V70 keskuslukitusmoottori
  • 10 Vastauksia
  • 6429 Lukukerrat
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« : 19.07.2011, 19:49:20 »
2001 V70 kuskin peili ei toimi sähköllä, ja vikakoodeista löytyi lämpötila-anturi (joka saattaisi olla tuossa peilissä oleva).
Nyt on ovi purettu, mutta mites saan testattua, että onko peili rikki, vai jokin muu?
Peilin säätökonsoliin kyllä syttyy valo kuskinkin puoli valittuna, mutta ei inahdakaan.
Ajattelin, että mittaisin peilin, mutta mistä piuhoista, ja paljonko pitäisi saada vastuksiksi?
Piuhoja löytyy 7kpl, ja peilit eivät ole sisäänkääntyvää mallia.
Keskuslukitusmoottorissa seuraava vika.
Netistä löytyi muutama eri varaosanumero kuskinoven keskuslukitusmoottorille, joten käyvätkö eri vuosimallien ristiin?
Sitten löytyi malleja joissa "deadlock" ja toisissa taas oli, että "non-deadlock". Mistäs saan tietoon, että onko autossa "deadlock", ja menevätkö nämä mallit ristiin toistensa kanssa?
« Viimeksi muokattu: 30.07.2011, 20:23:18 kirjoittanut BuuBBa »
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa Henkka863
Vs: V70 sähköpeilin mittaus
« Vastaus #1 : 19.07.2011, 19:56:19 »
voi olla myös ddm yksiköstä johtutuva vika eli siis kuskin oven ohjain yksikkö.
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa BuuBBa
« Vastaus #2 : 19.07.2011, 23:37:47 »
Ja onkohan tähän jotain varmistuskeinoa?
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #3 : 20.07.2011, 08:18:07 »
Tuo ulkolämpötilan anturi sijaitsee vänkärin peilissä.
peilin toimintaa voit tarkistaa mittaamalla jännitteitä peilin liittimeltä yhtäaikaa peiliä säätämällä. Jos ei tule jännitteitä niin todennäköisesti vikaa on ddm:ssä.
Jos taas jännitteet tulee ja ne muuttuvat peiliä säätäessä vika voisi mahdollisesti olla johdotuksessa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
« Vastaus #4 : 20.07.2011, 08:53:56 »
Kokeiles tarkistaa se A-pilarissa oleva liitin hapettumien varalta. Tuo DDM juttu on kyllä ehkä kaikkein todennäköisin.
Ja ECM:n tarvitsema lämpötila anturi kuskin peilissä.
Poissa BuuBBa
« Vastaus #5 : 20.07.2011, 09:49:32 »
Prkl näitä kaikkia ABCDE-bokseja.. Aiheuttaa vaan ADHD:ta ja ICD-10 omistajalle  :D
Liittimiä yritin rapsuttaa kuntoon, ja suihkisin jotain liitinspraytä niihin, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Yleismittarikin näytti olevan parhaat päivänsä nähnyt, joten sellaista seuraavaksi hakemaan.
Poissa BuuBBa
Vs: V70 keskuslukitusmoottori
« Vastaus #6 : 30.07.2011, 20:24:10 »
Peili oli sökö, joten uusi laitettu paikoilleen ja taas toimii..
Uusi ongelma ensimmäisessä viestissä  ::)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 30.07.2011, 23:53:52 »
Luo vain rohkeasti ihan uusi topic uudelle vialle, selkeämpää, kun käsitellään yksi vika aina yhdessä aiheessa :)
deadlock on suomeksi nimetty  salpalukitukseksi, tarkoittaa sitä, että n. 30sekunin päästä ovien lukituksesta kuuluu ovilukoista pieni napsahdus, tällöin solenoidi siirtää osasia siten, että ovea ei saa auki sisäkahvastakaan.
Merkkiliikkeestä lienee tuon näkevän koneelta, että onko autossa alunperin ollut tuota toimintoa vai ei, aikalailla mielestäni tuo toiminto on kaikissa vastaantulleissa ollut...  tosin, harvoin tulee kyseistä asiaa tarkasteltua, kun autoille jotain tekee.
Eli jos tuota klaksahdusta ei kuulu n. 30sek. päästä, tarkoittaa se sitä, että joko autossa ei ole toimintoa, tai se ei toimi :)
Poissa BuuBBa
« Vastaus #8 : 31.07.2011, 00:40:40 »
Pitäiskö salpalukituksen mennä päälle avaimen kanssakin? Kauko-ohjauksen kanssa kuskin ovi ei mene lukkoon, joten oon käyttänyt perinteistä tyyliä, ja mielestäni en ole kuullut napsahdusta  ::)
Eli rivien välistä luettuna, voin laittaa laitteet ristiin, mutta silloin vain ei sitä tule toimintaan?
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #9 : 31.07.2011, 22:12:35 »
Kasipätkässä oli erilainen johdotus takalukituslukolla ja ilman. Tosin yhden johdonpätkän lisäyksellä tuon takalukituksellisenkin sai toimimaan, mut se vaati kyl sähkökuvat ja vähän kuvanlukutaitoa.
En tiedä onko näissä uudemmissa sit erilaiset lukot, mutta noin varoituksena et kannattaa yrittää tilata juuri oikea osa.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa vesap
« Vastaus #10 : 31.07.2011, 23:45:54 »
Ei toimi oven lukosta avaimella, vain kauko-ohjaimella.
