Volvo 740 vm90 vasen etupyörän laakerin vaihto
  • 9 Vastauksia
  • 7203 Lukukerrat
Poissa Elek
Välillä ajellessa alkaa vinkuna kuulua joka muuttuu erilaiseksi/loppuu kun rattia kääntää suuntaan jos toiseen, vasen etuvanne lämpenee joten laakeri se varmaan siellä on.
Onko kovahomma vaihtaa perus talli työkaluilla, paineilmavehkeitä ei löydy.
Tarviiko jonkun erikoistyökalun yms, motonetin laakeri vai fixukselta vai siniseltä?
Kiitos niille ketkä uskaltautuvat vastaamaan  8)
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Xuppo
Vs: Volvo 740 vm90 vasen etupyörän laakerin vaihto
« Vastaus #1 : 14.02.2016, 23:01:11 »
1.Tunkkaa kulma ylös
2.Irroita rengas
3.Irroitajarrusatula kannakerautoineen (10mm kuusiokolo pultit)
4.irroita jarrulevyn ohjuritappi jos paikallaan ja ota jarrulevy pois
5.irroita pölysuoja kuppi navasta ja avaa sen alla oleva mutteri ( 36mm avain)
6.vedä pyörännapa irti ja laita uusi paikalleen.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #2 : 15.02.2016, 00:04:51 »
Huomaa myös että tou 36mm mutteri on kiinni. Ja sillai sen kuuluukin olla.
s73
« Vastaus #3 : 15.02.2016, 07:56:31 »
Fag/skf laakerit hain fixukselta.
Motonetissä voi olla  kiinalaisia laakereita, älä puutu niihin.
Vanhan laakerin takana voi olla pölysuoja, siirtää sen uuteen.
Poissa Jambo
« Vastaus #4 : 15.02.2016, 20:15:12 »
Tossahan vaihtuu koko napa, vanhan mallisissa tolpissa on laakeri vaihdettavissa erikseen...
s73
« Vastaus #5 : 15.02.2016, 20:56:37 »
Sitä tarkoitin, mun moka.  :-\
Poissa Elek
« Vastaus #6 : 21.02.2016, 23:15:24 »
Jees kiitos vastauksista, laakeri vaihdettu, pölykuppi otti aikahyvin damagea kun sitä irrotti, ei meinannut millään irrota. Saako noita uusia jostain vai mennäänkö tuolla?
264
V70XC
Poissa Orlov
« Vastaus #7 : 21.02.2016, 23:39:31 »
Jos tarkoitat rasvakuppia, niin aika oleellista olisi, jotta se rasva siellä pysyisi :)
http://verkkokauppa.bilia.fi/RASVASUOJUS
Poissa Xuppo
« Vastaus #8 : 22.02.2016, 18:27:48 »
Ihan hyvin menee tuollaisenaan tuo "rasva"kuppi kun tässä on paketti tyyppinen laakeri joten kupin takana ei ole rasvaa vaan laakerissa on itsessään pölysuojat.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Elek
« Vastaus #9 : 26.02.2016, 21:14:44 »
Juu näin itsekin ajattelin mutta pistin tilaukseen siniseltä, eipä tuo kallis ollut (9.20e), kiinnostaa vaan miten porukka saanut niitä ehjänä irti, itellä oli ainaki iha ruosteessa ja tiukassa joten mikään pikku taivuttelu talttapäällä ei tuottanut tulosta.
Jokatapauksessa laakeri vaihdettu, vaihdon jälkeen tulivaan todettua että vika ei ollutkaan laakerissa vaan vasemmanpuoleisissa jarrupaloissa jotka kului eritahtiin ja laahas, nyt on herkistelty rasvailtu ja uudet palat ja levyt asennettu eteen  8) Lisää Showroom topicissa.
Kiitos vain avusta kaikille :)
264
V70XC
