Oma kytkin ardicille jossa ei ole ennestään ohjainta?
  • 7 Vastauksia
  • 3125 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Ykköskoppasia V70 kahellut tässä jonkin aikaan, muutamassa yksilössä näkyi olevan ardic muttei katkaisiaa / kelloa jolla sitä voisi ohjata. Täten toimivat moottorin käydessä lisäapuna?
Olisiko tuollaiseen mitään ohjeita kuinka voisi laittaa erillisin kytkimen josta ennen lähtöä voisi laittaa ardicin päälle ja pois? Ja kuinka tuon automaatti käynnistyksen saisi pois? Lyhyellä matkalla sotkee vaan ihtensä.
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Vs: Oma kytkin ardicille jossa ei ole ennestään ohjainta?
« Vastaus #1 : 13.02.2016, 08:17:55 »
Helpoimmalla pääset kun poistatat sen automaattikäynnistyksen volvolla, (alta 70€) niin saat sihhen kellon ja suorakäynnistyksen jolla käyttää lämmitintä!
S60 2,4D ja V60
« Vastaus #2 : 13.02.2016, 08:23:25 »
Ykköskopassa ei taida ohjelmointi onnistua, niissähän on sellainen erillinen kello jos on.
Katkaisin siihen punavalkoiseen johtoon niin ei lähde omia aikojaan tulille.
Vihreelle kun laittaa +12v niin starttaa.
Nämä on siis kokeiltu -99 ardicilla hallin lattialla. Omalla vastuulla sitten  :)
« Viimeksi muokattu: 13.02.2016, 08:25:56 kirjoittanut janne81 »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #3 : 13.02.2016, 12:00:45 »
Tuota mistä moiset johdot löytyy?
Vihreään jos tarjoaa virtaa, niin sillon vissiin vain pelkkä ardic tohisee? Muttei sisätilat lämpiä?
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #4 : 13.02.2016, 12:11:25 »
Kerro toki mistä saa noin halvalla ton softan ? Paikallisella sinisellä n.185€ kellot+suorakäynnistys softa ja asennettuna 250€
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa Swolle60
« Vastaus #5 : 13.02.2016, 14:47:39 »
No eipä ne sulle sitä tietenkään kerro! Tilaat vaan automaattikäynnistyksen poiston volvolla, ja kas kummaa kellot tupsahtaa siihen tilalle!! ;D
S60 2,4D ja V60
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #6 : 13.02.2016, 15:41:18 »
Taisi edelleen olla kyse mk1 mallista.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Swolle60
« Vastaus #7 : 13.02.2016, 20:39:30 »
Eiks tuossa ole hinnat kuitenkin kyselty, joten veikkaan uudempaa mallia?
S60 2,4D ja V60
