Volvo 940 Airbag
  • 7 Vastauksia
  • 6419 Lukukerrat
Poissa Vulvomiäs
Volvo 940 Airbag
« : 17.02.2016, 22:00:12 »
Tarkoitus vaihtaa ralliratti jolloin airbag hilut pitää irroittaa. Katsastukseen sitten takaisin niin toimiiko ne kuten pitää kun on ollut irti ja asentaa takaisin? Toinen vaihtoehto olisi muutoskatsastaa bagittomaksi, mutta volvolta ei taida saada lappuja siihen?
Poissa Kojontti
Vs: Volvo 940 Airbag
« Vastaus #1 : 17.02.2016, 22:26:39 »
Ei toimi ennen vikojen nollausta jos on yhtään samaa muiden bagisysteemien kanssa.
« Vastaus #2 : 18.02.2016, 06:49:42 »
Toimii jos laitat irti jäävän johdon liittimeen sopivan vastuksen napojen väliin. Luokka oli jotain 0,5-2ohm, en tarkkaan muista. Tieto löytyy jostain topicista (airbagista ei saa vastusta mittailla!!!!). Tällöin ohjausyksikkö ei huomaa bagin edes puuttuneen. Akku ei saa olla kiinni kun liitin on avoinna.
Ja juu, ei pysty muutoskatsastamaan
*vastuuvapautuslauseke: ei tieliikenne käyttöön*
« Viimeksi muokattu: 18.02.2016, 06:53:47 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #3 : 18.02.2016, 08:30:27 »
itsellä ollut 12 vuotta bägi pois ja puuratti tilalla,lamppu pois mittaristosta,ratin alle bägiittömän viiksien teline missä töötin liukurengas ja tarrat pois,ei oo kyselty bägin perään! ;)
« Viimeksi muokattu: 25.08.2019, 20:41:59 kirjoittanut jen »
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #4 : 19.02.2016, 16:13:20 »
On kyllä ryönää ohjaamossa :P
a car you can believe in
« Vastaus #5 : 20.02.2016, 14:34:41 »
leimamies sanoi että tuli fiilis että ois linnaanmäellä  ;)
« Viimeksi muokattu: 09.03.2016, 20:10:02 kirjoittanut jen »
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #6 : 21.02.2016, 14:15:46 »
Ei kyllä osunu silmään oikeata vastuksen arvoa topicceja selatessa. Kenelläkään tietoa ?
« Vastaus #7 : 21.02.2016, 14:41:33 »
