manuaalivaihteiston vika vai ominaisuus? (m56)
  • 2 Vastauksia
  • 1309 Lukukerrat
Poissa motocykler
« : 15.02.2016, 20:45:13 »
Minulla on kaksi eri laatikkoa joissa kummassakin on sama vika. Eli alaspäin kakkoselle vaihdettaessa ei vaihde mene millään sisään, kuitenkin jos vaihdetta käyttää hieman ykkösellä kakkonenkin menee sisään. Ykköseltä kakkoselle vaihdossa ei mitään ongelmaa eikä mikään vaihde rusahtele missään välissä.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa raimsshi
Vs: manuaalivaihteiston vika vai ominaisuus? (m56)
« Vastaus #1 : 15.02.2016, 22:49:41 »
618 tkm ajettu M56 eikä noihin kilometreihin ole ilmestynyt tuollaista "ominaisuutta".
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa motocykler
« Vastaus #2 : 16.02.2016, 13:57:25 »
Ok. Täytyy varmaan etsiä vielä kolmas laatikko. Toisella on 360tkm ja toisessa 255tkm. Kyseessä siis t5:sen h sarjan laatikko. Näissä oli vissiin ykkös ja kakkos vaihteessa eri välitykset muihin laatikoihin verrattuna. Ja dieselissä ilmeisesti vielä eri perävälitys.
Onkos kukaan suomessa laittanut noita uudempia m66 laatikoita näiden m56:en tilalle? Jostain muistelen lukeneeni että on aika bolt-on toimenpide.
Edit: jos m66 halajaa niin pitää vaihtaa ainakin kytkinlevy, vetarit, kytkimen työsylenteri sekä vaihdevivustoja muokata.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2016, 17:47:54 kirjoittanut motocykler »
