V70-d5-05 koelaudan valot
  • 10 Vastauksia
  • 5246 Lukukerrat
Poissa bjorra
« : 06.02.2016, 17:17:27 »
Tuli pieni ongelma kun ropasin Ardic:ia,koitin piuhan pätkillä joko vespumppua tai moottoria toimiiko ja sit pieni räsähys meni maihin.
Ongelma ilmeni kun yritin Ardic:ia käyntiin niin ei mitää valoja koelaudassa ei lämppäri puolella ei vilkkuja eikä näytä latausvaloa ei hehkua eli kaikki pimeenä.
Voisko olla pääsulake vai mikä vois olla ja missä mahtaa olla pääsulake.--neuvoa kaipaava!1
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Vs: V70-d5-05 koelaudan valot
« Vastaus #1 : 06.02.2016, 18:47:06 »
Siis mistä otit sen virran ja oliko puhaltimen ja vesipumpun johdot kiinni vai irrallaan??
S60 2,4D ja V60
Poissa Topsa-
« Vastaus #2 : 06.02.2016, 20:49:58 »
Toimiiko siis vilkut ja muut valot kuitenkin normaalisti?
Onko mittaristo itsenäinen vai ohjaako joku väylä sitä? Cem..?
Poissa bjorra
« Vastaus #3 : 07.02.2016, 06:42:03 »
Ei mikään toimi koelaudassa,vikakoodi näyttää CEM-1A5 Tiedonsiietoyhteys CCM Ohjausyksikön singnaali puuttuu ja CEM-DD11 ohjausyksikön aingnaali puuttuu.
Ja toiseen kyselyyn niin virran otin akkulaturista Ardic:in ison töpselin piuhoihin mutta laitoin väärään ja/tai piuhat oli väärinpäin.
Eikö toi vikakoodi viittaa että pääsulake palannu ja missä mahtaa olla pääsulake.Kiitos vaivan näkemisestä kun sis tietää sulakkeen siainnin *karkuun->
Poissa bjorra
« Vastaus #4 : 07.02.2016, 08:39:02 »
Lisäystä edelliseen kirjoitukseen.Vikakoodit tiedonsiirtoyhteys CCM-CEM-1A5 5 singnaali puuttuu ja Tiedonsiirtoyhteys DIM-CEM-1A5 6 singnaali puuttuu ja Tiedonsiirtoyhteys SCU-CEM-DD11 singnaali puuttuu eli 3 vikakoodia samassa,olisiko mitään apua.Pääsulakkeen paikan tahtoisin saada selville vois auttaa. -H-
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 07.02.2016, 10:20:55 »
Hmm, kovasti vaikuttaa siltä, kuin CEM olisi saanut kipeää..
Onhan konehuoneen sulakkeet tsekattu ??
Poissa Swolle60
« Vastaus #6 : 07.02.2016, 12:15:15 »
Siis ardic oli irroitettu autolta tulevasta johtosarjasta kokonaan? Voisko tuo virran syöttö maihin tehdä kipeetä siellä väylässä?
S60 2,4D ja V60
Poissa bjorra
« Vastaus #7 : 07.02.2016, 12:23:21 »
Pikku liitin joka lähtee konetilaan oli kiinni, keskusyksikön piuha oli irti keskusyksiköstä ,sieltä leveestä liittimestä joka menee Ardic:iin kokeilin ja otti johonkin väärään piuhaan ja kipinöi.Mittaristossa ei toimi mitkään mittarit eikä mitkään valot sama lämpäri pulella,vilkku toimii mutta ei tikitä???
Pääsulakkeen löysin ei vikaa-muuten auto toimii-olisikohan ollu herätevirtajohto johonka osui.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2016, 12:27:41 kirjoittanut bjorra »
Poissa Swolle60
« Vastaus #8 : 07.02.2016, 17:46:44 »
Eli luultavasti sait jotain sieltä hajalle sillä virtapiikillä??
S60 2,4D ja V60
Poissa bjorra
« Vastaus #9 : 08.02.2016, 07:28:45 »
Vika löydetty ja korjattu-vika oli koelaudan alla olevassa sulaketelineessä jossa mini sulakkeet sieltä oli kärtsänny 10a sulake-tiedoksi jos jollain käy samoin-kiitos osallistumisesta keskusteluun jotain apua tuli *taavih->
Poissa SilSam
« Vastaus #10 : 08.02.2016, 08:23:32 »
Meni sitten koko yö. Valoisampaa tätä päivää !
