Soittimen kanssa probleema (HU-803)
  • 10 Vastauksia
  • 7358 Lukukerrat
Poissa longjohn
« : 01.03.2016, 21:31:41 »
Onkos kukaan perehtyny tarkemmin nuiden soittimien sielunelämään? Vaihdoin just soittimen autoon (v70 2001) koska cd-soitin oli rikki. Soittimen malli on HU-803. Tämän varaosasoittimen tilasin ebaysta kun sai melko huokealla hinnalla. No soitin kyllä itsessään toimii, levyt soi ja radio kuuluu mutta muuta pikkuhäikkää on: rattinappulat ei toimi, soittimen painikkeissa ei ole valoja (pelkästään näytössä) ja mittariston ja kojelaudan kirkkaudensäätö ei vaikuta tuohon soittimeen mitenkään (muistaakseni pitäis siinäki kirkkauden muuttua?). En nyt tiedä minkä vuosimallin autosta tuo "uusi" soitin on, että voiko niissä olla jotain eroja, kuvittelin että tuo kävisi tuohon vittuilematta kun sama soitintyyppi ku entinen. Voihan tuossa toki olla vikaaki tuossa uudessa vehkeessä. No mutta oisko kellään heittää tähän jotain faktaa nuista soittimista?
Poissa Kraft
Vs: Soittimen kanssa probleema (HU-803)
« Vastaus #1 : 02.03.2016, 08:13:45 »
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=19&t=63657
Jos ruotsi taipuu yhtään, niin tässä ketjussa samanlaista ongelmaa. Ilmeisesti vaatii uudelleenohjelmoinnin tuolle stereolle, koska auto+soitin taitavat kulkea käsi kädessä. Kääntyisin tässä asiassa suoraan sinisen puoleen.
Poissa longjohn
« Vastaus #2 : 02.03.2016, 11:15:50 »
Jaahas. Joo kyllähän tuosta jotaki ymmärsi. Ei taida olla kovinkaan harvinaista nämä ongelmat soittimen vaihdon yhteydessä. Kiitoksia vinkistä, täytyy alkaa selvittään asiaa.
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 02.03.2016, 12:01:34 »
Tuon keskustelun perusteella pitää olla ns. matching numbers noissa soittimissa, silloin saattaa toimia, muutoin taitaa vaatia tuon ohjelmoinnin.
Poissa 2012
« Vastaus #4 : 02.03.2016, 18:09:12 »
Ainakin itsellä -04 mallisessa pelasi ratinkin nappulat heti, kun ostin saman ikäisestä soittimen. Hu-603 vaihtui hu-803:een ja ei mitään ohjelmointia tarvinnut. Muistaisin lukeneeni jostain foorumilta, että ikä juuri on ratkaiseva asia.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #5 : 03.03.2016, 15:28:52 »
Allaoleva teksti on Sweedspeed- sivustolta ja auttoi minua radion etsinnässä. Näin lyhyesti: saman mallinen stereo on hankittava saman mallisesta volvosta samalla vuosimallilla ja samalla valmistenumerolla. Näin se löytyi itselle. Parempi vielä, jos radioiden valmistuskuukausi on kolme kuukauden haarukassa. Silloin on todennäiköisesti samaa tuotantolinjaa.
Guide for swapping or upgrading radio in your P2 Volvo
Certain Volvo head units can easily be replaced to fix a problem or upgrade the audio performance.
00. P2 Volvos have head units (HU) that are connected with their peripherals (e.g. 10 cd-changer, sat radio, amplifiers, etc) by one of two methods: MELBUS (Mitsubishi Electronics BUS) or MOST (Media Oriented Systems Transport)
0. The MELBUS system is used in P2 Volvos after 2000 and is being replaced in late model Volvos by MOST based in car entertainment (ICE) as follows (information courtesy of iMIV/Sensolutions).
MELBUS
S80 1999 to 2005
S60 1999 to 2009
V70 1999 to 2007
XC70 1999 to 2007
S40 2001 to 2004
V40 2001 to 2004
MOST
XC90 2002-
S80 2008-
V70 2008-
XC60 2009-
V50 2003-
S40 2004.5-
MELBUS Head Units
HU-850, HU-650
HU-450
HU-803, HU-603/613
HU-403/413
HU-801. HU-601/611
HU-401/411
HU-655
HU-555 (only one peripheral channel)
HU-1205
HU-605, HU-615
HU-405, HU-415
HU-105
Volvo MELBUS HU Technical Specifications
1. When changing out a MELBUS head unit in your P2 Volvo, ensure that the new one is from the same model year (MY) as your car. The electronics may differ slightly from MY to MY and the faceplate colors may also be subtly different, e.g. V70/S60 HU-613 or HU-803; MY '00-'03 charcoal vs. MY '04 slightly darker graphite).
2. Volvo Online Technical Info often indicates that a software (s/w) download (d/l) is required when changing any HU, but all same MY swaps of used HUs reported in these forums worked without additional s/w downloads.
3. When HUs from different model years were exchanged, the steering wheel controls and HU faceplate lighting were lost. This is not surprising as these functions are CANBUS dependent. If possible, check VADIS or VIDA (Volvo technical information systems) to see what HU part numbers are interchangeable for a given MY.
4. All Volvo MELBUS head units can be replaced with an after-market unit. However, in order to retain the steering wheel controls, backlighting and NAV sound, you will need an CANBUS adapter, e.g. Dietz CANBUS products or Volvo AEM (auxiliary electronics module) to supply the speed, reverse control signals, headlight signals. Volvo OE head units can often be found on ebay, a salvage yard or for sale in the Swedespeed classifieds for much less than the cost of an aftermarket HU & adapter combo.
5. You can only upgrade or exchange radios that were offered as original equipment for your car's MY, i.e. a 2004 V70 can take an '04 HU-613 or an HU-803, both with graphite faceplates, but not an HU-850.
6. Faceplates are apparently not swappable between model years or different HU models. Compatibility is also probably dependent on the other internal electronics, not just the faceplate.
7. You do have the option of buying a new replacement radio from Volvo and having it programmed (s/w d/l) into your car. It is unclear at this time if any P2 vehicles with MELBUS radios can be reprogrammed to accept a used same model radio from a different model year, e.g. an '03 HU-803 for an '02 HU-803. We do know that '03's are not interchangeable with '01's.
8. Even though some radios may be the same model #, they likely have different firmware and different electronics. The picture below shows the backside of the faceplates of two HU-803 radios that I tried in my 2004 Volvo. They were not interchangeable and the steering wheel functionality and backlighting were lost with the '01 HU-803; however, no software d/l was performed. The core radio functions, i.e. FM/AM/CD/10-CD Changer, still worked.
9. Volvo HU-600 series HU's have an internal 4-channel amplifier for the front and rear speakers, the HU-800 series HU's have one internal amplifier for the center channel and use an external amplifier (under the right side front seat) for the main speakers. The external (auxiliary) amplifier, PA-200 (4x50w @1%THD) or PA-300, (4x40w @1%THD) can be added to an HU-600 series head unit--caution: the OE speakers may not be rated for the higher output so the listener must be careful with their maximum volume levels.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2016, 15:31:11 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa longjohn
« Vastaus #6 : 04.03.2016, 14:59:28 »
Joo oispa tajunnu selvittää asiaa vähän paremmin etukäteen. En kyllä osanu aatella että tulis mitään ongelmia kun laittaa samanlaisen soittimen tilalle. No kävin wetterillä ja oli niin kalliit valot ja rattiohjaus radioon että enpä taiakkaan tarvita niitä. Olis maksanu yhteensä n. 150 euroa ja kuulosti ettei olis välttämättä edes satavarmasti toiminu.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #7 : 22.11.2016, 17:32:03 »
Hommasin ebaysta HU-803 soittimen ja ei toimi taustavalot ja rattinapit, vaikka yritin hommata lähelle auton valmistusajankohtaa (vm2001 xc70). Kävin tänään varaamassa pikahuollon Kaivokselan biliasta viikon päähän, mutta ongelma tuntui olevan heille vieras asia. Kerroin lukeneeni netistä että ohjelmistopäivitys on auttanut jossain tapauksissa. Onko noissa nyt jotain mistä pitäisi merkkihuoltoa osata "neuvoa"? Eli onko radion päivitys eri asia kuin esim auton softan päivitys etteivät tee ns. turhaa/väärää ja kallista päivitystä mikä ei auta itse ongelmaan...?
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Poissa merkku
« Vastaus #8 : 06.10.2018, 23:11:14 »
Hommasin kevättalvella saksasta ebaysta saman vuoden hu803-soittimen niin alko rattinapit toimia ja taustavalotkin taitaa himmetä muun mittariston mukana. Tässä soittimessa ei vaan cd-soitin toimi mutta ei haittaa kun ei niitä enää tuu käytettyä vaan soittaa musan bluetooth-palikan kautta. Jos vaikka ebaysta selaa soittimia niin kuvissa näkyy yleensä tarra jossa valmistusajankohta vuoden ja kk tarkkuudella niin on helppo sovittaa se auton valmistuksen ajankohdan mukaan.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #9 : 07.10.2018, 00:29:01 »
CD soitin juurikin noissa Hu-803  taitaa hajota, emännän S60 se siirtomekanismi hajosi.. Hänelle hommasin klubilaiselta samanmallisesta ja samanvuotisesta käytetyn ja kaikki toimi heti kun kiinni oli laitettu.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa merkku
« Vastaus #10 : 08.10.2018, 22:58:04 »
Voi olla sama juttu omassakin, ei imase levyä sisään vaan surisee vaan kovasti kuin yrittäisi sitä. Eka soitin jossa ei rattinapit toimi on pari vuotta vanhempi, jossa cd-puoli toimii, niin pitäis katsoa josko siitä sais jotain varaosia. Jos ei tartte piirilevyjä vaihdella niin voi olla toivoa mekaniikan osalta. Noissa on tainnut olla eri valmistajia eri vuosina.
