V70 D5 2005 moottorin osuminen runkoon
  • 14 Vastauksia
  • 4906 Lukukerrat
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« : 24.02.2016, 13:36:56 »
V70 D5 2005 ja ajettu 380 000 km.
Moottori makaa melkein kumia vasten, väliä on parin millin verran. Kuva on otettu vasemman eturenkaan vierestä. Vaihdettuna on ylhäällä oleva tukikumi sekä alhaalla edessä oleva pien tukikumi.
Mikä tukikumi tulee vaihtaa?
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa Kraft
Vs: V70 D5 2005 moottorin osuminen runkoon
« Vastaus #1 : 24.02.2016, 13:52:08 »
https://www.youtube.com/watch?v=Jp46qlS6UlY
Oliskohan tuosta mitään apua?
Poissa Maikki_S
  • Audi
« Vastaus #2 : 24.02.2016, 14:11:01 »
Olipas harvinaisen selkeä video. Tuon mukaan kun keväällä vaihtelee, niin ei varmastikaan jää sormi suuhun.
Onko muilla roikkunut noiden johdosta moottori normaalia alempana?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 25.02.2016, 19:55:26 »
Juuri nuo kaksi kumia sen koneen suurimman painon kannattelee, ne kaksi vaihtamaasi kumia vain tukee konetta, ei kannata yhtään.
Eli jos kone roikkuu liian alhaalla, on vika noissa.
Poissa Maikki_S
  • Audi
« Vastaus #4 : 29.02.2016, 22:29:27 »
Mistä olette noita tukikumeja löytäneet kohtuuhinnalla myytävän?
Järkyttävän hintaisia näyttää joka paikassa olevan, ~ 80 -100 €/kpl.
Poissa o_j
« Vastaus #5 : 29.02.2016, 22:39:41 »
Sen verran ne tahtovat maksaa tarvikkeina. Skandixilta taitaa löytyä vähän halvemmalla, mutta postikulut on kovat.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Timo
« Vastaus #6 : 02.03.2016, 16:22:48 »
Kuinka paljon tuossa on väliä kun kaikki on kunnossa?
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa karvajose
« Vastaus #7 : 15.03.2016, 15:54:16 »
Omassa S80: ssa makaa myös vaihdelaatikko tuon kumin päällä.. Kuuluu kaikennäköisiä resonointiääniä auton sisälle, mutta ei ulos. Mikähän on noiden kumityynyjen vaihtoon menevä aika korjaamolla, vai joutuukohan tuota likaamaan omat kädet ;D
Poissa Maikki_S
  • Audi
« Vastaus #8 : 20.03.2016, 17:48:27 »
Nyt on molemmat tukikumit vaihdettu uusiin tarvikemallisiin. Arvioisin samaisen välin nyt noin 10 mm suuruiseksi. Tarvitsee vielä testailla, koliseeko kone vielä apurunkoon kiinni.
Poissa Timo
« Vastaus #9 : 20.03.2016, 19:44:19 »
Sitäpä luokkaa se oli omassakin. Kiitos!
Poissa AnteroV70
« Vastaus #10 : 20.03.2016, 20:59:57 »
Millä ihmeellä saa sen takimmaisen kumityynyn alemman pultin irti?
Hylsy korkkasi 1/4" koossa hitsatulla jatkolla, 1/2" ei mahdu eikä välimalli.
Lenkillä ei saa voimaa tarpeeksi ja muutenkin kallistuksenvakain on edessä sekä ohjaustehostimen putket että ei sais mitään oikein siihen kiinni.
Videoissa siihen pääsee moottorin puolelta mutta tässä on sieltä päin se jalka ummessa joten ei onnaa.
Vai ajattaako mokoma nyt pajalle että saa nosturille.
Kumma kun näin helppoa hommaa ei saa perustyökaluilla tehtyä.
Yritin irroittaa jopa niitä paineputkia ohjausvaihteesta mutta sekin 10mm pultti aivan jumissa. Siis se joka painaa sillä metallinpalasella ne putket vaihteeseen kiinni.
Nykästy sitten oikein momenttiin....
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 20.03.2016, 23:18:48 »
Kyllä sen saa sopivan mittaisella 1/4" jatkolla auki kun kulma on oikea. Onnistui minullakin vaikka ensin tuntui että ei millään. Luepa tämä
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=65742.0
« Viimeksi muokattu: 20.03.2016, 23:24:10 kirjoittanut mulugren »
Poissa AnteroV70
« Vastaus #12 : 21.03.2016, 11:45:56 »
Pitänee koittaa uudestaan vielä kolmannen kerran. Ensin katkesi se 1/4 jatko, toisella kerralla hylsy antautui.
Noh, ostettava parempia vehkeitä sitten kait.
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 21.03.2016, 22:04:44 »
Kylläpä vastustaa. Ei se minusta nyt niin tiukassa ollut että ei ois vehkeet kestänyt. Mutta herkästi se 1/4 jatko alkaa joustamaan jos on ylen pitkä.
Poissa Maikki_S
  • Audi
« Vastaus #14 : 21.03.2016, 23:24:00 »
Täydennetään hieman, josko tästä olisi muille avuksi:
- Käytin takana sijaitsevan alatuen pultin irroittamiseen 1/4" koossa olevia hylsyosia. 14 mm hylsyn pujottelin sormin pultin päähän ja sen jälkeen työnsin siihen 1/4" jatkovarren. Jatkovarren päästä räikkäavaimella lähti auki.
Tuossa käytetyt hylsysarja on IKH:n harrastelikastiin kuuluva sarja noin kymmenen vuoden takaa. Luulisi siis lähtevän auki melkein millä sarjalla vaan.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2016, 23:25:52 kirjoittanut Maikki_S »
