v70 d5 -04 hihna "räpätttää"
  • 22 Vastauksia
  • 9186 Lukukerrat
Poissa Cleaf
« : 27.02.2016, 13:45:38 »
jälleen olisin apua vailla, apulaitehihna rupesi pitämään aivan hirveää ääntä tyhjäkäynnillä yhtääkkiä niin vaihdoin uuden hihnan ja kiristimen.´
ääni vähän parani mutta hihna näyttää olevan todella löysällä tyhjäkäynnillä ja "räpätttää" mikähän tässä siis vikana mahtaisi olla? näyttäisiä n.2cm välys olevan hihnalla pahimmillaan
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: v70 d5 -04 hihna "räpätttää"
« Vastaus #1 : 27.02.2016, 14:57:13 »
Onko laturin vapaakytkin kunnossa
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Cleaf
« Vastaus #2 : 27.02.2016, 15:21:35 »
Sitä epäilin itsekin olisiko vika siinä. Voiko sitä testata mitenkää ja oireilleeko se yleensä miten?
Lähetetty minun GT-I9506 laitteesta Tapatalkilla
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #3 : 27.02.2016, 17:49:01 »
oireilee just noin eikä välttämättä käsin testatessa tunnu edes  rikkinäiseltä elikkäs vaihtoon vaan
D5244T
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 27.02.2016, 20:40:01 »
Vapaakytkimeltä vahvasti kuulostaa...
Kannattaa äkkiä laittaa kuntoon, tuo moniurahihna on varmaan yleisin konerikon syy näissä koneissa.
Hajoavasta hihnasta menee suikaleita jakohihnan koteloon ja tuho on valmis.
Poissa D5S60
« Vastaus #5 : 28.02.2016, 00:32:39 »
Tuossa kattelin yhtenä päivänä moniurahihnan kulkureittiä,niin aika mielenkiintoinen ratkaisu. Moniurahihna näyttäs,että kulkee osittain jakopään suojamuovin alta. Siellä ei kovin kaukana ole jakopään hihna,melko vieressä? Aattelin,ettei tarvi kovin ihmeitä tapahtua kun se pomppaa jakoremmin kaveriksi sinne. Siis jos hihna on tosi huonossa kunnossa tai väpättää tosissaan miten sattuu jne. Omassa kulkineessa jostain vähän semmoista jurinaa kuuluu,aivan kuin jostain hihnapyörästä olisi tuo ääni. Hihna on kyllä kireellä,ei yhtään löysä eikä seilaa sivuttain kun moottorin käydessä kattoo hihnan liikettä.. En tiedä onko laturin vapaakytkimestä vai mistä..
Sattumoisin ääni kuuluu täsmälleen samanlaisena tällä videolla: https://www.youtube.com/watch?v=Nm2SAzzji_c
Tuosta kun 1 minuutin kohdalta eteenpäin kuuntelette,niin näkyy kun menee lähemmäs moniurahihnaa videolla,just samanlainen ääni tulee sieltä mullakin. Onko ollu kyseistä ääntä muillakin?
Poissa D5S60
« Vastaus #6 : 28.02.2016, 11:26:17 »
Hittolainen kun tuo käsi on työtapaturman myötä sellanen,ettei pääse ottamaan moniurahihnaa pois ja pyörittelee hihnapyöriä. Vähän tuntus,että se ääni tulis laturilta kuiteskin,joten vapaakytkin ehkäpä tässäkin... ja hihna on ihan hyvännäkönen,ei väpätä jne,muuten ihan normaali. Tuossa noin viikon päästä on huoltoaika,saavat siellä sitten käyttää hihnan irti ja pyörittää sitä vapaakytkintä. Eipä tuo 1000km ajoaikana oo muuttunu mikskään,mutta mielellään tuolla ajele tietty.Onneks nyt sairaslomalla ei oo pakko autolla ajella. Mutta ihan erityyppinen tuo ääni on verrattuna siihen,mitä se vapaakytkimen vika yleensä tekee. Toisekseen kun se hihna ei vemputa muutenkaan siinä turhia,oon nähny kyllä videoita siitäkin,kun se vapaakytkin aiheuttaa aika pahan väpätyksen hihnaan..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 28.02.2016, 11:51:32 »
Noita hihnojakin on eri mittaisia. :)
Poissa D5S60
« Vastaus #8 : 28.02.2016, 12:47:04 »
Tuossa aattelin,että kysäisen huollosta jos ehtivät vielä ottaa työn alle tuon moniurahihnan kans... samalla uusia rullat,vapaakytkin ja kiristin,niin menee pitkään aikaa ongelmitta kun on osat kunnossa.
Vapaakytkimen syömän hihnan oon kyllä nähny,tutulla oli D5 koneesta lähteny yks ura melkein kokonaan syöpymään. Harmittaa vaan kun ei itte nyt pysty tekemään,muutenhan nuo osat tulis vaihdettua hujauksessa,ellei tää käsi olis tässä kunnossa..  :(
Poissa Cleaf
« Vastaus #9 : 29.02.2016, 18:46:05 »
noniin nyt olisi laturi nyitty autosta irti ja taitaa se vapaakytkin olla hajalla, testasin siis siten että "jumitin" laturin ruuvimeisselillä ja kokeilin pyörittää laturia muttei se pyörinyt kumpaankaan suuntaan eli jos oikein ymmärsin sen olisi pitäny toiseen suuntaan pyöriä?
Poissa sikalintta
« Vastaus #10 : 29.02.2016, 19:51:29 »
kyl näin on
D5244T
Poissa D5S60
« Vastaus #11 : 29.02.2016, 20:14:43 »
Kuuluuko tuo ääni muuten yleensä pelkästään tyhjäkäynnillä? Omassa kulkineessa tuo ääni on sellanen,että tulee vasta kun kone on vähän lämminnyt ja kierrokset on normaalit,mitkä tyhjäkäynnillä on yleensäkin. Laturi kyllä pelittää,noita hihnapyöriä kun pääsis pyörittelee ja remmin ottamaan pois,mutta kun toi käsi on mitä on nyt  ::) No,ens viikolla huollossa lupasivat hoitaa tuon vapaakytkimen vaihdon... samoin kuin kiristimen ja rullien vaihdon+hihna. Saapahan ne ongelmat pois alta. PAITSI,jos äänen aiheuttaja on ilmastoinnin hihnapyörä,senpä näkee sitten.
Poissa Cleaf
« Vastaus #12 : 01.03.2016, 07:39:31 »
mulla kuulu pelkästään tyhjäkäynnillä, vähän jos anto kierroksia niin se kiristi hihnaa. ja sen näki kyllä selvästi kun katteli hihnaa miten se liikkuu eli jos pomppii samalla tavalla kun mulla niin oletettavasti se vapaakytkin sökönä.
kallista tämä auton korjaaminen nykyään kun 300€ about maksaa uusi laturi ja tuo vapaakytkin pelkästään 60€+työkalut n.35€, autolla kuitenkin jo 370tkm ajettu joten pitänee harkita koko laturin vaihtoa samalla jos nyt jostain liikkeestä semmoinenkin löytyisi, vai minkälaisiin kilometreihin on muute orkkis laturilla päässeet?
Poissa Jorma
« Vastaus #13 : 01.03.2016, 07:43:20 »
Kyse on tosiaan vapaakytkimestä eli laturi huilaa kun auto käy tyhjäkäyntiä. Vapaakytkin ottaa kiinni kun kierrokset nousevat ja laturi alkaa pyöriä. Yleensä asiaan liittyy moniurahihnan hyppiminen tyhjäkäynnillä ja ihan kabiiniin kuuluva mekkala. Ei auta kyllä aikailla jos oireet on selvät. Omaani vaihdettiin vuosia sitten ja varsin kokenut volvo-korjaaja tähän arpo että onkohan siinä vikaa ja kun otettiin irti, vika oli selvä. Tuleeko sun käsi vielä kuntoon, että pääset taas hommiin?
« Viimeksi muokattu: 01.03.2016, 07:45:54 kirjoittanut Jorma »
Poissa sikalintta
« Vastaus #14 : 01.03.2016, 08:05:29 »
Samaa arvoin aikanaan ja päädyin vaihtamaan vapaakytkimen pelkästään. 470 tkm menty laturilla nyt ja vielä toimii. Silloin oli massit vähissä ja kitsastelin mutta kyllähän se kannattais vaihtaa koko paketti koska sen joutuu sieltä kumminkin käteen ottamaan.
En sitten tiedä saako näihin latureihin nykyään vaihdettua vanhaan runkoon liukurenkaita ja jännitteensäädintä ja millä hintaa.
D5244T
