Vaimennusmateriaalit - mitä/mistä/suositukset/kokemukset
  • 20 Vastauksia
  • 19670 Lukukerrat
Poissa Tome-
Mistä kannattaa hankkia vaimennusmateriaalia autoon? Mitä vaihtoehtoja materiaaleista löytyy?
Itsellä on haussa sellainen hinta-laatu suhteeltaan järkevä ratkaisu, eli ei tarvii olla paras ja kallein. V70 mk1 tdi olis tarkoitus vähän lisäeristettä laittaa, joskus ehkä enemmänkin.
Mistä kannattaa hankkia? Onko esim. Motonetin valikoima sopivaa, vai kannattaako tilata jostain verkkokaupasta? Mitä mattoa suosittelette mihinkin paikkaan (ovet, kontti, tulipelti sisäpuolelta, jne.)
STP Goldia monessa paikassa kehutaan, mutta äkkiseltään myös hintalappu on kohdallaan... Kunnollinen liimapinta ainakin lienee yksi tärkeä ominaisuus ja toinen muokattavuus/muotoutuvuus.
En löytänyt ainakaan haulla vastaavaa aihetta ihan suoraan, eri projekteista yms. jotain hajanaista tietoa. Tähän mun puolesta voisi kerätä kaiken kokemuksen ja selkeää listausta materiaaleista. :)
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: Vaimennusmateriaalit - mitä/mistä/suositukset/kokemukset
« Vastaus #1 : 05.02.2016, 13:34:05 »
STP:tä ite käyttäny neljään autoon. Silent coatia myös kahessa autossa eikä siitäkään huonoa sanottavaa, vaikka taitaa tuo stp olla himpun parempaa äänenvaimennusominaisuuksiltaan ja liimapinta tuntuu jytäkemmältä.
2mm - 2,5mm levyjä ku ottaa ni taipuukin hyvin. 4mm levyt oikeestaan suorille pinnoille vaan, jos niin paksuja menee ostaa.
STP:n black gold hyvää tavaraa. Silver halvempaa mut ajaa kyl asiansa tosi hyvin.
Ite hommaan omat Stp-mattoni venäjältä ku siellä reilusti halvempaa ja eri vaihtoehtojakin moninkertaisesti. Pikasesti Suomen nettikauppoja katoin Stp:n osalta ja ei oo ku muutamaa paksuutta tarjolla.
Jos haluu vielä tehostaa vaimennusta ni laittaa päälle pehmytmattoa. Ovet, takaposket ja takapyöränkaaret semmosia paikkoja johon oon laitellu.
Pitäs omista showroomeista tarkistaa mitä kaikkee on tullu laiteltuun.
IG: @streetspiritgarage
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #2 : 05.02.2016, 16:48:41 »
STP Black Gold hintalaatusuhteelta parhaasta päästä, paranneltu versio Silveristä.
Silent coat muuten hyvää kamaa, mutta mun mielestä paljon vaikeampaa käsitellä kun tuo STP
Poissa Tome-
« Vastaus #3 : 05.02.2016, 17:05:14 »
Tekeekös tälläsellä mitään tieäänien eristyksessä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/606023/Aanieriste-3cm-mattamusta
Tai tällänen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/606025/Kerrosaanieriste-3x40x100cm
Noi siis sellasiin paikkoihin missä tilaa tosiaan on tarjolla, kuten kojelaudan sisään tulipeltiä ja muita pintoja vasten.
Edit: Toiveissa ei ole saada kymmeniä kiloja kuitenkaan painoa lisää tällä kaikella, vaikka väkisinhän sitä jonkin verran tulee.
Poissa o_j
« Vastaus #4 : 05.02.2016, 18:08:19 »
Mä laittasin noiden alle vielä butyylimattoa. Motonetista mä olen omat stp:ni ostanut, puoltoista arkkia tais mennä etuoveen kun laitoin yhden kerroksen. Saatan ensi kesänä laittaa vielä tuollaista pehmeää mattoa väliin, saisi resonanssia huonolla tiellä kuriin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #5 : 05.02.2016, 20:05:08 »
Muutens...natinat ja nitinät saa tosi hyvin kuriin stp:n kasaanpuristuvalla pehmytmatolla! (En ole testannut toimivuutta naisiin). Muovien väliin ku laittelee...ei jää ees irvottamaan.
Poissa o_j
« Vastaus #6 : 05.02.2016, 23:08:25 »
Tällaisella?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/472839/STP-BP5L-elastinen-vaimennusmatto-019m2-5x375x500mm
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #7 : 05.02.2016, 23:18:58 »
Just tuota se tais olla mitä laitoin. V70 konttiin ku laittelee ni on paljon apua.
Poissa Jortsi
« Vastaus #8 : 06.02.2016, 00:42:36 »
http://www.autosound.ee/noise-damping/silent-coat-noise-isolator-sc8
Tuota laitoin kerroksen stp black goldin päälle V70 vaimennuksessa. Kattoon, konttiin ja etujalkatiloihin ainakin meni. Sillon pari vuotta sitten oli suomessa noin kolminkertainen hinta. Kolmessa päivässä muistaakseni tuli toimitus virosta lähimpään smartpostiin.
Showroom
Poissa KaksNeliKymppi
« Vastaus #9 : 06.02.2016, 01:57:37 »
Itse voisin kyllä suositella tätä halvempaakin mattoa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/472855/STP-iSilver-Shop-Bag-vaimennusmatto-08m
https://www.motonet.fi/fi/tuote/472854/STP-Black-Shop-Bag-vaimennusmatto-08m
Itselläni ei ole kokemuksia kalliimmista vaimennusmatoista, mutta valtava ero oli huomattavissa kun käytin paketin tätä 740 takaluukkuun.
Subbari takaluukussa ja sen aiheuttamat räminät vaimentaa näppärästi. Erittäin helppo myös käsitellä kun ei ole paksuimmasta päästä :)
V60 D4 15' & 245 -79'
Ex - V60 T4 -11', V70 T5 -01' V70 T5 98', 740 -88', 240 -87'
Poissa Tome-
« Vastaus #10 : 06.02.2016, 07:47:36 »
Eli periaatteessa vois ajatella, että yhdistelee paikoin vaikka näitäkin:
TAI
JA
Vai meniskö esim. tää https://www.motonet.fi/fi/tuote/472854/STP-Black-Shop-Bag-vaimennusmatto-08m ja joku vaikka tällänen http://www.motonet.fi/fi/tuote/606002/Aanieriste-2x50x100cm-folio
En laskenut että mikä neliöiden mukaan olis optimi, mutta kummiskin.
Näyttäisihän tuossa olevan parilla neliöllä paketti myös: http://www.motonet.fi/fi/tuote/472853/STP-Black-doorkit-vaimennusmatto-20-m
Tässä on tietysti jo 4,5m2 http://www.motonet.fi/fi/tuote/472805/STP-Black-Gold-Bulksolution-vaimennusmatto-45m. Hintaakin on, mutta onhan tuossa tavaraakin.
Onko muita paikkoja mistä kannattaisi hintoja vertailla? Mielellään sitä edukkaammin kuitenkin ottaisi jostain muusta verkkokaupasta vaikka hetken joutuisi odottelemaan..
Edit:
Ainakin tälläsiä verkkokauppoja osu silmiin (tarkoitus kerätä listaa)
https://www.karkkainen.com
http://www.fanaticaudio.com/
http://www.hifikonex.fi/
http://www.hifitalo.fi/
Edit2:
Onko kokemuksia tästä?:
http://www.fanaticaudio.com/shop/butyylimatot/ground-zero-gzdm-3700-ab/
« Viimeksi muokattu: 06.02.2016, 08:14:02 kirjoittanut Tome- »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #11 : 06.02.2016, 10:32:49 »
Kannattaa suoraan ostaa tuo 4,5 neliön paketti jos meinaa muutakin vaimentaa kun yhden oven.
Neljään oveen menee jo tuo kasa jos kunnolla tekee.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #12 : 06.02.2016, 10:53:25 »
Ite ostin juuri runsaan 8 neliöö silent coat:ia. Sitä ihan perus 2mm lättyä. En tiiä onko parasta, tuskin. Helposti menee paikalleen ja hyvin helppo työstää.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Tome-
« Vastaus #13 : 06.02.2016, 11:41:23 »
Joo tarkotus olis tuo nykynen ykkösauto eristää sopivaksi ja ottaa pitkäaikaiseksi kakkosautoksi tulevaisuudessa. Uusi ykkösauto kun on jo suunnitelmissa, mutta varmaan vasta parin vuoden päästä.
Vaimennus siis koko autoon, jotta malttaa sen 40-50tkm/v autossa istuskella hyvillä mielin. Eihän tuo nytkään maailman äänekkäin oo, mutta tiettyjä "äänialueita" on jotka tympäsee.
Poissa hazaa
« Vastaus #14 : 06.02.2016, 20:31:14 »
Fanatic Audiolla ihan kilpailukykyiset hinnat.
3gen Camaroa aloin hifistelemään ja vaimennukseen ostin kaksi pakettia:
http://www.fanaticaudio.com/shop/vaimennus/butyylimatot/stp-black-gold-bulk/
ja kaksi pakettia:
http://www.fanaticaudio.com/shop/vaimennus/muut-matot/stp_spl04/
Homma vielä kesken ja kaksi pakettia Black Goldia ei riittäny mihinkään. Tai riitti se
johonkin, mutta kolmannen vielä tarvitsi. Toki auto on aika iso, mutta sitä mattoa menee
kyllä helposti yksi iso paketti, eikä valmista sillä tule. Black Gold paketin hinnaksi jäi 80€
Fanatic Audiolla.
