940 ongelma ilmastoinnin/puhaltimen kanssa
  • 1 Vastauksia
  • 1726 Lukukerrat
Poissa eerok
« : 18.02.2016, 15:00:01 »
Mikä mahtaa olla vikana, kun 1993 automaatti-ilmastoidun 940:n puhallin ei toimi? Eilen päivällä käynnistin auton, puhallus oli jäänyt täysille. Puhallus käynnistyi, mutta sammui nopeasti, eikä enää alkanut toimimaan. Kun nopeuskytkintä renkkaa niin puhaltimen suunnasta kuuluu naksahtelua. Ilmastoinnin sisäilmankierron ja poiskytkennän painikkeiden punaiset valot ei toimi, ei siis tapahdu mitään nappeja painaessa. Molemmat ilmastoinnin sulakkeet ovat kunnossa. Puhalluksen suuntaus toimii, kun sen kytkintä kääntelee.
850R, V70 mk2 2.5T
Ex: 850 2.0 T5, 850 2.5 10V, 940 2.3T, 745 2.0
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: 940 ongelma ilmastoinnin/puhaltimen kanssa
« Vastaus #1 : 18.02.2016, 21:16:37 »
Oisko puhaltimen moottori leikannut kiinni, kokeile syöttää virtaa suoraan puhaltimen moottorille, niin saat varmuuden. Toinen mahdollinen vikapaikka on esivastus.
