Jäähdysnesteen seassa öljyä
  • 14 Vastauksia
  • 4204 Lukukerrat
Poissa tomhut
« : 15.02.2016, 17:40:32 »
Kyseessä Volvo V70 2.4t, ajettu 285000 km. Tänään ajellessa kuului moottorista jokin surittava ääni painaessa kaasua. Pihaan päästyä aukaisin konepellin ja huomasin, että paisuntasäiliöstä puskee ruskeaa mönjää.
Heti tuli mieleen, että kannentiiviste on mennyt. Mönjää puski jonkin aikaa ja sitten loppui. Öljytaso on ok, tikun yläreunassa. Lämmöt ok. Eli: onko muuta (halvempaa) mahdollisuutta, kuin kannentiiviste?
Voiko tehdä noin, jos laittaa liikaa öljyä koneeseen?
Poissa Xuppo
Vs: Jäähdysnesteen seassa öljyä
« Vastaus #1 : 15.02.2016, 17:53:30 »
Mikäli autosi on automaatti niin saattanut vaihdelaatikon öljynjäähdytin joka on syylärin päädyn sisällä pettää ja sekoittaa vaihteistoöljyt ja jäähdytysnesteet keskenään.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa tomhut
« Vastaus #2 : 15.02.2016, 17:54:20 »
Kyllä on automaatti.
Poissa Xuppo
« Vastaus #3 : 15.02.2016, 17:56:46 »
Tarkastappas silloin miltä automaatti laatikon öljy näyttää ja sen määrä
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa tomhut
« Vastaus #4 : 15.02.2016, 18:47:29 »
Kävin ajamassa koneen lämpimäksi ja tarkistin: pinta on just min-merkin yläpuolella eli ei se laatikko ainakaan ihan kuiva ole (vielä).
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5 : 15.02.2016, 19:25:11 »
Kannattaa kiinnittää huomiota myös näkyykö veden merkkejä laatikkoöljyssä. Se syylärineste nimittäin tuhoaa automaattilaatikon hyvin nopeasti jos sillä ajelee vettä seassa.
Poissa tomhut
« Vastaus #6 : 15.02.2016, 20:20:49 »
Kyllä se neste punaiselta näytti siinä tikussa, mutta en osaa sanoa, onko seassa jäähdytysnestettä.
Poissa civizin
« Vastaus #7 : 15.02.2016, 21:15:46 »
Voi olla myös moottorin öljylauhdutin joka sijaitsee öljypohjassa tyhjennyspropun vieressä.
Poissa tomhut
« Vastaus #8 : 16.02.2016, 17:15:03 »
Juuri tuo moottorin öljylauhdutin paljastui syyksi. Uusi tilattu ja odotellaan, jahka päästään vaihtohommiin...
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #9 : 16.02.2016, 19:59:23 »
Otitko jäähdyttimen irti vai kuinka totesit vian olevan siinä? Ihan mielenkiinnosta vaan..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa tomhut
« Vastaus #10 : 16.02.2016, 20:23:41 »
Vika oli siis moottoriöljyn öljynlauhduttimessa, ei automaattilaatikon öljynlauhduttimessa, joka sijaitsee jäähdyttimen sisällä. Tämä moottoriöljyn öljynlauhdutin sijaitsee öljypropun vieressä, se on kiinni öljypohjassa.
Näin ainakin käsitin (tieto tuli viisaammalta taholta).
Poissa Juhizz
« Vastaus #11 : 16.02.2016, 20:30:18 »
Juu kyllä mutta miten tuo paljastui nyt vialliseksi?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa tomhut
« Vastaus #12 : 16.02.2016, 21:29:14 »
Sitä täytyy kysyä parilta Volvo-mieheltä, jotka älysivät irrottaa sen lauhduttimen ja tutkia sitä.
Taisivat työntää paineella ilmaan siihen lauhduttimeen ja huomasivat, että se vuotaa / tekee kuplia veteen?
Poissa Vol1
« Vastaus #13 : 16.02.2016, 21:59:09 »
Juurikin näin. Vesipitoinen öljy tuoksui moottori öljylle ja näin viittaisi muuhun kuin automaattiaskin öljyyn. Käytettiin  lauhdutin ( tai jäähdytin) pöydällä ja valmisteltiin testipenkkiin -> paineilma nippa toiseen vesinippaan ja toinen tukkoon. Paketti vesisankkoon ja ~1,5bar painetta ja alkoi kuplia nousta öljypuolen reiästä. Oletamme lauhduttimen vialliseksi!
Poissa Juhizz
« Vastaus #14 : 16.02.2016, 23:04:22 »
Ok. Selvä juttu.
VolvoRyhmä@Facebook
