V70 2.5tdi hehkujen sulake ja lämpötilaanturi?
  • 5 Vastauksia
  • 4087 Lukukerrat
Poissa tjahonen
Tuli uusittua jo hehkujen rele ja hehkutulpat mutta silti ei hehkuta vaikka mittaristossa hehkusta kertova teksti näkyy loogisesti joten missä tässä pattikylkisessa on hehkujen sulake ja hehkuihin liittyvä lämpöanturi niin vois nypätä piuhan irti ja sulkea ainakin se vaihtoehto pois. Onko se jossain syylärin luona vai lohkossa? Tolpassa kun ollut hetken lähtee kuin kesällä käyntiin ja vielä -15 asteessakin lähtee mutta selvästi raakana ilman hehkutusta. Kuvat ois kivoja niin hölmömpikin tajua..  Kiitän jo etukäteen!
Vs: V70 2.5tdi hehkujen sulake ja lämpötilaanturi?
« Vastaus #1 : 16.02.2016, 21:11:39 »
Ylävesiletkun lähdossä oleva anturi moottorin puolella.
Poissa tjahonen
« Vastaus #2 : 16.02.2016, 22:43:22 »
Eli siinä hehkujen välissä Johon menee johtonippu joka näyttäis olevan vedetty kaikissa nippusiteellä kaksin kerroin?
Poissa tjahonen
« Vastaus #3 : 17.02.2016, 11:25:52 »
Vika paikallistettu kyseiseen lämpöanturiin koska hehkuttaa hyvin kun ottaa piuhan irti joten uutta tilalle vaan.
« Vastaus #4 : 17.02.2016, 16:41:26 »
Joo.
Löytyy ehjä käytetty. Jos on tarvetta, laita yv.
Poissa tjahonen
« Vastaus #5 : 18.02.2016, 10:11:51 »
9€ uusi joten ei kannata käytettyä laittaa. Kiitti kuitenkin.
