Volvo 940 jäähdyttimen vaihto?
  • 8 Vastauksia
  • 3645 Lukukerrat
Poissa juke678
« : 04.02.2016, 21:36:37 »
Elikkä! Pitäisi vaihtaa tollasen ilmastoituun automaatti volovoon (940)-91 jäähdytin. Ja tuli huomattua netti kauppoja selatessa , että lähes kaikki ovat hieman erikokoisia, onko tämä siis kuinka tarkkaa eli pitääkö uuden olla ihan täysin vastaav kokoinen vai onko niitä vaan sitten hieman erikokoisia? Kiitos
Vs: Volvo 940 jäähdyttimen vaihto?
« Vastaus #1 : 04.02.2016, 21:40:44 »
omaani kun vaihdoin niin oli hieman matalampi,ostin motonetista b230ft,ilmastoinnilla ja automaatti.
Poissa juke678
« Vastaus #2 : 04.02.2016, 22:18:30 »
Asia selevä! Ihmettelin vaan kun oli eri leveyksiäkin, mutta ehkä ne sitten paikoilleen hulahtaa :idiot2:
« Vastaus #3 : 04.02.2016, 22:26:18 »
Leveys on syytä täsmätä, varsinkin sähköflektillisessä versiossa. Korkeus ei ole niin ehdotonta, mutta bensakoneiseen kannattaa se kaiken isoin laittaa jos siellä nytkin semmonen on. Ristiin ne sopii kyllä ylävesiletkun vaihtovarauksella.
Automaatin öljynkierto on tarpeen, ja oletettavasti sulla on -91:ssä vielä se perusmallin matala ja kapea, se on halpa syyläri ja ebay.co.uk auttaa noissa yllättävän paljon. Ite ostin juuri korkean ja leveän automaatin syylärin, kotiotuotuna 93e, pikaisen tarkastelun perusteella sama tuote kun biltema.
Poissa juke678
« Vastaus #4 : 05.02.2016, 06:27:15 »
Kiitoksia vinkeistä! ;) Vielä jäi mietityttään että miten asennetaan se syylärin kylmässä päässä oleva ilmastoinnin lauhduttimen flektin antura?. Lähteekö vanhasta ehjänä irti .Se kun on vaan sellanen pyöreä messinki setti, että millä edes avataan  :idiot2:
« Vastaus #5 : 05.02.2016, 07:38:08 »
lähtee,vedetään vaan pois,se kumitiiviste on ainoa mikä sitä pitää paikallaan
« Vastaus #6 : 05.02.2016, 09:26:02 »
Usea liike tuntee 740 turbo automaatin tiedoilla semmosen syylärin missä on tuollainen anturi valmiina. Myös 91-93 940 turbo automaateissa voi hyvin löytyä kyseinen anturi, sensijaan huonolla tuurilla ne myy sulle ilmastoituun sen korkean ja leveän version (joka itse asiassa sopii paikalleen jos sulla ei ole turbokoneinen malli) josta kyseinen anturi puuttuu. Ainoa mikä tulee eteen jos laitat ison syylärin samalla kun se kerta vaihtuu on putsarikotelon ilmanottoputki, mallista riippuen sen kanssa voi tulla ahdasta kun uusi syyläri tulee siihen yhtä pykälää ulompaan kiinnikkeeseen lukko"pellissä", ja ylävesiletku tarvii vaihtaa tahi jatkaa.
Poissa juke678
« Vastaus #7 : 05.02.2016, 17:31:46 »
Kiitoksia jälleen ! Näköjää  itseltä löytyy noin 45cm leveä ja 40 korkia yksilö. Pitää ruveta siis sellaista metsästämään. Vielä jäi hieman tuo anturi ihmetyttään, että jos on pelkällä tiivisteellä paikallaan niin eikö pitäisi paineen se pulpauttaa ulos  :o vai onko siis vaan jotenkin tossa pinnassa ?
« Vastaus #8 : 05.02.2016, 18:34:23 »
näin on monesti käynyt,itse olen varmistanut asian nippusiteellä sen jälkeen kun omasta sen ampu hevon......,mutta mulla ei siinä anturia vaan pelkkä se tulppa!
