R-Vollen -04-> Motti rikki
  • 8 Vastauksia
  • 5435 Lukukerrat
Poissa syce
« : 03.02.2016, 22:23:49 »
Moro,
Onko clubilaisilla tietoa, et onko B5254T4 -koneen lohko sama jossain toisessa mallissa. esim "T5" B5244T5 -moottori tai B5254T2 -moottorissa?
R:ssä sylinterinputkessa halkeama ja tällä hetkellä ei ole tullut palstoilla vastaan maks. 200tkm ajettuja koneita.
Huhuja kuultu, että jotain edellä mainittujen koneiden lohkoa olisi mahdollista käyttää, mutta varmoja tietoja kaipaillaan.
Kaikki vinkit otetaan vastaan jotta ärrä saadaan taas liikkeelle!
« Viimeksi muokattu: 03.02.2016, 22:48:40 kirjoittanut syce »
Poissa SPK
Vs: R-Vollen -04-> Motti rikki
« Vastaus #1 : 04.02.2016, 00:39:20 »
Varma ja varma, mutta tiedän yhden S60R mallin jatkavan matkaansa jo neljättä vuotta tavallisesta V70 2.5T B5254T2 moottorista johdettuna ja nimen omaan pelkän haljenneen lohkon osalta.  Se on sitten tietysti eri asia onko siinä järkeä vaihtaa samaan haperoon, vai esim. putkittaa se nykyinen.
V70 2.5T 2004 / V70 2.4 2000
Ex:BMW 750iA,540iA Nissan Skyline R33GTR, 200sx jne..
Volvojen sekä Bemareiden vikakoodien luvut yms nollaukset ja diagnostiikka onnistuu VIDA:lla ja INPA:lla. Sekä tarvittaessa myös remontit. Kotkan alueella. YV:llä tavoittaa.
Poissa syce
« Vastaus #2 : 04.02.2016, 09:29:26 »
Putkitusta on selvitelty ja tämä ei ole mahdollista tähän mottiin. Tämähän oltaisiin toki ekana tehtykkin.
Eräs firma oli muutamaan kokeillut ja toinen oli onnistunut.. eivät suostuneet enää tekemään.
Poissa hempp2_
« Vastaus #3 : 04.02.2016, 11:42:45 »
"Isolohkon" ongelmia noi putkien halkeilut....
Uuteen moottoriin vaan rakotulkkia sitten sylinterin välisiin leikkauksiin niin sietää hieman enemmän kovempaa käyttöö...
Juhau näyttää mallia...
Uuden moottorin alakerta on nyt kasattuna. Täytyy käydä kaupasta ostaa uusi rakotulkkikin, kun se hävis jonnekin.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 04.02.2016, 16:22:46 »
Ihan mielenkiinnosta.. Mikä tuo rakotulkkijuttu on..? Rotia pyttyjen väliin vai mitä..?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Jaakko
« Vastaus #5 : 04.02.2016, 17:01:19 »
Ite laitoin 2005-> b5244t5 ( S60,v70 T5 ) moottorin omaan 2004 v70r kun putket nitkahti. Pienempää porausta 83mm vs 81mm ja suuttimia lukuunottamatta sama peruskone kuin b5254t4.
Koneenvaihdon jälkeen penkitettiin vakiosoftalla muistaakseni 292hv moottorista.
Ajelin remontin jälkeen 3kk vakiosoftalla ja persedyno tai moottorinohjaus ei huomannut 1dl pienempää tilavuutta ( 2.5L vs 2.4L ) lainkaan.
Internetissä lukee että b5244t5 ja b5254t4 ahtimissa olisi erilainen hukkaportin kello mutta itse en ainakaan havainnut mitään eroa kun tutkiskelin ja mittailin.
Aika isotöinen homma ja ite otin koko kone/vaihteistopaketin kelkkoineen alas autosta.
Suosittelen kaikkien vähänkin huononnäköisten kumiletkujen, tiivisteiden, huohotinkamojen, uusimista kun kone irrallaan.
Esimerkiksi tcv-venttiilin letkut on yleensä aika hapoilla jos alkuperäiset. Samoin bypass todennäköisesti täynnä öljyä jne..
« Viimeksi muokattu: 04.02.2016, 17:43:51 kirjoittanut Jaakko »
1983 240 Turbo 16V / GS6-37DZ
2004 V70 R M66 AWD
Poissa sukka
« Vastaus #6 : 07.02.2016, 18:35:57 »
Itse myin yhden b5234t lohkon s60r malliin josta myös halkesi sylinteri...
Poissa MiikaQ
« Vastaus #7 : 16.04.2023, 20:29:14 »
Meneekö siis b5244t5 moottori suoraan v70r -04 ilman mitään ihmeellistä
« Viimeksi muokattu: 16.04.2023, 20:30:51 kirjoittanut MiikaQ »
Poissa ArtsiT4
« Vastaus #8 : 16.04.2023, 23:05:50 »
Menee. Suuttimet täytyy vain vaihtaa.
