V50 pyöränlaakeri
  • 291 Vastauksia
  • 142090 Lukukerrat
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: V50 pyöränlaakeri
« Vastaus #210 : 08.09.2016, 21:01:17 »
Kyllä ne laakerit hajoaa 1.6d:n allakin ja hajoaa myös SKF ja FAGin laakerit, myös focukseen tarkoitetut, se on fakta. Mistä tiedät, että laakeri oli alkuperäinen?
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa FIP
« Vastaus #211 : 09.09.2016, 11:08:04 »
Auton historia on tiedossa ja laakereita ei ole aiemmin vaihdettu.
Poissa Risto H
« Vastaus #212 : 09.09.2016, 14:40:16 »
Tottakai pyöränlaakerit ovat kulutustavaraa. Tuollainen 188 tkm alkaa jo olla hyväksyttävä vaihtoväli, 70 tkm (minun alkuperäiset) tai 30 tkm (halvat tarvikelaakerit) eivät ole. :)
Poissa Tomba
« Vastaus #213 : 28.09.2016, 09:51:47 »
Tänään vähän jännitti, kun ei ollut prässiä käytettävissä, kuinka saan laakerin ehjänä paikalleen. No laakeri pakastimeen ja ripustuksen osa uuniin 300 asteeseen. Noin tunti ja laakeri suorastaan holahti paikoilleen, ilman ensimmäistäkään vasaran iskua! 8)
Tätä olin itsekin suunnitellut, kun eilen katsastussetä käski vaihtaa oikean etupyörän navan  ;) Ajattelin lämmittää kuumailmapuhaltimella irrottamatta. Ymmärsinkö oikein, että keskipultti kiristetään 35 njuuttoniin ja siihen 90 astetta lisää?
S60 2.5T Chromium 2005
V50 2.0 2000
Zündapp Combinette S 423, 1958
Poissa Pekka 58
« Vastaus #214 : 04.11.2016, 17:41:50 »
Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.
Poissa mulugren
« Vastaus #215 : 04.11.2016, 18:29:14 »
Kenenkähän tekemiä siis mahtavat olla nämä ns. huonot alkuperäiset laakerit Volvossa.
Olisiko paremminkin niin että Volvoja pimpataan innokkaammin. Ohuet kumit alla ja napakka alusta niin laakerit saa enemmän rääkkiä. Minulla on V70 Volvossa pappamallin talvirenkaat ja melkein samaa tasoa kesärenkaat. Yli 300tkm menty ilman laakeriongelmia. Eteen on kyl vaihdettu mutta turhaan, ei auttanu tutinoihin
Poissa pepper2
« Vastaus #216 : 04.11.2016, 21:07:34 »
No ei v70:sen laakerit olekkaan tuommoista kuraa kuin v50/s40 malleissa...
Renkaan vaikutus laakerin kestoon, no ei kyllä vaikuta...
Nuo laakerit paukkuu lähes jokaisesta v50/s40 mallista liian aikaisin, oli sitten tehty muutoksia tai ei.
Poissa Pekka 58
« Vastaus #217 : 06.11.2016, 21:24:18 »
Tilasin autodoc:ta etupyörän laakerit/navat, (valmistaja FAG, pitäisi olla laadukas) Maksoi postikuluineen 2kpl yht 135,42€
Tilasin tarkoitusella Focuksen navat, ovat hieman halvemmat, vaikka ovat samanlaiset. Nimikö maksaa ? Pinnat vain vaihdoin vanhoista, Focuksen ovat hieman lyhyemmät.
Lainasin erikoistyökalun irroitusta ja uuden asennusta varten, aikaa kului pari tuntia.
V50 2,4i
Poissa M141
« Vastaus #218 : 06.11.2016, 22:19:50 »
Oliko nämä http://www.autodoc.co.uk/fag/2332213 eli valmistajan numerolla 713 6787 90 ?
Poissa Pekka 58
« Vastaus #219 : 07.11.2016, 09:18:54 »
Kyllä, sama on numero laatikossa.  Tulivat saksasta, vajaassa viikossa. Autodoc:n suomenkielisiltä sivuilta tilasin.
Pekka
Poissa M141
« Vastaus #220 : 07.11.2016, 23:02:26 »
Pekka
Kiitän! Voisi melkein tilailla hyllyyn odottamaan sitä perjantai iltaa, kun laakeri menee ja uuden saa vasta alkuviikolle :D
Poissa gRaggi
« Vastaus #221 : 13.11.2016, 09:42:34 »
Hajosiko mulla laakeri taas? Kuuluu taas semmosta jurnutus ääntä. 21tkm ajettu nyt näillä SKF laakereilla. Ääni tulee edestä vasemmalta, onko siellä jotain muuta mitä vois jurnuttaa samalla tavalla? vetonivel? autolla nyt 140tkm. Ja on asennettu oikein ohjeiden mukaan ja omalla laakerisarjalla.
Poissa puliukk0
« Vastaus #222 : 13.11.2016, 11:35:51 »
V50 T5 n.160tkm ja vielä orkkis laakerit. Alan uskoa, että rengaskoko vaikuttaa tuohon kun tuossa ollut 16" läpi elämän...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa FIP
« Vastaus #223 : 13.11.2016, 13:44:55 »
186000km ja alkuperäiset laakerit joka nurkassa. 1.6 -08 ja 16"
Poissa gRaggi
« Vastaus #224 : 13.11.2016, 15:19:39 »
Nojoo mulla 17" kesät sekä talvet. Eikös näissä oo joku tukilaakeri vetarissa mikä kans menee?
