AW-laatikon momentinmuunnin
  • 5 Vastauksia
  • 5188 Lukukerrat
Poissa Aakari
« : 17.07.2011, 10:50:33 »
Täyttyykö turbiini öljyllä, kun laatikkoon laitetaan öljyt? Vai olenko tehnyt peruuttamattoman tyhmyyden irrottaessani sen?
??jussi
TÄMÄ TULI NYT VÄÄRÄLLE TOPICILLE saa poistaa.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2011, 10:58:36 kirjoittanut Aakari »
Poissa googe 2.0
Vs: AW-laatikon momentinmuunnin
« Vastaus #1 : 17.07.2011, 11:05:31 »
En usko että sinne täyttäessä menee öljyä, mutta käynnistyksen jälkeen tuskin kestää kauaa, että se on taas piripinnassa.
Valutitko sieltä siis suurimmat vaakatasossa ulos?
Joko asensit sen takaisin paikoilleen? Jos et, niin mielenrauhan vuoksi voit lorotella sinne öljyä sisään. Kun asennet sitä paikoilleen, ole varovainen ettei se tiiviste hajoa. Hiljaksiin pyöritelleen ja varovasti painaen akselit lupsahtelevat sinne momentinmuuntimen vastakappaleisiin ja ura pumppuun. Muunnin on pohjassa kun vetolevyn vastepinnat on 16-19mm syvyydessä kotelon reunasta.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2011, 11:13:04 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #2 : 11.08.2011, 08:25:47 »
Kyllä sitä öljyä sinne menee. Jenkkimiesten keskuudessa ihan validi tapa laatikon öljynvaihtoon on pudottaa aski ja turbiini pois, valutella kaikki irtoava atf pihalle, kasata kuivana ja täyttää.
Jatkuvastihan siellä on kohtuullisen kova kierto päällä. Kunhan pumpulla vaan on öljyä mitä kierrättää, ilmaantuu varmasti hyvin
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #3 : 19.08.2011, 12:04:45 »
Sehän on ihan hyvä lorotella tyhjäksi, saa laatikko uutta marjapuuroa! Nimim. taksimiehen mustat laatikkoöljyt
940 classic
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #4 : 19.09.2011, 11:03:30 »
Sen turbiinin oikeasti tyhjäksi lorotteleminen ei ole mikään helppo juttu. Sinne menee ihan uskomattomia määriä öljyä sisään, ja kun vähän kääntää tai heilauttaa, niin tulee vielä toinen mokoma ulos, ja useampaan kertaan.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5 : 19.09.2011, 17:24:57 »
Imuvaihtajan pilli sinne pohjalle ja käsissä muutaman asteen kallistelua edestakaisin, saa aika nopsaan tyhjäksi.
