Awd kestävyys
  • 3 Vastauksia
  • 6465 Lukukerrat
Poissa Pemppis
Awd kestävyys
« : 08.02.2016, 18:25:46 »
On ollut mietinnässä mk1 v70 volvon viritys vähän rajummalle asteelle... Onko kellään tietoa mitenkä visco kestää ja vetarit? Hakusessa siis ~500hp pyöriltä.. Onko ideaa millä osilla sen sais kestämään ja vielä leimallekkin. :o
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: Awd kestävyys
« Vastaus #1 : 11.02.2016, 23:29:58 »
Varmaksi ei voi sanoa mikä osa siellä porsii ensimmäisenä, laatikko, kulmavaihde, visko vai vetarit, mutta joku kuitenkin ja nopeasti.
Ei mitään järkeä...
Poissa M1kk0
Vs: Awd kestävyys
« Vastaus #2 : 02.04.2016, 23:57:24 »
Mitä tässä nelivedon kokemuksia ja kestotarinoita ajan mittaan tarkastellut, niin lienee se kulmavaihde mikä sieltä antaa ensimmäisenä periksi. Niitä kun on monia tuntunut menneen ihan vakiotehoillakin. Lienee siitäkin kuitenkin saa rakennettua kestävämmän. Mitä nuihin lukkoihin tullut perehyttyä, niin täytyy sanoa, että kyllä se viskokin aika lujille joutuu. En usko että se lyhyissä vedoissa moksiskaan on, mutta pidemmissä/toistuvissa vedoissa etupyörien luistaessa pitävällä pinnalla viskon lävitse siirrettävän momentin tuottama lämpökuorma (öljyn leikkaantumisen johdosta, koska viskossahan kaikki momentti menee öljyn kautta ilman mekaanista kontaktia) voi olla liian suuri ja öljyt voivat palaa ja toiminta heikentyä/lakata. Laajentuessaan liikaa saattaa myös halkaista viskon, joka on harvinainen tapaus, mutta äärimmäisissä tilanteissa sekin on käynyt, yleensä tosin nähnyt vain liian täyteen jälkeenpäin täytetyissä viskoissa tätä.
Mistään mitään en tiedä, mutta veikkaan että kulmavaihde ensimmäisenä, jos se kestää niin laatikko ja visko jaetulla kakkossijalla. Itsellä sellainen käsitys että nelivedon osat olisivat kohtuu heikkoja Volvoissa tyypillisesti, laatikko toisaalta ainakin etuvetoisissa tuntuu kestävän sen mitä pyörillä tiehen saa välitettyä. Kulmavaihde taasen on vähän joka autossa ongelma. Siitä vaan testaamaan ja kestävempiä ratkasuja kehittämään, kyllä se selviää mikä kestää ja miten paljon.
Vetarit varmaan kestää, kun en ole kuullut että isoja ongelmia olisi tehokkaissa etuvetosissakaan ollut.
Poissa Odemaster
Vs: Awd kestävyys
« Vastaus #3 : 16.05.2017, 15:26:52 »
Mulla ei ainakaan ole ollut ongelmaa V70 mk 1 awd:ssa vielä vaikka tehoa onki lisätty jonkun verran. Vääntöä on sen verran että 550nm pitävä kytkin ei tahdo pitää ja ainakin toistaiseksi kaikki pyörät vetää. Ja siis on tehty normi 2.5l:sta. Eli etuvetarit yms ei ole niitä ärrän paksumpia.
Ei mun auton hevoset oo hävinny mihinkää. Ne on vaa laitumella.
