Mistä tietää kumpi laatikko AW vai ZF?
  • 7286 Lukukerrat
Poissa jpajula
« : 18.07.2011, 11:52:01 »
Nyt ihan tämmönen tyhmä kyssäri tänne, kun brickboardikin näyttää olevan nutullaan. Eli mistä tietää mikä automaattiloota tommosessa 740:ssä on? Kone on B230F ja vuosimalli siis -90. Vaihdekepakossa PRND12, joka jonkin wikipedia-artikkelin mukaan viittaisi AW-lootaan.
Kauniainen
Vs: Mistä tietää kumpi laatikko AW vai ZF?
« Vastaus #1 : 18.07.2011, 12:27:40 »
aw laatikko se on,zf laatikossa on prnd321
Poissa skebazu
« Vastaus #2 : 18.07.2011, 14:26:08 »
jep, ja tuon näkee auton alta, laatikon kuljettajan puoleisesta kyljestä tyyppi kilvestä, näet myös mikä aw se on eli esim 55 vai 71
Poissa jpajula
« Vastaus #3 : 19.07.2011, 21:40:10 »
Jeh, kiitos. Nyt tiedän sitte tuonkin ja kun menen auton alle, niin katton kilvestä.
Kauniainen
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #4 : 19.07.2011, 21:47:43 »
740:ssä en ole kuullut AW55:ttä käytetyn? 70, 71 ja 72; lukolla tai ilman.
Ja tosiaan ZF:ssä olisi 3 kaaviossa eli jos se puuttuu niin AW se on.
Poissa skebazu
« Vastaus #5 : 19.07.2011, 21:48:56 »
niin.. tiedän mutta annoin esimerkin. se on 71 mutta onko se 71l vai lukoton eli 71.
sama tekniikka näkyy olevan aloittajalla kun mulla on/oli nykysessä paitsi tuo on gle, en tiedä vaikuttaako siihen onko lukkoa vai ei
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6 : 18.11.2011, 23:52:03 »
Irtaallaan olevista laatikoista näkee aika selkeesti kumpi on kyseessä.
ZF:n kuoressa menee jäykisterivat kahteen suuntaan..
..kun taas AW:n kuoressa on vain pituus suuntaiset jäykkärit.
Molemmissa laatikoissa on tyyppikilpi samassa kohtaa vasemmalla puolella.
Öljytikunputki liittyy öljypohjaan ZF:ssä etureunasta ja AW:ssä vasempaan sivuun.
