Sähköinen vika/Häiriö/kosketus häiriö? xc90 2007 diesel automaatti
  • 5 Vastauksia
  • 2195 Lukukerrat
Poissa wraith
Volvo xc90 dieseli vuosimalli 2007 tuossa joutessani iskin läppärin kiinni ja selasin vikakoodeja tuli tämmöinen "pääteaste polttoaineen ruiskutussuutin" virheellinen singaali.ja näyttää 1.2.3.4.5 suuttimet nollattua nuo sai ja kulkine toiminut normaalisti onko lieneen mikä sitten?
« Viimeksi muokattu: 13.02.2016, 21:44:19 kirjoittanut wraith »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Vikakoodi
« Vastaus #1 : 13.02.2016, 21:34:11 »
Korjaatko vaan sitä otsikointia vähän paremmin aihetta kuvaavaksi, ei oo kiva, jos täällä olisi 500 aihetta nimellä "vikakoodi"
Eikä viittis kukaa alkaa riiteleen tai kuittaileen
ps. moderaattorit hoitaa moderointia, normaalille käyttäjälle oikea toimenpide on painaa sitä ilmoita valvojille nappia.
T: Moderaattori (Miksu)
Poissa wraith
Muutettu uuteen uskoon.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Ton koneen suuttimien johtoliittimissä on aika usein kosketushäiriötä ja syntyy suuttimen vikakoodi, mutta yleensä silloin ei ajoittain suutin toimi, kun ei saa virtaa.
Koskaan ei oo tullu vastaan, että olis vika kaikissa yhtäaikaa, silloin se ei kyllä käviskään ollenkaan :)
En muista, että oliko noille yhteinen jännitteensyöttö ja sit ohjausyksikkö ohjaa toisella karvalla, kaaviosta selviäisi.
Jos et oo mitään oireita havainnu, niin sitten voi olla joskus aikaa sitten itseaiheutettu esim. ottamalla joku liitin tai tai rele irti ja käyttämällä virtaa päälä tai stattaamalla... tai jotain tollasita..
Jos vikakoodi ei uusiudu, niin siitä ei kannata nyt yhtään välittää.
Poissa wraith
Eilen iltasella nollasin koodit ja eilen ja tänään ajettu ja iltamassa katoin niin samat vikakoodit oli ilmestynyt.pitää tarkistaa maadotus ja liittimet mennä läpi.hapettumaa näytti olevan sielä täälä konehuonetta  oisko joskus pesty ja jäänny pesuainetta ja sen takia hapettumaa ottanut.
Poissa wraith
Vika löytynyt.Volvolla on tiedote tuosta pääteaste viasta.Purkin uudelleen ohjelmointi ja sillä katoaa mutta saattaa näyttää vika koodia joskus täysin vaaraton. :)
