Äänestys
Lippa?
Anna olla vaan...
4 (28.6%)
Lipalla
10 (71.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 13
Volvo C70 T5 -98
  • 315 Vastauksia
  • 157077 Lukukerrat
Poissa TMOS
Vs: Volvo C70 T5 -98
« Vastaus #240 : 02.08.2014, 22:43:39 »
Mitähän eroa noissa kumeissa mahtaa olla..?
Motonet esim ilmoittaa XC 90 tiedoilla haettassa kumin kohdalla "yläpään tukikumi 850/70"...
Tuo irtoava holkki pitäisi olla isommalta alueelta kiinni tuossa kumissa. IPD:n HD tukikumi pitäisi olla samaan tapaan vahvistettu kuin tuo XC90 tukikumi.
Motonetistä muutenkaan kannata ostaa yhtään mitään....
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa JanMac
« Vastaus #241 : 06.08.2014, 20:26:16 »
Vielä noista jousista, uudet siis olivat lyhyemmät, laskiko auto jo aivan kaarien sisään. Mistäs tommosia Lesjöfors -20mm vakiosta jousia löytäs (eli mistä tilasit omaasi ???)
Itte arvostan suhtjämäkkää mutta ehdottomasti mukavan puolella olevaa GT linjaa ... Siksi -20mm kelpaa.
S80 Executive D5 AWD
Poissa TMOS
« Vastaus #242 : 06.08.2014, 21:55:49 »
Ei laskenut, klikkaa tuota allekirjoituksen kuvaa, siinä on jo jouset alla, sarja siis on -40mm, mutta se on varmaankin ajateltu vakiojousista, eikä niistä sporteista. Perä pysyi samassa ja keula hieman nousi. Keulan jouset olivat "suorana" sen 40mm lyhyemmät ja perän ehkä 20mm, mutta eri tyyliset. Eli kertoo vain, että kuinka löysät ne vakiojouset on, kun lyhyemmillä jousilla keula vai nousi. Mutta on se kyllä huomattavasti parempi ajaa kuin ennen.  :)
Mittaan vielä huomenna etäisyyden keskiöstä kaareen.
Jouset tilasin Skandixilta. -40mm sarja on TUV-hyväksytty, tarjolla olisi myös -60/40 sarjaa ilman hyväksyntää, itse ehkä ottaisin sen jos nyt tilaisin, mutta olen kyllä tähänkin tyytyväinen.  8)
« Viimeksi muokattu: 06.08.2014, 21:58:11 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Poissa JanMac
« Vastaus #243 : 06.08.2014, 22:39:02 »
Kiitos tarkennuksesta, nyt tilanne senverran selvinnyt että jousireman koittaessa ne on joko nuo -40mm Lesjöfjort tai -30mm Eibachit, molemmat on saanu kehuja. Iskareita en ole vielä miettiny ja onhan nuo (jotkut) nykyiset ihan tikissä (katsastuksen mukaan)
Poissa TMOS
« Vastaus #244 : 26.09.2014, 02:25:57 »
ABS -valo syttyi tuossa kesällä ja vikakoodina oli oikea taka-anturi. Noh, eipä auttanut kummankin taka-anturin ja hammaskehän puhdistus, joten sitten vain ohjainyksikköä purkamaan. Pikainen kolvaus, boksi läjään ja autoon. Taas toimii, ei ole syttynyt valo enää uudestaan.
Siinä kun samalla seudulla remonttia tein, niin otin samalla bypassin auki, kun on ahdot hieman seilannu. Kalvossa oli noin 5 mm pitkä, läpi asti oleva viilto.
Tilasin sitten uuden kalvon, sekä jäykemmän jousen. Jäykempi jousi pitäis riittää 1,45 bariin asti, joten tähän riittävä.
Siinä vielä läjässä uusilla osilla.
Nyt (yöllä, pimeessä ja sateessa) koeajolta tultua sanoisin, että ahdot ei enää seilaa yhtään ja moottorijarrutuksessa ahtopainemittari menee enemmän alipaineelle kuin ennen. Pitää kuivalla kelillä vielä kokeilla, että onko vedossa paljonkin eroa.  :)
« Viimeksi muokattu: 26.09.2014, 08:48:11 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Poissa TMOS
« Vastaus #245 : 13.10.2014, 12:11:02 »
Vihdoin muistin mitata etäisyydet keskiöstä kaariin. Edessä 34cm ja takana 35cm, eli renkaasta kaareen edessä 20mm ja takana 30mm.  :)
« Viimeksi muokattu: 20.10.2014, 03:07:08 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Poissa Spaprika
« Vastaus #246 : 02.02.2015, 05:40:59 »
Mistä hankkisit 1DIN soitinkehikon?
Showroom
Nykyiset: C70 T5 Italia '99 & V70 TDI '98 | Ex: S60 '01 & 240 GLE '90 & 850 T5 '94
"Hyvin suunniteltu on puoliksi teht..." paskat, se on kokonaan tekemättä.
Poissa TMOS
« Vastaus #247 : 02.02.2015, 05:46:15 »
Siis tuon 1DIN lokeron? Soitinhan sopii sen päälle sen soittimen mukana tulevilla osilla.
Mutta näyttää ihan vaikka motonetissä olevan tämmöisiä:
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2019/289161/Radion-asennuslevyt-ja-kotelot
C70 T5 Showroom
Poissa Daiffi
« Vastaus #248 : 05.02.2015, 21:43:11 »
Pirun hieno volvo kyllä ! Vähän osa syy miksi itekki tuli hommattua oma c70 tässä hiljattain. ::)
Pientä kysymystä noista avaimista. Tilasin 2 stilettiä ebaysta samanlaiset kuin sinulla tuossa kuvassa. Saitko toimimaan keskuslukituksen kaukosäätimen ? Onko napit samassa paikassa kuin alkuperäisessä kakessa ? Ja sen verran vielä että mistä saisi toiseen stilettii tuon piirilevyn ja sen vielä toimimaan auton kanssa ? Pitänee varmaa parittaa avaimet.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa TMOS
« Vastaus #249 : 05.02.2015, 23:10:34 »
Kiitosta vain! Tähänkin on tullut hieman varusteita taas lisäiltyä, mutta niistä sitten päivitystä lisää kun saan kaikki toimimaan.   ;)
Kyllä stiletti toimi ihan kerrasta. Saattoi olla, että ihan himpun verran hion jonkun napin alapinnasta pois, koska napin sormituntuma ei ollut täysin mieleinen. Siihen en kyllä osaa vastata, että mistä toisen kaukosäätimen saat, tai siis käyttöautolta saat ihan varmasti, mutta hintakin voi olla kolminumeroinen ja ensimmäinen numero ei ole ykkönen.  :)
C70 T5 Showroom
Poissa Daiffi
« Vastaus #250 : 05.02.2015, 23:40:43 »
Jäädään innolla odottamaan päivityksiä :P
Joo kattelin aikasempia sivuja ja kyllä vähän hirvitti jos tosiaan noin kallista  :idiot2: Noh pitänee ottaa itellee kaukosäätimellä, avopuoliso saa pärjätä avaimella  :2funny:
Poissa TMOS
« Vastaus #251 : 13.02.2015, 22:40:59 »
Tuli päiväajovalot laitettua sumarien tilalle. Niitä sumareita kun ei sisältä nähnyt, että oliko päällä vai ei...
Aika hyvin samalla teemalla ajovalojen kanssa:
Ja päiväajovalot toimii niin kuin kuuluukin, eli palavat parkkien kanssa yhtäaikaa ja sammuvat kun laittaa ajovalot päälle. Lisäksi tuli vielä laitettua 30 sekunnin viiverele, joka ottaa herätteen keskuslukolta, eli toimivat myös saattovaloina. Valoihin taitaa vielä vaihtua hieman tehokkaammat ledit jossain vaiheessa.
Alkaa nappirivistö olla täynnä:
Sitten vielä peruutusvaloihin 2 watin ledit:
Lisäksi tuossa odottelisi GLT:n kaasuläppäkotelo ja 960:pin sileä kaasuläppä, vielä pitää tilailla 76mm alempi ahtoletku ja portata imusarja...
Tuli myös vaihdettua vetarin suojakumi ja nykästyä konepellin avausvaijeri poikki siinä iltapalaksi....  :facepalm:
C70 T5 Showroom
Poissa Tome-
« Vastaus #252 : 14.02.2015, 08:23:35 »
Mun on kanssa 850R:ään tarkoitus sumarien tilalle laittaa päiväajovalot samaa ajatusta noudattaen, millanen se sun viiverele on? Ei olis pahitteeksi nuo saattovalot...
Mitä muuten noi sun pari katkaisijaa tekee? DRL = em. päiväajovaloihin jotain? Ja mikä on toi kiertonappula?
Poissa wäiski12
« Vastaus #253 : 14.02.2015, 09:51:03 »
Onkos noi ajovalot vakiot vai jotkut muut?
Poissa TMOS
« Vastaus #254 : 14.02.2015, 15:09:55 »
Viivereleet maksaa jotain 50-70€, aivan käsittämätöntä. Ebaysta onneksi löytyi 5€/kpl. :D
http://www.ebay.com/itm/271457594170?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
DRL-kytkin (daytime running lights) on tosiaan sumarien kytkin, mutta nyt ne toimivat kytkimenä noille päiväajovaloille.
Tuo kiertonappula on köyhänmiehen webasto, tuli jossain volvon varustelistassa vastaan, niin pitihän sellainen tehdä sitten itse. Asennussarja käyttöautolla 300€. Itse kun hommasi pumpun, kytkimen ja pari relettä, niin hinnaksi tuli noin 80€. Eli periaatteessa kun jättää auton parkkiin vaikka kaupan pihaan ja painaa tuota nappia, niin on auto vielä lämmin kun tulee kaupasta.  :) Kesällä kun ottaa pumpulta johdon irti, niin pitää autoa viileänä sen aikaa mitä kennolla riittää kylmää.
Valot on -04 C70:pistä, ja niistä on maalattu kehykset mustiksi.
C70 T5 Showroom
