jatkui kun jonkun aikaa ajoin pakkasella. Puhallin kitisi vain tietyllä nopeusalueella. Aika samanlainen oirekuvaus kuin tämän ketjun alkupäässä... kauankohan uskaltaa ajella vai pitäiskö viedä pajalle pian? Kilometrejä ei tule etätöiden takia paljoa, mutta kauhukuvana se, että joulumatkalla puhallin pettää. Täytynee vähän varmaan tarkkailla miten kelit vaikuttaa... ja laittaa muutenkin maskia keulille kun 15 asteen pakkasella dieselissä ei tahdo lämmöt riittää. Autohan kävi tietysti just 1,5 kk sitten huollossa. Olisi ollut kätevä samalla katsoa...
V60 T6 R-design 2022
Ex. V70 D4 2014
Ex. VW Golf IV Variant 1.6 2005
Poissa t4power
« Vastaus #124 : 07.12.2021, 17:33:56 »
Täällä sama vaiva. Tänään kovalla pakkasella kitisi välillä (D5 V60 2015 180tkm). Saa nähä milloin laukeaa lopullisesti :'(
Poissa Latov70
« Vastaus #125 : 13.01.2022, 06:40:23 »
Jaaha, sit olis mun vuoro :(
Autona V70 D3 2015. Pakkasta parikymmentä, puhallin heilu menemään puhaltaen kovaa ja sit taas vähemmän ja taas kovaa, tätä jatku vähän aikaa kunnes pikkuhiljaa hiipui ja lopuksi ei pyörinyt enää (äänen perusteella)
Keli lauhtu, sama homma kun lähdin pihasta, mutta käytännössä puhallin mykisity minuutissa.
Kun pääsin kotiin, revin keulalta muovit pois kun oli tarkoitus sulake tarkistaa. Se oli sen verran paska homma että päätin katella josko näkisin että pyöriikö puhallin. No sehän pyörii minimillä kokoajan, eli sulake lienee ehjä. Kädellä kokeiltuna on herkkä pyörimään.
Mitä luulette, kuulostaako etuvastuskeikalta? Vai poltanko vaan suosiolla koko paskan tohon pihaan?
Poissa Wehgi
« Vastaus #126 : 13.01.2022, 07:11:29 »
Mulla viime vuonna puhallin humppaili ennen kuin etuvastus sanoi sopimuksensa irti. Vikinää tahi mitään muutakaan en kuullut ennen sitä. Loppu viimein se mennä pärähti tuusan paskaks ja etuvastuksen vaihdolla puhallin rauhoittui
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Latov70
« Vastaus #127 : 13.01.2022, 11:00:40 »
Eli etuvastuskaupoille lähdettävä. Ootteko jonku hyvän ja halvan toimitajan löytäny?
Poissa hessu80
« Vastaus #128 : 13.01.2022, 12:09:12 »
Esim. Motonetistä tai KL-varaosilta saa sopurahaan, jos merkkiliike kauhistuttaa.
Poissa Beagle
« Vastaus #129 : 13.01.2022, 12:19:32 »
Vielä olen päässyt puhallinta vaihtamatta, vaikka kitinä alkoi pakkasilla jo edellis talvena. Konehuoneen puolelta olen silloin tällöin suihkuttanut vaseliinisprayta pitkällä pillillä puhaltimen akselille ja taas on ollut puhallin pitkään hiljaa.
Pari kertaa on tehnyt sen, että puhallin ei lähde päälle ollenkaan, kuitenkin pienen hetken jälkeen on herännyt eloon ja toiminut normaalisti. Viittaisiko tuo vika enemmän siihen liitinvikaan jalkotilassa?
Uusi tarvikepuhallin on ollut ostettuna jo viime kesästä, odotellaan kunnes entinen hajoaa lopullisesti
Poissa Jussius
« Vastaus #130 : 16.01.2022, 20:11:55 »
Mistä päin konehuonetta löytyy? Nyt toki on toiminut moitteitta kun kelit laihtui. Laitoin myös jäähdyttimen eteen maskin että auto lämpenee paremmin. Ehkä konehuonekin on vähän lämpimämpi.
Ex. V70 D4 2014
Poissa Beagle
« Vastaus #131 : 16.01.2022, 22:21:39 »
Joo ne maskisuojat on ehdottomat. Pyyhkijät irti ja niiden alta se muovi pois.
Tätä
« Viimeksi muokattu: 16.01.2022, 22:28:47 kirjoittanut Beagle »
Poissa t4power
« Vastaus #132 : 17.01.2022, 17:08:45 »
Löytyykö/pääseekö käsiksi myös V60 tuosta liiparien muovin alta? Jos vaikka koittaisi keväällä jatkaa sen elinikää voitelemalla ;D
Poissa Latov70
« Vastaus #133 : 18.01.2022, 15:52:31 »
Nyt sain vaihdettua motonetin häkkyrän sinne. Olipahan keikka. Piti odotella suht lämmintä ja kuivaa keliä että viitti tossa pihalla temmeltää. Toivottavasti toimii jatkossakin, koska en halua tota tehdä uudelleen!
Poissa maturi
« Vastaus #134 : 18.01.2022, 18:09:26 »
Voi olla edessä ennemmin kuin arvaatkaan,mulle vaihdettiin sinisellä tuo moottori 01/21 ja viikko sitten hajosi uudestaan.Behrin moottori kesti siis alle vuoden ja 17 tkm....onneksi takuu pelasi.
