Kysymys S80 -10 D5 webastosta
  • 19 Vastauksia
  • 9065 Lukukerrat
Poissa zombiland
« : 25.02.2016, 18:33:55 »
Kävin sinisellä luetuttamassa vika koodit ja ilmoittivat, että webaston poltinyksikkö on uusittava ? On muutaman kerran tehnyt sitä ,että lähtee käyntiin mut sammuu pian sen jälkeen ! Hintaa remontille tulisi töineen n. 560e  :buck2: olisiko mahdollisesti halvempaa teettää muualla kuin merkkiliikkeesä ? Tai auttaisiko  ehkä jokinmoinen huolto toiminnan palauttamiseksi ?
Poissa Taksari
Vs: Kysymys S80 -10 D5 webastosta
« Vastaus #1 : 25.02.2016, 18:56:37 »
OT: lisälämppärin vesipumpun uusiminen maksoi sinisellä 490 euroa.
Poissa Niclashki
« Vastaus #2 : 25.02.2016, 19:46:40 »
Mulla on kahteen tehty sama. S80 3.2 mallista uusittiin puoliwebastoa 130tkm lukemassa samojen oireiden takia ja nykyisessa xc60 D5 mallissa 142tkm kohdalla. Osat osaa maksaa muualtakin paljon ja toimii kyllä sen rempan jälkeen taas pitkään ja huolettomasti. Tosin nykyisessä oli paljon tullut aikaisemmalla omistajalla lyhyttä kaupunkiajoa ja oli ollut automaattikäyttö päällä :(
V90 T8 2020 Inscription
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 25.02.2016, 20:00:59 »
Kumpikohan tuossa vuosimallissa on venturi vai uudempi vevo? Ensimmäisessä todennäköisemmin tarvitaan uutta osaa,  jälkimmäistä voisi yrittää elvyttää putsaamalla. Tyyppitarra löytyy konepellin alta vänkärin puolelta. Vikakoodit täytyy nollata jos tulee n. 5 epäonnistunutta käynnistymistä.
Poissa zombiland
« Vastaus #4 : 26.02.2016, 18:07:19 »
Vielä sen verran kun kyselin muilta webaston huolto firmoista asiaa, sanoivat taitaa olla niin,että lämmitin on volvon oma malli eikä siihen saa muualta osia  :-\ ja osien hinta on suunnilleen sama koska joutuvat hommaamaan sieltä ja asennus hinta on likipitäen sama !
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #5 : 26.02.2016, 20:11:58 »
Laittaa vähän enemmän rahaa ja asennuttaa evon sinne. Toimii huomattavasti paremmin.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa zombiland
« Vastaus #6 : 27.02.2016, 09:30:05 »
Nyt täytyy kysyä mikä lämppäri se evo oikein on ja onko sekin merkkiliikkeen omia laitteita ?
Poissa Niclashki
« Vastaus #7 : 27.02.2016, 09:39:12 »
Halvinta laittaa alkuperäinen vain kuntoon. Se toimii taas huollon jälkeen ja pitkään oikealla käytöllä.
Poissa katemake
« Vastaus #8 : 27.02.2016, 09:56:48 »
Evo lämppäri on uudempi versio tuosta venturista, siinä ei ole halkeavaa palopesää vaan toimii vähän eri systeemillä ja on huomattavasti toimintavarmempi ja pitkäikäisempi kun tuo venturi. Lämppäri sopii suoraan samoihin letkuihin ja liittimiin, voipi olla että joudut käymään sinisellä koodaamassa sen lämppärin toimimaan, ehdottomasti kannattaa vaihtaa tuo evo sen venturin tilalle!
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 27.02.2016, 11:23:42 »
Osaako joku sanoa mitä eroa on alkuperäisasennetulla Vevolla ja jälkimarkkinoilla myytävällä Evolla vai onko kyseessä sama laite? Samalta nuo ainakin näyttävät.
Poissa katemake
« Vastaus #10 : 27.02.2016, 14:30:39 »
Alkuperäisasennettu tehtaalla on väyläohjattu, jälkiasenteinen ei, vaatii erikseen kellon tai kaukoohjaimen.
Poissa zombiland
« Vastaus #11 : 28.02.2016, 12:40:36 »
No kattelin konepellin alta ja löytyi kyltti : Thermo Top V 5kw  eli onko tää just se huonompi versio ?
Poissa katemake
« Vastaus #12 : 28.02.2016, 15:10:59 »
Jep, juurikin se vanhempi ja huonompi versio.
Poissa Sonkalainen
« Vastaus #13 : 28.02.2016, 21:27:27 »
Juuri perjantaina omasta -07 S80 laitettu webasto kuntoon osat sinisellä 506€ eli poltin yksikkö oli alle 400€ muistaakseni. Kaikkinensa noin 750€ tuli korjaukselle hintaa.. Voin kyllä katsoa tarkemmatki hinnat paperista..
Ja omassa vika oli että sammui ylilämmöstä ja poltinyksikkö oli halki.. Kuittamisen jälkeen lähti käyntiin aina kerran ja sitten sammui näissä oli vielä että kolmen epäonnistuneen käynnistyksen jälkeen käytettävä kuittauksessa..
« Viimeksi muokattu: 28.02.2016, 21:30:39 kirjoittanut Sonkalainen »
Poissa zombiland
« Vastaus #14 : 15.03.2016, 20:40:59 »
Moro! Ostin Nivalasta vähän käytetyn Thermo top evon  venturan tilalle, ja pitäs saada aikaiseksi vaihdattaa se ,saa nähdä miten toimii , et pitääkö ohjelmoida uudelleen  ::)
