Ovi ongelma v40 2013
  • 24 Vastauksia
  • 27934 Lukukerrat
Poissa Nahkiainen
Vs: Ovi ongelma v40 2013
« Vastaus #15 : 05.04.2018, 18:29:30 »
Itselle vaihdettiin 2013 malliin taakse molempiin oviin uudet vaijerit. Oli olemassa uudempi malli, joka ei kuulemma hypi pois paikoiltaan. Tämä meni Selekt -takuuseen.
Poissa PKe
« Vastaus #16 : 05.04.2018, 19:31:09 »
Varaosakuvaston mukaan takaovissa / lukoissa on kaksi vaijeria. Ilmeisesti lyhyempi (31442883) on ulkokahvalta lukolle, ja pidempi (31276198) sisäkahvalta lukolle.
Maksavat molemmat n.15€ kpl. Satutko tietämään kummat sinulle vaihdettiin?
Jos tietäisin miten jumissa olevan oven saisi auki, tai kahvan irti, tilaisin vaijerit ja asentaisin itse.
Onko kukaan avannut / nähnyt huollossa miten ulkokahva irtoaa? Vai pitääkö oveen "murtautua" sisäkautta?
Pikaisella Googletuksella tuon ulkokahva-lukko vaijerin numero taitaa olla vaihtunut 31276199 -> 31442883 , eli olisko se sitten se "parannettu" painos.
Poissa Nahkiainen
« Vastaus #17 : 05.04.2018, 19:36:18 »
Käsitin, että molemmat vaijerit olisi vaihdettu. Ovatkohan nämä lukot ja kahvat Fordin peruja kun tuntuu olevan paljon ongelmia?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #18 : 06.04.2018, 21:14:30 »
Tuskin, koska Fordissa toimivat  :D
Lisäätehoa.fi
Poissa Jåånas
« Vastaus #19 : 04.01.2021, 23:09:20 »
Takaoviin vaihdettiin lukot takuuajan lopulla pari vuotta sitten ja nyt meni edestä vaihtoon saman jäätymisongelman takia. Biliasta sain anottua kaksi yhden hinnalla 365 €... En tiedä pitäiskö olla tyytyväinen, mutta onpahan noilla sitten se "elinikäinen" takuu niin kauan kuin on omana riesana.
V60 T8 Plus Dark -23
ex. V40 D2 R-Design -17
ex. V50 1,6D DRIVe S/S Classic -11
ex. V40 D2 Momentum -15
Poissa JKoivula
« Vastaus #20 : 11.01.2021, 14:32:10 »
Itselläni V40 D2 vuosimalli 2016. Molemmat takaovet toimivat/eivät toimi satunnaisesti pakkasella. Kysytty Autosalpa Lahdesta ja vastaus oli, että lukko maksaa 350€/ovi ja mitään ei korvata. Harmi, kun tämä on jo 7 peräkkäinen Volvo eikä aikaisemmissa ole ollut mitään mainittavia tyyppivikoja. Edellinen V40 oli vuosimallia 2012 eikä sen lukkojen kanssa ollut koskaan mitään ongelmia. Alkaa ilmeisesti laatu tulla alaspäin näissäkin.
343, 440, V70 2,4 vm 01, V70 2,4 vm 06, V40 D2 vm 12
V70 D3 vm 08, V40 D2 vm 16
Poissa Hota
« Vastaus #21 : 11.01.2021, 16:38:20 »
Fixsuksessa porvoossa V60 lukon vaihto töineen 300€.
Sama lukko varmaankin mitä V40:ssä.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Poissa Jåånas
« Vastaus #22 : 12.01.2021, 00:41:07 »
Joo ei mullakaan ollut -15 vuotisen kanssa mitään ongelmia, kun se pari talvea ehti olla. Nykyinen - 17 kolmatta talvea ja nyt sitten kovemmilla pakkasilla alkoivat taas nuo takaovetkin temppuilla... Kauas on päädytty vuoden talviautosta 2013.
Todella kiusallista, että näin yksinkertaisten perusasioiden kanssa on ongelmia, joita ei saa edes kohtuullisesti kuntoon.
Poissa JKoivula
« Vastaus #23 : 15.01.2021, 14:11:52 »
Ja nyt kun tuli -25, niin kaikki ovet jumissa kun olin menossa laittamaan webastoa päälle... No kuumailmapuhaltimella lämmittelemään kuskin ovea lukon kohdalta kunnes aukesi. Auto menee maanataina huoltoon, lupasivat puhdistaa lukot paineilmalla ja voidella. Saas nähdä auttaako. Hirvittää lähteä lappiin lomamatkalle jos ovet jäätyy mökin pihaan kiinni. Pitänee varmuuden vuoksi ajastaa webasto joka aamuksi päälle, vaikkei olisi mihinkään lähdössäkään ja laittaa ylläpitolaturi päälle aina kun auto on parkissa. Joutuu kyllä vakavasti harkitsemaan, kannattaako näitä (Volvo) enää ostaa.
Poissa Vulva man
« Vastaus #24 : 17.01.2021, 09:09:48 »
Jos lukot jatkuvasti temppuilee/jäätyvät. Niin siihen ei auta kuin purkaa lukko osiin ja puhdistaa, rasvata oikealla rasvalla, lukon sisällä olevat sähkömoottorit voi myös avata ja puhdistaa hiilituhkasta, niin johan rupee pelaamaan.
Tein kyseisen operaation entiseen V50 ja se vaatii koko oven tyhjentämisen ennen kuin lukkoon pääsee oikeasti käsiksi.
Ja osaa niissä muissakin merkeissä olla ongelmia. Yhdessä japsissa jouduin käymään kaikki lukot läpi. Kaverin japanilaisessa aukeilee ikkunat itsekseen, sitten on kiva kun on vettä tai lunta autoon satanut.
