240 '83 B19A päästöongelma
  • 17 Vastauksia
  • 3457 Lukukerrat
Poissa northwolf
« : 09.02.2016, 13:45:25 »
B19A ei suostu säätymään niin, että tyhjäkäynnin häkäpäästöt tippuisivat alle 6%. Ensimmäisen mittauksen jälkeen vaihdoin kalvon, neulan ja pääosan tiivisteistä. Leimalla käydessä päästöt olivat 9%, joten sinänsä tultiin parempaan suuntaan.
Mitä tuosta pitäisi seuraavaksi rempata, että tuon saisi käymään laihemmalla? Suutinputki tms. joka on pystyssä neulan alla? Saako sen kotikonstein vaihdettua?
T:Käyttöauto pitäisi saada ajoon
Poissa temle
Vs: 240 '83 B19A päästöongelma
« Vastaus #1 : 09.02.2016, 14:00:13 »
suutinputki ja neula .saa vaihdettua ite .
Poissa northwolf
« Vastaus #2 : 09.02.2016, 14:11:34 »
Neula vaihdettu, miten tuosta strömpästä lähtee se suutinputki irti?
Poissa temle
« Vastaus #3 : 09.02.2016, 14:42:32 »
mittaa missä kohtaa on nyt ja lyö tuurnal pois uusi tilalle lyömällä varovasti .kato myös missä kunnossa on kaasuläpän akseli .suutinputken korkeutta joutuu varmaan muutta vielä .
Poissa northwolf
« Vastaus #4 : 09.02.2016, 14:46:14 »
Eli pohjasta, kohokammion puolelta lyömällä irti?
Poissa temle
« Vastaus #5 : 09.02.2016, 15:18:28 »
kato k-jet.org ja 200 series greenbooks ,engine ja carburettor manual sivu n 50 eteenpäin siellä sul mitat ja ohjeet ..erikoistyökalut ois poikaa mut menee see tollakin .
Poissa northwolf
« Vastaus #6 : 09.02.2016, 15:58:20 »
Kiitokset Greenbook-linkistä, eli ilmeisesti poisto ylhäältä alaspäin painamalla ja asennus myös ylhäältä alas? Liian vähän unta tai kahvia, kun ei heti ole varma.. :D
Poissa temle
« Vastaus #7 : 09.02.2016, 16:07:38 »
kato siinäö oli kuvat .poisto ja asennus samassa sivussa .. kato kerran vielä ........
Poissa northwolf
« Vastaus #8 : 09.02.2016, 19:43:09 »
Kuppi kahvia ja kuvat aukesivat. Vaihdoin suuttimen ja tuntuu, että vastaa säätöön paremmin... sai jopa käymään huonosti. Pitää yrittää huomenna saada co-mittariin ja katsoa auttoiko.
Poissa temle
« Vastaus #9 : 09.02.2016, 21:35:20 »
Kato vielä se akselin välys vuotaako sieltä ja tyhjäkäyntiruuvin tiiviste , pitääkö neulaventtiili säädä sytkä , kärjet .oliko ryyppy oikein säädetty .
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #10 : 09.02.2016, 21:51:57 »
Ja onhan imusarjan tiiviste vaihdettu?
Poissa northwolf
« Vastaus #11 : 09.02.2016, 22:57:12 »
Kaasuläpin akseli oli käytännössä välyksetön ja kaikki pikkutiivisteen kaasariin on vaihdettu.
Imusarjan ja kaasarin välinen on vaihdettu nyt, imusarjan kannen välinen on perimätiedon ja ulkonäön perusteella noin vuoden ikäinen. Eikö sen vuoto vetäisi laihalle?
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #12 : 09.02.2016, 23:13:54 »
Kyllä paitsi jos on säädetty vuotavana seoksia jolloin ne on rikkaalla ja nyt ei seoksia saa millään kohdilleen jos on pahentunut. Vai onko tää nyt sellainen että et saa laihalle yrittämälläkään?
Kuis sytytysennakko. Kovin pielessä oleva sytty saa myös päästöt pieleen?
Poissa northwolf
« Vastaus #13 : 09.02.2016, 23:17:50 »
Laihalle ei saanut yrittämälläkään, pari kertaa testerissä kokeiltiin. Nyt suutinputken vaihdon jälkeen sai jopa lopettamaan tyhjäkäynnin, kun käänsi laihemmalle seosruuvista. Paha sanoa saako vielä tarpeeksi laihalle, kun pihalla ropasin.
Poissa temle
« Vastaus #14 : 10.02.2016, 14:07:36 »
http://www.bmcno.org/tech%20tips/zenith%20stromberg%20tech%20tips.htm        tuossa ehkä apuja ,tuliko neula ja suutinputki oikeaan kohtaan jos irrotat huohotin letkun imusarjasta onko vaikutusta .
« Viimeksi muokattu: 10.02.2016, 14:13:37 kirjoittanut temle »
