850 t5 automaatti vuotaa lootaöljyä
  • 12 Vastauksia
  • 2882 Lukukerrat
Poissa jpajula
« : 26.02.2016, 23:12:31 »
Vähän taas tällainen epämääräinen vian kuvaus. Eli automaattiloota tuuppasi öljyä oikein huolella ulos, onneksi oli lunta niin huomasin. Lisäilin öljyä ja n. 1,5l meni jotta tuli cold-puolella mittatikun ylärajaan. Ölpät on vaihdettu joulukuussa huuhtelemalla jws3309 luokituksen täyttävään mannoliin. Pääsin auttavasti auton alle tutkimaan, mutta eipä tuo vuoto selvinnyt, jotta mistä tulee. Putsailin bräkleenillä paikkoja ja aavistus olisi, että tulee jostain sieltä renkaan puolelta ja ainoastaan ajaessa näyttäisi vuotavan.
Onko tuolla muuta paikka kuin stefa, mistä noi yleensä vuotaa? Siksi kyselen, kun auto ei jääny kotipihaan ja jotain osviittaa mahdollisista varaosista olis hyvä tietää ennen tarkempaa purkamista ja tutkimista.
Kauniainen
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: 850 t5 automaatti vuotaa lootaöljyä
« Vastaus #1 : 27.02.2016, 00:17:24 »
Tutki nyt ihan aluksi ne syylärin päädyssä olevat lauhduttimen liitokset.
Poissa jpajula
« Vastaus #2 : 27.02.2016, 08:27:33 »
Ne katoin ekana, eikä se niistä vuoda vaan sieltä itse laatikolta. Ja nopealla tutkimisella niiden letkujen laatikonpuoleiset liitoksetkin on ok.
Kauniainen
Poissa Tommi_K
« Vastaus #3 : 27.02.2016, 16:48:49 »
Minulla aikanaan korkkasi juuri vetoakselin stefa laatikon rungosta. Siihen loppui öljyn tiputus.
Poissa jpajula
« Vastaus #4 : 28.02.2016, 16:31:03 »
Joo, itsekin toivon, että olis vaan tuo. Jos momentinmuuntimelta vuotaa, niin eikös sen öljyn pitäs sillon valua siitä vaihteiston ja lohkon välisestä pikku reiästä?
Kauniainen
Poissa C70
« Vastaus #5 : 28.02.2016, 18:53:20 »
Kyllä.
Useimmat vuotokohdat ovat juuri vaihteiston letkuliitokset ja toinen on vetoakseleiden stefat.
Poissa jpajula
« Vastaus #6 : 28.02.2016, 22:54:57 »
Kyllä.
Jes, kiitos. Kunhan pääsee auton kanssa nosturille, niin katon tarkemmin. Noi stefat lienee ihan normaalia hyllytavaraa, eli jos sinisellä ei oo, niin payen tms varaosaliikkeestä?
Kauniainen
Poissa C70
« Vastaus #7 : 29.02.2016, 06:19:32 »
Joo ne on ihan normi. Ja on vain painettu siihen paikoilleen. Ota huomioon asennettaessa: Stefan runko tulee samalle tasolle kuin vaihteiston kuori. Eli älä lyö sitä sinne pohjaan asti, se menee aika syvälle muuten.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #8 : 29.02.2016, 06:46:26 »
Onkos tuo Mannol  myös dexron II/III luokitukset täyttävää? Se nyt tuskin vuotoihin vaikuttaa, mutta kai silläkin jotain väliä on, mitä laatikkoon laittaa, vaikka tarkempia öljyistä taitaa ollakin nämä uudemmmat 5-vaihteiset, joihin tuo jws3309 on tarkoitettu.
Kasipätkään siis dexron IID tai III öljyä.
Laatikon letkujen kunto kannattaa tarkistaa. Oli joskus hangannut akkutelineen reunaan itsellä ja letku melkein poikki. Alkoi ajan kanssa vuotaa siitä.
Poissa jpajula
« Vastaus #9 : 29.02.2016, 08:32:16 »
Joo dexron iii-h
Kauniainen
Poissa jpajula
« Vastaus #10 : 09.03.2016, 11:25:32 »
Pitääkö lootaöljyt laskea propusta pihalle ennen stefan vaihtamista? Ja riittääkö se vai tuleeko vielä lisää pihalle sen jälkeen?
Kauniainen
Poissa KalleKyy
« Vastaus #11 : 09.03.2016, 18:37:55 »
Ei sieltä montaa litraa päässyt ulos, kun vahingossa joskus kuskin puolen akselin kiskoin irti niveltä vaihtaessani. En nyt tarkemmin muista, mutta olisinko pari litran purkkia hakenut lisäysöljyä tuolloin?
Poissa jpajula
« Vastaus #12 : 09.03.2016, 23:20:39 »
Kiitos, mannolia on vielä viis litraa jäljellä siitä 20 litran pöntöstä  :)
Kauniainen
