SRS-valo syttyy nopeassa startissa
  • 10 Vastauksia
  • 3602 Lukukerrat
Poissa jartuo
« : 08.03.2016, 14:32:33 »
V70 D5 -03
Missä hitossa mahtaa olla vika jos strarttaa samantien kun avaimen laittaa virtalukkoon syttyy SRS -valo.
Mikäli odottaa hetken niin ei syty.
Kiusallinen vika kun ei joka kerta muista odottaa sitä hetkeä jos kone on juuri sammutettu ja lämmin.
Kaikki mittariston merkkivalot toimivat normaalisti.
Antaa vikakoodit
SRS-00D4  (SRS-Merkkivalo singnaali virheellinen)
DIM-0003 (SRS piiri viallinen)
DIM-0005 (Punainen varoitusvalo piiri viallinen)
DIM-0006 (Oranssi varoitusvalo Piiri viallinen)
Volvo V70 D5 Aut. -03
Poissa Mustalaatikko
Vs: SRS-valo syttyy nopeassa startissa
« Vastaus #1 : 08.03.2016, 15:01:56 »
Itse kun aina hehkutan niin ei ole tuttu ilmiö mutta meneekö ajamalla pois kun tuo saa suoritettua itsetestauksensa? EDIT- äh muistelin abs-valoa, ehkä srs toimii samoin. Muutenhan tulee jopa virtalukko-ongelma mieleen.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2016, 15:03:28 kirjoittanut Mustalaatikko »
« Vastaus #2 : 08.03.2016, 15:48:19 »
Olisikohan kyseessä mittaristovika? Ainakin vikakoodeja tulee siltä suunnalta.
Poissa jartuo
« Vastaus #3 : 09.03.2016, 16:18:18 »
pahus soikoon , tosiaan nuo herjat voi tulla melkein mistä vain. Pitää käydä merkkiliikkeessä lukemassa koodit jos he pystyisivät tarkemmin kertomaan missä se vika piileskelee?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 12.03.2016, 20:02:09 »
Vikakoodit on kyllä hyvin selkeitä mittaristovian yhteydessä aina tulevia koodeja.
Poissa jartuo
« Vastaus #5 : 17.03.2016, 10:36:21 »
Ok, kiitos selvennyksestä. Pitää hommata uusi mitaristo.
« Vastaus #6 : 18.03.2016, 02:11:03 »
Tai lähetä vanha korjaukseen. Siitä on paljon juttua täällä jossain
Poissa jartuo
« Vastaus #7 : 19.03.2016, 11:42:22 »
Ongelmana vanhan korjaukselle on auton tarve joka päivälle, ilman mittaristoa on hankalaa cruisailla.
Poissa hessu80
« Vastaus #8 : 19.03.2016, 22:29:12 »
Mitähän auto siitä tuumais, jos ajelis ilman mittaria? Onko kukaan koskaan kokeillut? Siis lähteekö käyntiin, meneekö vaihde silmään ja pelaako jarrut? Antais siis mahdollisuuden korjaukseen...
Yhellä kaivinkoneella, joka tykkää rikkoa mittaristonsa, on ajettu vuosikausia ilman toimivaa mittaristoa eikä tuo ole menoa haitannut. Pieni pelko persukses tietty että koska keittää tai leikkaa kiinni. Hyvin on toiminut, kunhan vain muistaa tankata...
« Vastaus #9 : 19.03.2016, 22:54:44 »
Muistaakseni on sanottu että auto kyllä liikkuu mutta esim. vilkut ei toimi.
Paikalla Lankku
« Vastaus #10 : 20.03.2016, 12:20:34 »
Jostain lainaan vaikka toinen risa mittaristo. Osanumerolla ei väliä kunhan vaan on joku kiinni. Vaikka mittari ei näyttäiskään mitään, niin saa edes keskuslukon, vilkut, jne. toimimaan.
