850 '95 ABS ongelma ja komponettien puuttuminen?
  • 2 Vastauksia
  • 1147 Lukukerrat
Poissa sipo
Kyseessä on siis Saksasta tuotu vm.1995 850 2.5 20v. ABS valo ei syty mittaristoon ollenkaan, eikä ABS myöskään toimi. Hammaskehiä vetoakseleissa ei ole. ABS vikakoodi "boksi" pissapojansäiliön vieressä on kyllä. ABS ohjainlaite on. ABS pumppua ei löydy.. ja satuloihin ei mene antureita. Rekisteriotteessa kyllä lukee "Jarrujärjestelmä: ABS". Onko mahdollista että joissain Saksan malleissa on ainoastaan valmius ABS-järjestelmälle, vai mistä tässä oikein on kyse..?
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: 850 '95 ABS ongelma ja komponettien puuttuminen?
« Vastaus #1 : 18.02.2016, 09:45:03 »
Kyllä pitäis abs olla.
Sullako ohjainlaite eli ecu on muttei pumppua? Se ecuhan on ruuvattu pumpun pohjaan kiinni.
Anturit eivät edessä ole satuloissa vaan jarrukilven takana pystyasennossa. Ei ne toki takanakaan satuloissa oo.
Hammaskehä on aivan vetonivelen ulkopäässä, tietysti suoraan sen anturin alapuolella.
Mun karkee veikkaus autoo näkemättä on että komponentit löytyy ja autoon on tehty se yleisin abs "korjaus." Polttimo merkkivalosta pois kun lakkaa toimimasta.
Tai sit jotain ihan muuta. ;D
Poissa rocktie
« Vastaus #2 : 21.02.2016, 13:06:55 »
Täytyy kysellä niinku puranen tuolla toisella voorumilla. Onkos vika selvinny? ;)
« Viimeksi muokattu: 21.02.2016, 13:13:26 kirjoittanut rocktie »
