S70 käyntihäiriö ja "lambda"-valo
  • 8 Vastauksia
  • 2665 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« : 10.02.2016, 19:43:34 »
Auto S70 -98 B5252S manuaali.
Oireet
-tyhjäkäynti n.1500-1600rpm
-ajossa meno heijaavaa ja puutuilevaa
-lambda valo palaa
Kokeiltiin auton käydessä imm liitintä irti. Ei mitään vaikutusta..
Mikä vaivaa vanhaa herraa?
Lambda vaihdettu ja sen jälkeen kuulemma alkoi tuo käynnin sekoilu paremmin. Ennen lambdan vaihtoa oli kuulunut jokin ääni  ("tussahdus") alamäessä ja hyytyi hetkellisesti..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
Vs: S70 käyntihäiriö ja "lambda"-valo
« Vastaus #1 : 11.02.2016, 15:44:44 »
Ahto vuoto.. cooleri tai letku irti/halki.. tarkasta myös map antura. VIKAKOODIN luku ja nollaus voi myös auttaa.
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa Juhizz
« Vastaus #2 : 11.02.2016, 17:34:50 »
Ei ole ahdinta tässä pelissä.
Imuvuodot täytynee tarkistaa kuitenkin. Vikakoodeja yritetty neljällä eri laitteella. Eivät tunnista koko autoa. Sinisen huolto kai ainoa missä saavat luettua..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 11.02.2016, 20:26:13 »
Onko vaihdettu lambda tarvike vai kunnollinen?
Näissä ei huonot tarvikkeet toimi yhtään...
Ja tosiaan, vikakoodit lukuun, sieltä se alkaa selviämään.
Poissa Juhizz
« Vastaus #4 : 12.02.2016, 21:37:16 »
Bosch lambdan sinne kuulemma laittoivat.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa ajamiseniloa
« Vastaus #5 : 17.02.2016, 11:50:08 »
Se lambda valohan on tietääkseni sama asia kuin, moottorinvika valo näissä uudemmissa. Eli autossa on joku vikakoodi päällä, ei ole pelkästään lambdaa varten tuo valo. muistaakseni msa15.7:ssä on vikavalona tuo lambdavalo ja msa15.8:sta eteenpäin on perinteinen moottorinkuvalla varustettu vikavalo. Msa15.7 ei sitten pysty lukemaan muuta kuin korjaamolla tai volvo fcr:llä. :P
Poissa Kojontti
« Vastaus #6 : 17.02.2016, 15:48:35 »
Msa on vain dieseleissä. Siemens Fenix tuossa.
« Vastaus #7 : 18.02.2016, 00:47:56 »
Onko lambda samaa tyyppiä ja samalla numerolla/vertailunumerolla kuin alkuperäinen? Mielellään monet listaukset tarjoavat väärää anturia pelkän auton mallin perusteella. Aiheuttaa mm. käynnin sekoilua.
Poissa Juhizz
« Vastaus #8 : 19.02.2016, 11:31:34 »
Sitä en tiedä mutta epäilen kyllä itsekin että lambda on vääränlainen/sopimaton. Mutta.. käyntihäiriöt alkoivat osittain myös ennen lambdan vaihtoa.
VolvoRyhmä@Facebook
