v70 d5 -04 hihna "räpätttää"
  • 22 Vastauksia
  • 9196 Lukukerrat
Poissa sami_k
Vs: v70 d5 -04 hihna "räpätttää"
« Vastaus #15 : 01.03.2016, 09:06:46 »
Omaan d5:seen tein juuri remontin laturiin, uutta tuli laakerit, liukurenkaat, jännitteensäädinpaketti, vapaakytkin, osille hintaa noin 150€.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #16 : 01.03.2016, 09:17:11 »
Kyse on tosiaan vapaakytkimestä eli laturi huilaa kun auto käy tyhjäkäyntiä. Vapaakytkin ottaa kiinni kun kierrokset nousevat ja laturi alkaa pyöriä. Yleensä asiaan liittyy moniurahihnan hyppiminen tyhjäkäynnillä ja ihan kabiiniin kuuluva mekkala. Ei auta kyllä aikailla jos oireet on selvät. Omaani vaihdettiin vuosia sitten ja varsin kokenut volvo-korjaaja tähän arpo että onkohan siinä vikaa ja kun otettiin irti, vika oli selvä. Tuleeko sun käsi vielä kuntoon, että pääset taas hommiin?
Jos jännite yli 14V, niin ei se laturi huilaa. Mulla ainakin aina jännite tuo.
Poissa D5S60
« Vastaus #17 : 01.03.2016, 09:25:28 »
Käsi tulee kuntoon joskus,mutta koska nivelsiteet on menny ja ei paljoa kärsi toista kättä käyttää ennen kuin se on ultraääni kuvattu,niin en lähde riskeeraamaan. Ei tarvi paljoa liikuttaa kättä,niin sattuu jo,mutta yli viikko pitää nyt malttaa odottaa,että tietää mitä kaikkea on menny kädestä rikki. Mutta eipä tässä hätä ole,kun korjaamo hoitaa ens viikolla tuon kuntoon. Mun kohdalla hihna ei pompi ollenkaan,kuuluu vain tuo epämääräinen ääni. Lähinnä varotoimenpiteenä pistän sen vapaakytkimen kuntoon. On autolla ajettu 315tkm tähän mennessä,joten näillä kilometreillä tuo on kait odotettavissakin,tuskinpa vapaakytkintä on aiemmin vaihdettu.
Hihnan kuntoa oon aina tarkastellu välissä,eikä tuossa näy merkkiä että olisi ottanut jostain osumaa. Sellaisen hihnan kun olen nähnyt,minkä vapaakytkimen hajoaminen on aiheuttanut.. sillon ei todellakaan kannata autolla ajella. Ja kuten aiemmin totesin,niin nyt ei ole tarve autoa edes käyttää,joten tuskin tuo korjaamolle ajomatkalla hajoaa. Vaikka sinne vähän matkaa onkin.
Poissa pikkis60
« Vastaus #18 : 01.03.2016, 11:33:26 »
Ei se laturi tyhjäkäynnillä huilaa.Se vapaakytkin auttaa ettei hihna ala väpättämään ja kun sammutat moottorin varsinkin kovemmista kierroksista niin laturi pyrkii vielä jatkamaan pyörimistä ja näin ollen se pyärähtäisi vielä hihnaa vasten ilman tuota vapaakytkintä.Eli se on sitä varten että hihna kestää paremmin.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #19 : 01.03.2016, 18:36:14 »
Juurikin näin.
Se on vapaakytkin, eli pyörii vapaasti toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan ottaa kiinni.
Eteenkin dieselissä kierrokset tippuvat todella nopeasti esim. sammutuksessa tai vaihteenvaihdossa, laturissa on kuitenkin senverran pyörivää massaa että ilman vapaakytkintä hihna joutuisi koville.
Poissa Jorma
« Vastaus #20 : 02.03.2016, 10:15:50 »
Kiitokset tiedoista, kaikkea oppii lisää kun vanhaksi elää. Osaisiko joku selittää vielä, miksi apulaitehihna hyppii tyhjäkäynnillä kun vapaakytkin on rikki? Minun Volvo-korjaaja sanoi, ettei rikkinäisestä vapaakytkimestä ole mitään haittaa kun koneessa on kierroksia eli muuten kuin tyhjäkäynnillä.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2016, 10:19:11 kirjoittanut Jorma »
Poissa sami_k
« Vastaus #21 : 02.03.2016, 11:34:42 »
Tyhjäkäynnillä kampiakselin pyöriminen on nykivää ja tästä syystä alkaa remmi väpättämään, kun kierroksia nostaa niin kampiakselin pyörii tasaisemmin eikä remmikään väpätä.
Poissa D5S60
« Vastaus #22 : 07.03.2016, 19:37:02 »
Noniin,tässä oli aiemmin omalla kohtaa puhetta,että saattaisi olla laturin vapaapyörä menossa rikki. Mun kohdalla hihna ei väpättäny,oli vaan tuo ihmeääni laturista,josta on myös laitettu linkki videopätkään,missä täysin samanlainen ääni kuuluu.
Ja vaikka hihna ei väpättäny,niin laturin vapaapyörä oli äänen aiheuttaja. Samalla uusittiin rullat ja hiljasta on ku huopatossutehtaalla apulaitehihnan puolella  :) Tietää sitten muutkin,jotka ihmettelee ääntä laturista,että todennäköisesti tuo vapaapyörä huutelee viimeisiään. Eli ei välttämättä vaadi sitä hihnan väpättämistä.
