Äänestys
Lippa?
Anna olla vaan...
4 (28.6%)
Lipalla
10 (71.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 13
Volvo C70 T5 -98
  • 315 Vastauksia
  • 157044 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: Volvo C70 T5 -98
« Vastaus #255 : 15.02.2015, 09:51:41 »
Viivereleet maksaa jotain 50-70€, aivan käsittämätöntä. Ebaysta onneksi löytyi 5€/kpl. :D
http://www.ebay.com/itm/271457594170?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
DRL-kytkin (daytime running lights) on tosiaan sumarien kytkin, mutta nyt ne toimivat kytkimenä noille päiväajovaloille.
Tuo kiertonappula on köyhänmiehen webasto, tuli jossain volvon varustelistassa vastaan, niin pitihän sellainen tehdä sitten itse. Asennussarja käyttöautolla 300€. Itse kun hommasi pumpun, kytkimen ja pari relettä, niin hinnaksi tuli noin 80€. Eli periaatteessa kun jättää auton parkkiin vaikka kaupan pihaan ja painaa tuota nappia, niin on auto vielä lämmin kun tulee kaupasta.  :) Kesällä kun ottaa pumpulta johdon irti, niin pitää autoa viileänä sen aikaa mitä kennolla riittää kylmää.
Valot on -04 C70:pistä, ja niistä on maalattu kehykset mustiksi.
Kiitos näistä, mielenkiintoista.  -H-
Poissa wäiski12
« Vastaus #256 : 15.02.2015, 21:46:46 »
Ja  valot käy suoraan kiinni? Ei tarvii muuttaa kiinnikkeitä? ?
Poissa TMOS
« Vastaus #257 : 15.02.2015, 22:44:21 »
Jep
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Daiffi
« Vastaus #258 : 16.02.2015, 01:52:21 »
Mistäs oot vetäny ahtomittarille letkut ? Ja onko näissä vakiona bypass vai onko mua viilattu linssii  ;D
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa TMOS
« Vastaus #259 : 16.02.2015, 13:37:29 »
Kytkinpolkimesta ylös ja vasemmalle on sellainen letku jossa on kuminännit päässä, se on läpivienti konehuoneeseen. Mittarin letkun laitoin muistaakseni t-haaralla toiseen niistä kaasuläpän jälkeen olevista letkuissa.
By-pass löytyy näissä turbon kyljestä.
C70 T5 Showroom
Poissa TMOS
« Vastaus #260 : 26.02.2015, 14:35:14 »
Taas yksi ilta tallissa vietetty. Konepellin avausvaijeri vaihdettu ja samalla todettu, että lämppärinkenno lähtee tilaukseen....  ELK
 Vaihdoin myös päiväajovaloihin vähän tehokkaammat ja valkoisemmat ledit, niin näkyvät päivällä paremmin ja näyttävät paremmilta. Samalla tuli tuollainen alahuuli laitettua, koitetaan mieltyykö silmä.  :)
« Viimeksi muokattu: 26.02.2015, 22:28:42 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Poissa miihei
« Vastaus #261 : 26.02.2015, 17:51:05 »
Mistä alahuuli :pomo:
Poissa JanMac
« Vastaus #262 : 26.02.2015, 20:01:06 »
Autohan näyttää tolla kuvasuhteella aivan V50 ...
S80 Executive D5 AWD
Poissa TMOS
« Vastaus #263 : 26.02.2015, 22:29:55 »
Se on leveetä tiivistenauhaa....  ::)
Korjattu.  ;)
C70 T5 Showroom
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #264 : 27.02.2015, 15:13:11 »
Kuvassa ainakin näyttää hyvälle  :)
Poissa Daiffi
« Vastaus #265 : 28.02.2015, 02:13:53 »
Aika smeksikäs tuo alahuuli  S* Mites tuo oikee pysyy tuossa ettei lähe lepattaa isommalla tiellä omille teille  :D
Poissa kierikki
« Vastaus #266 : 28.02.2015, 19:06:09 »
Katos vaan, ite suunnitellu kans led päiväajovalojen laittamista sumareiden tilalle mutta jäänyt toistaiseksi ku miettiny mitkä sinne kävis heittämällä paikalleen. Mitkä valot nuo on tarkalleen?
Nykyään on ledi polttimot alkuperäisissä sumuvaloissa ja ne ei näy yhtään mihinkään... yritin kesällä kiillottaakin laseja mutta ei muuttunu miksikään.
C70 T5 -98
Poissa TMOS
« Vastaus #267 : 01.03.2015, 02:20:27 »
3M pitää sen paikoillaan, toivottavasti....  ;D Ei vaan, hyvin on pysynyt, tuskin saa ehjänä enää irti. Eihän tuo paina juuri mitään....
En enää noita täysin samoja löytänyt, mutta nämä ovat saman näköiset, paitsi enemmän ledejä:
http://www.ebay.com/itm/2pcs-27W-LED-DRL-Lamp-Light-Flood-Beam-Off-road-Car-Truck-Boat-SUV-New-OP-/271759832050?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3f4625f3f2&vxp=mtr
Sitten noi tuli vielä purettua, maalattua heijastiosista turhat kromit mustiksi ja vaihdettua tehokkaammat ledit. Mutta nuo siis sopivat suoraan sumarien reikiin, eivät kuitenkaan mahdu putoamaan läpi. Taakse laiton putkiklemmarin, joka pitää valot paikoillaan.
C70 T5 Showroom
Poissa Spaprika
« Vastaus #268 : 02.03.2015, 02:25:32 »
Oisko tällaset? http://www.ebay.com/itm/2-Front-Round-Circle-DRL-Daytime-LED-Lights-Daylight-Running-White-Lamp-Car-7cm-/171377884290?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item27e6eafc82
Meinasin pistää tilaukseen, ja inspiroit vahvasti tässäkin päätöksessä! Hieno efekti tuohon olisi saattovalo muutaman sekunnin viiveellä, johon tulisi "fade-out" efekti kun menevät pois päältä.
Showroom
Nykyiset: C70 T5 Italia '99 & V70 TDI '98 | Ex: S60 '01 & 240 GLE '90 & 850 T5 '94
"Hyvin suunniteltu on puoliksi teht..." paskat, se on kokonaan tekemättä.
Poissa TMOS
« Vastaus #269 : 02.03.2015, 06:35:22 »
Joo, tuollaiset ne on. Olivat kyllä muutaman euron halvempia, kun eivät tulleet ihan noin hienossa paketissa.  :D
Noi ei sitten ole tehty mitenkään purettaviksi, että pitää ihan sahata auki ja liimata kasaan, jos siis meinaat niitä jotekin parannella.  :)
C70 T5 Showroom
