-91 740 b200f sähkövikaa. +päästöistä sivulla 2
  • 51 Vastauksia
  • 11802 Lukukerrat
Poissa Acke
Poissa Rasse
Vs: -91 740 b200f sähkövikaa. +päästöistä sivulla 2
« Vastaus #46 : 28.03.2020, 15:21:18 »
Mittasin lämpöanturin iskaritornien vieressä olevista liittimistä, samalla tuli mitattua IMM ja Lambda. Toinen piuha meni oikealle puolelle ilmeisesti Ruiskuboksille ja toinen vasemmalle ezk:lle. Mitta-arvoissa oli keskenään hieman heittoa mutta anturi toimii toleranssien sisällä.
Lähtökohta ulkolämpötila 9 astetta puhelimen mukaan, todellinen lukema varmaan 6-10 asteen välissä:
4.7 kilo ohm ja 4.53 kilo ohm
Lenkin jälkeen moottori lämpösenä:
347 ohm ja 338 ohm
Ilmamassamittarin jännite pinnistä 3:
virrat päällä 1.47 volttia, tyhjäkäynnillä 2.35 volttia, jännite nousee kun antaa kaasua.
Lambdan signaalipiuhan jännite:
0.885-0.9 volttia, kun antaa kaasua jännite laskee tilapäisesti mutta nousee samantien takaisin noihin lukemiin eli lambda on käsittäkseni päästötesterin kanssa samaa mieltä että käy rikkaalla.
Kannattaisiko seuraavaksi mitata bensanpaine?
« Viimeksi muokattu: 28.03.2020, 15:27:44 kirjoittanut Rasse »
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #47 : 28.03.2020, 16:59:26 »
Voihan sen bensapaineen mitata, mut ite tarkastaisin seuraavaks sen lisäsuuttimen ettei vuoda.
Saatko sitä polttoainetuloputkea (lisäsuuttimen) tukittua väliaikaisesti? Että pystyy paikoillaan testaamaan, onko vikaa siinä.
Instagram | YouTube
Poissa Rasse
« Vastaus #48 : 28.03.2020, 17:09:48 »
Sen tein, että lukkopihdeillä puristin lisäsuuttimen letkun kasaan. En huomannut muutosta käynnissä.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2020, 17:15:33 kirjoittanut Rasse »
Poissa Rasse
« Vastaus #49 : 28.03.2020, 17:19:56 »
Viimevuoden katsastuksen jälkeen tein jakopäärempan. Huomaako näiden käynnissä selvästi jos jako pielessä 1 hampaalla?
Poissa Acke
« Vastaus #50 : 28.03.2020, 18:10:33 »
Ei välttämättä huomaa ja sehän on helppoa tarkistaa  :)
Poissa Rasse
« Vastaus #51 : 29.03.2020, 19:50:38 »
Jakomerkit olivat kohdallaan, hihnapyörää en irroittanut mutta siinä oleva hahlo osoitti nollaa kotelossa kun nokka-akseli oli merkissään
