V70 D5 konehuoneesta savua kylmäkäynnistyksessä
  • 10 Vastauksia
  • 5349 Lukukerrat
Poissa PS-V70
Mikä voisi olla syynä kun kylmäkäynnistyksen yhteydessä toisinaan tulee muutaman sekunnin ajan sinistä savua oikeanpuoleisen eturenkaan kohdalta ?
- Ardic ei tuolloin ole käytössä.
- Moottorin käynnissä ei ole vikaa ja ainakaan korvakuulolla ei pakoputki vuoda.
- Vikailmoituksia ei ainakaan mittaristossa näy
« Viimeksi muokattu: 15.02.2016, 14:20:26 kirjoittanut PS-V70 »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: V70 D5 konehuoneesta savua kylmäkäynnistyksessä
« Vastaus #1 : 15.02.2016, 19:30:42 »
Ardicin automaatti käynnistys otettu pois?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa PS-V70
« Vastaus #2 : 15.02.2016, 21:03:04 »
On otettu pois automaattikäynnistys. Vasta tehtiin myös ardic:n huolto. Poltinyksikkö ja tulppa vaihdettiin.
Ardic ei käydessään nyt kyllä savuta (näkyvää savua) ja tässä ongelmatapauksessa ardic ei ole käynnissä.
Konehuoneesta tuleva savukin on nyt melkoisen sinertävää.
Ongelma on siis läsnä vain kylmällä koneella heti starttauksen jälkeen. Lämpimällä koneella ei ilmene edes alkuvaiheessa.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2016, 21:10:41 kirjoittanut PS-V70 »
Poissa J2K
« Vastaus #3 : 16.02.2016, 09:06:25 »
Konepelti auki ja katsomaan ettei tarvitse  arvailla.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa PS-V70
« Vastaus #4 : 16.02.2016, 15:22:39 »
Koitin kurkkia eturenkaan vierestä, mutta eipä siitä oikeen näkynyt. Pitää ensikerralla katsella konepellin kautta
Poissa kytkijä
« Vastaus #5 : 17.02.2016, 11:20:50 »
Mulla kävi pari kertaa sama homma. Pari kertaa antoi myös kitisevää ääntä, ja syy oli jumiutunut jakohihnan ohjurirulla. Varma ei voi olla, mutta olisiko mulla hihna sutinut jumissa olevaa rullaa vasten ennenkuin rulla on lähtenyt pyörimään ja antanut savut, suosittelen kyllä tarkastamaan.
Vida Pohjois-Savossa
Poissa PS-V70
« Vastaus #6 : 17.02.2016, 23:38:37 »
Miten tuon voi tarkistaa ? Mitään häiriöääniä (ajattelisin, että remmiin liittyvää) ei kyllä ole kuulunut.
70tkm sitten on tehty jakohihnaremppa. Vaihtoon meni (alkup. osilla) jakohihna, apulaitehihna, kiristin, ohjainrulla ja vesipumppu.
Egr venttiilituossa ilmeisesti jumittaa joskus. Aiemmin oli siitä vikakoodi. Voiko jumittava Egr venttiili vaikuttaa savutukseen tms.?
Minusta tuo savu kyllä haisee pakokaasulle (huonosti palaneelle) pikemminkin.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2016, 23:51:13 kirjoittanut PS-V70 »
Poissa Toasty
« Vastaus #7 : 18.02.2016, 00:36:03 »
Savua mulla ei oo tullut...mutta kaikissa kolmes Volvos mitä ollut, V 70, S 60 ja nykyinen V 70, ajoittain tulee matkustamoon hetken pakokaasun käryä konehuoneesta :buck2:
Ja se ei oo Ardicista (eri hajuinen) vaan dieselin käryä! Voiko kaikissa kolmessa vuotaa pakosarja...
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #8 : 18.02.2016, 09:38:23 »
EGR putki tai sen liitos vuotaa tai putken mutkakohdan rypytys kohta. Turbon johdesiipien akselin läpivienti. Toinen starttaileen ja kirkkaalla lampulla pää moottorin ja rintapellin väliin niin löytyy.
Lisäätehoa.fi
Poissa PS-V70
« Vastaus #9 : 18.02.2016, 17:59:41 »
"Ongelma" taisi selvitä... ::)
Siis nythän on niin, että Ardicin automaattikäynnistys on nykyään päällä....Eli viime huollossa vaihdettiin ardicin ohjausyksikkö ja näyttää siltä, että nyt ardic on koodattu niin, että se käynnistyy automaattisesti... :buck2:
Käynnistysvaiheessa tuo poltin näyttää päästävän näkyvää savua.
Karstoittaako tuo automaattikäynnistys ardiccia kuin pahasti ?
Onko ainoa keino poistaa automaattikäynnistys --> merkkihuolto ?
Luulen, että aiemmin ardic toimi ongelmitta pitkään juuri siksi, kun tuo automaattikäynnistys oli ohjelmoitu pois ja käytin sen aina lämpimäksi.
« Viimeksi muokattu: 18.02.2016, 18:03:32 kirjoittanut PS-V70 »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #10 : 19.02.2016, 13:31:55 »
Omassa on automaatti käynnistys päällä ja 4 vuoteen ei ole tarvinu sen takia purkaa. Joku aika sitten jouduin purkaamaan kun puhaltimen moottori simahti. En tiedä auttaako asiaan kun käytän aika useasti diesel suuttimien ja järjestelmän putsaus ainetta.
