V50 pyöränlaakeri
  • 291 Vastauksia
  • 142022 Lukukerrat
Poissa JM
Vs: V50 pyöränlaakeri
« Vastaus #165 : 02.10.2015, 10:54:59 »
Laitoin kestotestin käyntiin. Vasen etu ja 212 tkm mittarissa.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Korin-osat/Pyorien-laakerit/Pyorien-laakerisarja/PYORANLAAKERISARJAT-2000032511/
Ja kestotesti päättyi eilen.. vain 11 tkm ja kauhea jyrinä vasemmalta edestä.  ::)
Nyt SKF:n laakeri paikoillaan.
Volvo V90 D6 Laser Blue
Volvo V70 D3/D4 -11, Volvo V50 D3 -11 käyttikset
Volvo S40 T4 -03 rata
Volvo V50 1.6D -09 varaosa
Poissa mir0k
« Vastaus #166 : 02.10.2015, 11:25:22 »
Kovasti kuulostaa asennusvirheeltä.. Tosin mistäs sitä tietää mitä laatua tuo bilteman osa on.
Poissa Leo
« Vastaus #167 : 20.10.2015, 19:22:38 »
Tuli hankittua Ruvillen etupyöränlaakeri ja ilokseni laatikon sisällä oli FAG:n paketissa oleva laakeri. Joten ainakin tässä tapauksessa Ruvillen ostaa FAG:ltä laakerin ja laittaa vielä samassa paketissa sen oman paketin sisälle.  :)
Poissa SahaMake
« Vastaus #168 : 22.10.2015, 21:28:16 »
Mites immeisillä on takapyöränlaakerit kestäny,mulla rupee oleen vaihtokunnossa 250tk mittarissa.
Ja luultavasti alkuperäiset ??? ???
Poissa Risto H
« Vastaus #169 : 23.10.2015, 07:51:20 »
Takapyöränlaakerit vaihdettiin 1. kerran 80 k kohdalla. Sittemmin ovat kestäneet, mittarissa vähän yli 200 k. Voi olla että lähivuosina menee vaihtoon taas kun olen kuulevinani jotain kohinaa auton takaa tasaisellakin asfaltilla.
Poissa gRaggi
« Vastaus #170 : 14.12.2015, 12:49:12 »
Poissa Risto H
« Vastaus #171 : 14.12.2015, 17:40:27 »
En ole ihan 100 % varma mutta ainakin kuvan pyörännapa näyttää ihan samalta kuin ne jotka minulla kestivät hädintuskin 30000 km. Valmistaja taitaa olla PPS?
Toistaiseksi minun autooni viimeksi vaihdetut FAG:n ja SKF:n laakerit ovat kestäneet ja ylittävät pian Volvon alkuperäisosien keston elleivät ole jo ylittäneet.
Poissa gRaggi
« Vastaus #172 : 14.12.2015, 17:51:15 »
Kyllä siinä PPS lukee, ehkä paras pysyä erossa noista. Pienen googlauksen jälkeen löytyi aika halvalla Skf laakerit, 102€ ei oo ollenkaan paha.
Poissa Risto H
« Vastaus #173 : 14.12.2015, 22:09:23 »
Hyvä! Joo, löysin kuvia helmikuulta 2013 jolloin vaihdettiin toinen etulaakeri Motonetistä ostettuun PPS:ään. Tämä yksilö kesti vain vajaan vuoden ja n. 25000 km. Sain takuuna tilalle FAG:n. :)
Poissa jann3
« Vastaus #174 : 22.12.2015, 23:20:02 »
Eteen apukuskin puolelle vaihdatin männäviikolla Debilillä. 320e töineen.
S40 kylläkin kyseessä.
Poissa joonak
« Vastaus #175 : 11.04.2016, 20:13:43 »
Taas se aika vuodesta  ;D Kesärenkaita vaihtaessa huomasin että oikea etulaakeri oireilee. Tuo onkin ainoa pyöränlaakeri jota en ole autoon omistusaikanani vaihtanut. Edellinen omistaja tuon oli vaihdattanut Volvolla 150tkm kohdalla, nyt mittarissa 240tkm joten 90tkm kesti Volvolla asennettu laakeri.
Eli pitääpä laittaa tilaukseen Focuksen laakeri niin pääsee ruuvaamaan. Vasemman puolen vaihdoin viime kesänä ja takalaakerit noin vuosi sitten.
C70 T5 2006 Summum
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #176 : 15.04.2016, 20:47:50 »
220tkm ja laakeri nro. 4, kaikki etupäästä
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Diaz
« Vastaus #177 : 24.04.2016, 13:04:50 »
Oikea etupyöränlaakeri, alkavaa vikaa. Käytin vielä 180tkm huollossa jossa tarkastivat auton ja listasivat viaksi tuon saman laakerin mitä epäilin itsekin.
Edellinen omistaja on viime elokuussa (25tkm sitten) vienyt laitettavaksi kummatkin etupyöränlaakerit jollekin nyrkkipajalle ja vienyt omat osat mukanaan.
Taidan vaihtaa varmuuden vuoksi myös ton toisen. Kiva ylläri.  >:(
Poissa s.h
« Vastaus #178 : 24.04.2016, 21:08:26 »
Kauan näissä S40/V50 autoissa kestää pyöränlaakerit? Omassa S40:ssä huollon mukaan alkuperäiset laakerit ja ajettu kuitenkin jo 190tkm? Kysyin kun viimeksi huollossa käytin niin kaivoi huoltodataa aiemman omistajan ajalta ja ei löytynyt tietoa. Saako muuten huoltotietoja auton alusta asti biliasta jos kysyy esim. meilillä? Onko tietoa kellään suostuvatko lähettämään?
Poissa Risto H
« Vastaus #179 : 25.04.2016, 12:14:45 »
Hieman vaikea uskoa että 190 tkm kohdalla olisi vielä alkuperäiset. Ehkä jos auto on kilometreihin nähden uudehko ja pienellä koneella. Minun T5:ssä alkuperäiset kestivät n. 70 tkm, heikkolaatuiset tarvikelaakerit 25 tkm ja nyt FAG ja SKF näyttävät kestävän pidempään. Voi olla että Volvokin on parantanut alkuperäisosien laatua SKF:n ja FAG:n tasolle. :)
Saas nähdä paljonko ne oikeasti jaksavat mutta Saksan nopeuksissa pari viikkoa sitten alkoi kuulua jo pientä ääntä jostain. Saattaa olla että takapyörien laakerit alkavat antaa periksi sillä nyt niillä on ajettu jo n. 180 tkm sen jälkeen kun ne uusittiin 75 tkm paikkeilla.
